#51
Das liegt aber dann 100% nicht am Schalter und deren Funktion sondern einfach nur am Nutzer.
#52
dann hast du eventuell den gleichen Effekt, wie beim normalen Parallelschalten von 2 Batterien.
Solange es noch einen deutlichen Unterschied im Ladezustand der Batterien gibt, wird in jedem Fall ein hoher Strom zur Batterie mit dem niedrigeren Ladezustand fließen und es wird der Schalter daher auch entsprechend belastet. Während der Fahrt auf "Both" stellen, ist letztendlich nicht anderes, als das, was ein spannungsgeführtes Trennrelais macht. |
#53
Vielleicht werde ich jetzt angemotzt, aber warum baut man sich bei Umrüstung auf 2 Bat. Starter/Verbraucher nicht einfach ein "vollautomatisches Trennrelais" ein?
Kein manuelles Schalten mehr, kein Kabel anschließen an Motor usw. Halt Vollautomatisch. Komplettsets mit allem drum und dran gibts relativ günstig. Muss mir nie mehr Sorgen machen mit den 2 Batterien.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
#54
Weiter oben wird ein Schalter gezeigt, auf dem steht “Made in USA“. Was denkst du, welche Schadenersatzforderungen auf die Hersteller zukämen, wenn die hier so oft zitierten Horror Szenarien durch diese Schalter verursacht würden? Wäre doch ein leichtes, baue dir einen solchen Schalter ein, himmele damit deine Batterien, verklage den amerikanischen Hersteller und schon bist du saniert Sicher ist ein vollautomatisches System bequemer, aber für mich bedeutet Boot fahren auch, dass ich meinen Kopf einschalte. Jedoch fängt hier schon das Problem an........
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
#55
D.H. liefert die Lichtmaschine 40A und die eine Batterie ist randvoll fließen die vollen 40A in die andere Batterie (so sie diese aufnehmen kann). Die hohe Spannung der Lichtmaschine hindert die volle Batterie daran Ladung an die niedrige Batterie abzugeben.
#56
du hast im Prinzip nur die Wahl das Netz mit der einen oder anderen Batterie zu versorgen. Eine Strickte Trennung ist auch nicht immer möglich und würde einer kompletten neu Verkabelung des Bootes gleich kommen.
#57
Ich hätte mir nie Gedanken drum gemacht, dass es irgendetwas ausmachen würde den Motor auszuschalten indem ich den Hauptschalter ausschalte.
Ahoy, Frank |
#58
In deinem Pkw stellst den Motor ja auch nicht ab indem du die Batterie abklemmst
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
#59
Ich mach natürlich auch das Boot dort normal nicht aus. Hätte aber nie drüber nachgedacht, wenn ich gerade am Hauptschalter bin und das Boot ausmachen möchte diesen zu benutzen. Wurde mir auch bei der letzten Bootsabnahme nicht gesagt, dass man darauf achten muss. Ich werde bei der nächsten mal aktiv nachfragen.
Ahoy, Frank |
#60
z.B hinter einer Klappe oder sogar wie bei mir im Motorraum. Also muss ich immer zum Umschalten in den Motorraum. Daher schalte ich diesen im Frühjahr wenn das Boot ins Wasser kommt ein und im Spätjahr wenn ich es Winterfest mache (oder wenn es ins Winterlager kommt) wieder aus.
#61
#62
Ja, aber wenn du den Motor mit dem Zündschalter Abstellst und DANN den Hauptschalter abschaltest, ist das schon was anderes !!!!!!!
#63
ja klar das ist ja vorgesehen und abgesichert, da dann die Lichtmaschine auch nichts mehr liefert.
#64
Genau, Aber @HenryMorgan dachte bis eben noch, dass er den Motor auch gleich mit dem Hauptschalter abstellen könne!!!
#65
Das er nicht eingewiesen ist in die Funktion des Schalters muss er mit seinem Verkäufer klönen oder halt nicht
#66
"STOP ENGINES BEFORE SWITCHING to OFF" . Mal was zum Thema Batteriewahlschalter und Fehlbedienung. Fehlbedienung ist, wenn bei laufender Maschine der Schalter auf "OFF" gestellt wird. Dies tut dem Spannungsregler /Dioden von Drehstrom-Lichtmaschinen (was wir zu 99% in unsern Booten haben) gar nicht gut. Grundsätzlich sind Batteriewahlschalter völlig in Ordnung ! Sie sollten nur so ausgeführt sein, um auch bei laufenden Motor fehlbedienungsicher umschalten zu können. Die hier im Trööt gezeigten Batteriewahlschalter würd ich deshalb grundsätzlich ablehenen, weil ich irrtümlich auf "OFF" schalten kann. Es gibt solche Schalter auch mit einer Sperrtaste, die man nur dann drücken muß, wenn man auf "OFF" schalten möchte. Wenn schon Batteriewahlschalter, dann würd ich solche Typen installieren. P.S: Weiß gar nicht, ob's das noch gibt . Hatte mal einen US-Schalter, ähnlich wie im linken Bild. Zwischen jeder Schaltposition (also 1-Both und Both-2) hatte der ganz kurz "OFF". Hat mich 2 Lichtmaschinenregler gekostet, bis ich dem Schaltverhalten auf die "Schliche" kam. Und in der BA (später gelesen ) stand natürlich "STOP ENGINES BEFORE SWITCHING". Der Schalter verrottet nun seit ca.20 Jahren im Keller.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
#67
Ich glaube auch nicht, dass dein Schalter ein Bewusstes "OFF" hatte sondern nur der Schleifer an einer Stelle keinen Kontakt (eventuell durch eine Oxidschicht auf den Kontakten oder Fehler in den Scheiben)hatte. ich hatte nach einigen Jahren auch Probleme mit meinem Alten Boot und bei mir lag es definitiv an einer starken Schicht auf den Kontakten, dass der Schalter in einer gewissen Position keinen Kontakt hatte.
