Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 02.09.2017, 06:52
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.082 Danke in 897 Beiträgen
Update... Thommy und Torsti haben TPS und MAP Sensoren gewechselt, keine Änderung. Auch die Reinigung der Injektoren hat keine Änderung ergeben.
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
  #52
Alt 02.09.2017, 16:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.342 Danke in 3.509 Beiträgen
Zitat von Sealine Skipper Beitrag anzeigen
Hier nun ein Video
https://youtu.be/A_CPYlYTCHo
Ich bin auf eure Analysen gespannt...
Der tut sich ja richtig schwer, ausser Kraftstoffmangel im Übergangsbereich auch ein typisches Verhalten bei zu wenig Frühzündung,
gruss dieter
Alt 08.09.2017, 13:37
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Gibt es etwas an News? zu dem Problem
Gruß, Georg
Alt 08.09.2017, 15:04
Boot: Doral 250SE
Gruß, Georg
Nein... und die Ratlosigkeit wird immer größer [emoji20]
Wir haben nun ein neues Zündmodul bestellt und warten darauf.
Heute haben wir noch mal die Widerstandswerte des TP Sensor direkt am Steuergerät gemessen, keine Auffälligkeiten.
Ich habe ein gebrauchtes Volvo Diagnosegerät gekauft, funktioniert leider nicht am TBI. Er kann das Steuergerät nicht auslesen...
Wir werden nun noch einmal während des Einbruchs versuchen Startpilot einzuspritzen.
Vielleicht sind es ja doch die Injektoren. Diese sind offenbar recht anfällig.
Alt 08.09.2017, 17:19
Wie sahen an den Injektoren die Siebe aus?
Hattet ihr die ab gehabt....
Hört sich alles nicht so gut an
Georg
Alt 08.09.2017, 18:36
Boot: Doral 250SE
Georg
Die Siebe waren verfärbt aber wohl nicht verdreckt.
Alt 12.09.2017, 16:39
Boot: Doral 250SE
Noch mal ein kurzes Update...
Ich habe mir für den Tester eine andere Software ausgeliehen. Damit klappt auch das auslesen. Der Motor dreht nach dem löschen der Fehler bis zur Nenndrehzahl.
Beim "schnellen" Beschleunigen wird die Zündung nicht vorgestellt, eher zurück.
Jetzt die Frage: warum?
Alt 12.09.2017, 18:34
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Das hängt wohl davon ab, wer die Vorsteuerung macht.
letztlich eher ne frage welches Baujahr mit welcher Technik bestückt ist.
ich gehe davon aus das es eher nicht im Verteiler gemacht wird.
Zeitweilig gab es eine Zündungssteuerung die das erledigt hat. Das hat sich aber überlebt und wird heutzutage per MPI berechnet.
ist aber Baujahr und Herstellerabhängig - Doku fragen.
Da sollte was von thunderbolt drinstehen. Das wäre mein Verdächtiger.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 12.09.2017, 18:41
Boot: Doral 250SE
Verbaut ist eine Delco Zündung. Ich vermute das es doch das Zündmodul ist.
Sicher bin ich mir aber nicht
Alt 13.09.2017, 11:36
Boot: Gummikreuzer
Bist Du sicher, das Die Timing Grundeinstellung auch richtig gemacht wurde?
Wenn ich nicht stark irre, da gibt es ja ein Prozedere für mit Brücke stecken usw,
mal unter > delco Ignition timing < googeln,
gruss dieter
Alt 13.09.2017, 14:58
Boot: Doral 250SE
Ja, Dieter. Ist nach Anleitung im Handbuch gemacht.
  #62
Alt 13.09.2017, 17:50
Besorg es neu, dann weißt du es.
Wenn es das nicht ist, kannst du es als Ersatzteil behalten oder aber als solches verkaufen.
Marine-discount24, rd. 87 flocken
Oder, vermutlich gleich, 39 flocken bei mike and friends
Stephan
Geändert von FunkelfeuerHB (13.09.2017 um 17:58 Uhr)
Alt 13.09.2017, 18:47
Boot: Doral 250SE
Ich bekomme von einem lieben Kollegen aus dem Forum ein Modul leihweise zur Verfügung gestellt.
DAS ist boote Forum!
  #64
Alt 13.09.2017, 22:39
Boot: Gummikreuzer
Muss nicht unbedingt was bedeuten, im Leerlauf ohne Last kann der ZZP durchaus etwas früher sein, man kann damit auch die Leerlaufdrehzahl beeinflussen, unter Last geht der ZZP erst dann mal zurück und steigt mit der Drehzahl wieder an, das war früher mal die Strategie mit Fliehkraftverstellung und Unterdruckdose am Verteiler, Drosselklappe geschlossen > hoher Unterdruck im Ansaugtrakt, Unterdruckdose macht mehr Frühzündung, Drosselklappe auf, schlagartig weniger Unterdruck gleich weniger Frühzündung,
später ist man dann mal ne zeitlang den umgekehrten Weg gegangen, sollte damals schon besser für die Umwelt sein usw., alles lange her, wurde viel gebastelt mit ZZP.