#68
Erst wenn der "natürliche" Ausgleichsstrom unter 40A wäre, würde es bei einer 40A-Ladung nicht mehr zu einem Ausgleichstrom kommen, sondern es würden beide Batterien (am stärksten die leere Batterie) geladen werden. |
#70
Die Schleifkontaktbahnen hatten ca. 5mm Unterbrechung zwischen den Schaltstellungen 1-Both-2 . Hoffe mal, daß es solche "Stilblüten" heute nicht mehr gibt.
#71
Angenommen (Übertriebene Werte) Batterie 1 = 5V Batterie 2 = 10V Lade Spannung der Lichtmaschine= 15V Ladestrom der Lichtmaschine = 40A Mit Batterie 2 wird gestartet und dann Batterie 1 zugeschaltet (so ist es ja wenn man den Motor startet) Dann wird ein Teil des Ladestromes in die Batterie 1 gehen und ein teil des Ladestromes in die Batterie 2. Es wird kein Strom von Batterie 2 nahc1 Fließen den sonst müsse er dem Ladestrom der Lichtmaschine entgegenfließen. Die Ladespannung der Lichtmaschine liegt dann an beiden Batterien an und beide Batterien werden geladen bis sie Beide 15V haben. Es geht mit Sicherheit keine Ladung in Batterie 2 rein und gleichzeitig auf dem selben Kabel raus Wie gesagt die Spannungswerte sind frei erfunden
#72
uiuiui das hoffe ich auch....
#73
bei meinem Alten Bayliner war es so, das nach dem Hauptschalter mehrere Sicherungsverteilung waren. Teilweise waren Verbraucher im Motorraum am Sicherungsverteile angeschlossen und teilweise unter dem Armaturenbrett. Wichtige Einrichtungen die auf der Starterbatterie abgegriffen werden sollten aber ebenfalls. Daher hätte man zuerst mal jeweils 4 Sicherungsblöcke verbauen müssen (jeweils einen Starter und einen Verbraucher im Motorraum und am Armaturenbrett) und die jeweiligen Verbraucher dort neu absichern. Teilweise war auch eine Sicherung für zwei Teile zuständig wobei ich nicht wusste wo z.B. meine Trimmpumpe und mein Radio getrennt wurden. Also hieße dies neue Leitung zum Radio oder zur Trimmpumpe ziehen und die alte Leitung stilllegen... Das ist dann etwas kompliziert die Trennung zwischen Verbraucher und Starter zu realisieren.
#74
(Um diese Annahme ging es doch die ganze Zeit, bei der Frage, wie groß Ausgleichsströme sein können) Was passiert dann, wenn deine LiMa nur 40A abgeben kann? Sofern die Batterie 2 auch einen geringen Innenwiderstand hat (von dem wir bei unserer Annahme ja ausgehen müssen, denn sonst gäbe es auch beim direkten parallelschalten beider Batterien keinen großen Ausgleichsstrom) fließen "einige 100A" in Batterie 1, wovon die Lichtmaschine 40A liefert und der Rest von Batterie 2 kommt, denn die Spannung bestimmen hauptsächlich Batterie 1 und 2 durch ihren sehr geringen Innenwiderstand und nicht mehr die LiMa. Batterie 2 wird solange entladen, bis Batterie 1 weniger als 40A aufnimmt. Geändert von tritonnavi (02.02.2017 um 14:58 Uhr) |
#75
Suche Batteriewahlschalter | erichabg | Technik-Talk | 3 | 07.06.2007 19:09 |
2 Batterien und Batteriewahlschalter- WIE ANSCHLIESSEN??? | jan | Technik-Talk | 21 | 16.07.2004 18:26 |
Batteriewahlschalter - Ladegeraet... Kuehlschrank !!!! | dieter | Technik-Talk | 9 | 04.07.2004 13:56 |
Batteriewahlschalter-Innenansicht | Dirk | Technik-Talk | 7 | 09.01.2004 21:56 |
Batteriewahlschalter unbedingt gleich art von Batterie? | DerNoob | Technik-Talk | 11 | 27.06.2003 18:47 |