Im Endeffekt müsste man die Strategie des Entwicklers wissen oder eine Beschreibung der Kennlinie des Moduls falls da überhaupt ne Zündverstellung drinn ist, die Module gibt es in dieser Form in verschiedenen Ausführungen, so bleibt wohl tatsächlich nur der Versuch eines anderen Moduls, dann aber möglichst mit gleicher Teilenummer.
Gucke mal nach ner Bauteilenummer oder ähnliches auf dem Modul, guggel hilft dann damit eventuell weiter,
gruss dieter
Alt 14.09.2017, 06:31
Hallo Frank,
hattet ihr die Sache mit Sprit aus den Augen verloren oder...?!
Hattet ihr das Teil offen und überprüft...
http://forums.iboats.com/forum/engin...zv3hzRl9mzlxlw
An des Teil kommt man bei dir doch recht gut ran; nicht wie bei mir hinten am Motor
Druck am Rail kann ich bei einer 2mm Leitung auch haben aber die Spritmenge für den Motor fehlt! (bezieht sich auf die Druckprüfung)
Gruß, Georg
Alt 14.09.2017, 07:40
Boot: Doral 250SE
Hallo Frank,
Gruß, Georg
Hallo Georg,
Sagen wir mal... wir haben Spritmangel als mögliche Ursache erst einmal nach hinten geschoben.
Durchflussmenge und Injektorenöffnung waren laut Tester unauffällig. Als einziges auffällig war das IAC Ventil (wird ebenfalls vom Zündmodul gesteuert) und die fehlende Zündverstellung.
Sollte ein Tausch des Zündmodul uns nicht weiterbringen, werden wir uns dem Thema Sprit aber auch noch mal zuwenden
Alt 14.09.2017, 10:12
Boot: Gummikreuzer
Habe nochmal was gelesen, da stand ja einiges geschrieben, laut Beschreibung kann das Modul garnichts ausser ein paar Sachen wie Notlauf bei Ausfall des ECM, Triggersignal schalten und noch ein paar übliche Kleinigkeiten aber keine Zündzeitpunktverstellung, die kommt allein vom ECU, steht ganz unten, wird wohl dann wahrscheinlich nichts mit nur Modultausch, es sei denn, dass Teil hat irgendeinen Fehler,
gruss dieter
Alt 14.09.2017, 10:57
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
554 Danke in 282 Beiträgen
gruss dieter
Hi
Na klar macht das Modul im Verteiler die Zündverstellung, ich verbaue diese Delco Remy Zündanlagen sehr gerne an Vergaser Motore die haben gar keine ECU oder weitere Elektronik.
Gruß Jörg
Alt 14.09.2017, 11:30
Boot: Doral 250SE
gruss dieter
Ja, natürlich macht die ZZP Verstellung in letzter Konsequenz das Steuergerät (ECM). Dort laufen ja auch alle anderen Informationen zusammen um einen kontrollierten Betrieb zu realisieren.
Wenn nun aber das Triggersignal (Motordrehzahl) fehlt oder falsch ist, kann das ECM auch keinen korrekten ZZP ermitteln
Alt 14.09.2017, 11:50
Die Verstellung ist nichts überkompliziertes und kann in dem Modul abgelegt sein.
Letztlich braucht man die Ist-Drehzahl und eine einfachen Kennlinienabbildung.
Im Prinzip wie bei der reinmechanischen Verstellung.
Wenn das Modul nur durch Übertemparatur oder Alterung die Drehzahl nicht mehr richtig erfasst, kann das bedeuten, das dann auch die Verstellung an seine Grenzen kommt.
Ich persönlich hätte das schon bestellt...
Onteressieren würde mich aber, durch welche meldung beim auslesen der Hinweis auf die Zündung kam?
Es gibt ja keine direkte Prüfung der Zündung. Nur indirekt über Klopfsensor oder Drehzahlvergleich ?
Stephan
Stephan
Alt 14.09.2017, 21:42
Boot: Doral 250SE
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
...Onteressieren würde mich aber, durch welche meldung beim auslesen der Hinweis auf die Zündung kam?
Stephan
Stephan
Der Tester kann die Zündvorverstellung darstellen
Alt 15.09.2017, 08:20
Boot: Gummikreuzer
Stephan
Na was glaubst Du, läuft der Motor dann überhaupt noch richtig, oder garnicht oder unrund und stottert wie Sau?
Und hat sich damit die Suche nach dem richtigen ZZP dann nicht auch erledigt ?
gruss dieter
Geändert von diri (15.09.2017 um 08:26 Uhr)
Alt 15.09.2017, 08:23
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
Wir reden da von einem Modul in Beitrag Nr. 63, Abbildung mit der Nr.3
gruss dieter
Alt 15.09.2017, 10:16
gruss dieter
Hi
Was ist denn nicht OK mit dir erstens ist es der Beitrag Nr.62 und ich bin mir schon bewusst um welches Modul es sich handelt da ich wie gesagt die Zündanlagen sehr gerne und oft verbaue. Zum zweiten sagst du er soll das gleiche Modul Kaufen und die Nr. des Moduls als Vergleich nehmen es gibt aber bei diesen Zündmodulen nur eines und dieses ist für 3,0L/4,3L/5,0L/5,7L/7,4L sowie auch 8,2L und das bei Motoren für Vergaser sowie auch für Einspritzanlagen siehe hier.
https://www.marinepartseurope.com/de...003-modul.aspx
Wenn dieses Modul also keine Zündverstellung macht wie funktioniert es dann bei Vergasermodellen mit der Zündverstellung ohne ECU oder sonstigen elektronischen Gedöns und wozu braucht man dann das Dummy Kabel um beim einstellen der Zündung die Frühverstellung außer Kraft zu setzen wenn das Modul wie deiner Meinung nach nicht die Frühverstellung übernimmt.
Gruß Jörg
Alt 18.09.2017, 10:25
Boot: Gummikreuzer
Hallo Jörg,
ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, das Modul kann Zündverstellung.
Lange her Anfang der Neunziger mal mit Modulen in etwa dieser Art rum probiert, wir brauchten etwas um die Steuerspannung des Zündverteilers an die integrierte Zündspule durch zu schalten, da die eingebaute Elektronik nach ein paar Wochen immer den Exitus anmeldete, sind wir bei Delco fündig geworden, diese war aber das kleinere 4 Pin Modul, reines Schaltgerät ohne Zündverstellung, was dann extern verbaut wurde, ich habs einfach verwechselt.
Als nicht Volvo/Delcomann dann trotzdem mal auf die Suche gemacht um das von Dir verlinkte Modul zu entschlüsseln bzw. die Technik darin.
Lässt man mal die Sucherei bzw. Verwendung nur für den Bootssektor weg, dann kommen jede Menge dieser Module mit gleichem Aussehen und auch anscheinend gleichen Innenleben zu Tage, bei entsprechender Guggelsuche ab 5 Euro aufwärts in zig verschiedenen Teilenummeren inkl. Vergleichslisten baugleicher Module usw.
Im Forum gibt es nun mal findige Leute wie z.B. Funkelfeuer HB = Stephan, die natürlich auch gleich die preiswertere Lösung dabei haben, ob nun gut oder böse.
Nach meinen Erkenntnissen macht das Modul folgendes, nur mal die Grundfunktionen:
Ohne Belegung des 4 poligen Stecker von einem ext. ECM arbeitet es völlig autark, nur drehzahlabhängig eine Verstellkurve in richtung früh, ist ein entsprechendes ECM angeschlossen, so wird wohl über den Bypass vom ECM oberhalb 400 U/m in den EST Mode umgeschaltet, also damit die interne Verstellung des ICM Moduls tot gelegt, das Signal der Pick up Coil über HEI Reference mit den entspechenden Infos der Sensoren Zwecks Zündzeitpunkt im ECM verarbeitet und über EST an die Zündspule weitergeleitet, nun also ZZP nur über ECM bestimmt.
Fehlermöglichkeiten, ob nun ICM, ECM oder Verkabelung, gibt es da also schon einige.
Wie gut bzw. genau nun die 5 bzw. 30 Euro Dinger funktionieren, keine Ahnung, könnte man aber nach Kauf austesten.
Auch wichtig, die Dinger nur mit Wärmeleitpaste verbauen, ansonsten sterben sie wohl oft den Hitzetod.
Anbei mal ein paar Links, auch wenn die Module unterschiedlich aussehen, vom Grundprinzip her funktionsweise identisch,
( meine Meinung)
http://chevythunder.com/ignition_sys..._operation.htm
http://www.brianesser.com/tech/wirin...odule-schm.jpg
https://i1.wp.com/repairguide.autozo...u003d665%2C429
gruss dieter
Geändert von diri (18.09.2017 um 10:35 Uhr)
Sporadisch Leistungseinbruch Indmar 5.7 Steeli Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2013 18:23
Honda BF50 keine Beschleunigung bei warmen Motor bus2210 Motoren und Antriebstechnik 11 27.05.2012 19:37
Yamaha 40FR Leistungseinbruch nach Gas wegnehmen MichaelDahlinger Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2010 21:31
Mercury 15PS 2-Takter: Leistungseinbruch und Motor geht aus moetheone Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2008 14:47
plötzlicher Leistungseinbruch beim Z-Antrieb Coesy Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
