#51
So, ich habe jetzt hinter meiner Instrumententafel mal aufgemacht und die Rückseite meiner Trimmanzeige angeschaut, siehe Foto. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass ich schlau aus dem ganzen werde. Das dicke rote Kabel ist mit der Batterieanzeige links neben der Trimmanzeige verbunden. Die beiden großen Hauptanschlüsse scheinen nicht verbunden zu sein. Was die anderen Kabel angeht, laufen die nach irgendwo in den Kabelbaum! Ich habe auch ein Bild meiner Instrumententafel gemacht, mit der Trimmanzeige oben rechts.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
#52
Naja wie ich schon geschrieben habe ist ja die Trimmanzeige das einfachste System einer Messung im Schiff.
Funktioniert im PRinzip genau wie die Temperaturmessung oder der Tankgeber... Die 12V sind einfach von der Spannungsanzeige genommen das eine Kabel ist die Leitung die zum "Sender" geht und die dritte ist einfach nur Masse für die Hintergrundbeleuchtung..... Wenn man sowas macht sollte man schon etwas Grundkenntniss von Elektronik haben. Du liegst ja in Mannheim... lass doch Michael mal reinschauen und dir einiges Erklären.
#53
Wenn du mir die Termine deine nächsten FReischicht sagst und ich Zeit habe kann ich auch mal nach Mannheim kommen... ist ja nur ein Katzensprung mit dem Auto.
#54
LG Werner
#55
LG Werner
#56
du solltest die Vorstände in deinem Verein schon kennen .... zumindest wenn sie hier im Forum auch aktiv sind....
#57
LG Werner
#58
Übrigens, ich habe gestern mal mit dem Vorbesitzer meines Bootes telefoniert und ihn auch zur Trimmanzeige gefragt. Er meinte, die hätte auch schon bei ihm nie funktioniert, brauchte er auch nicht, man hört ja, wenn der Antrieb oben bzw unten ist. Auf der Flybridge ist auch eine Trimmanzeige, die funktioniert genauso wenig.
LG Werner
#59
2 Anzeigen bei 1 Geber , beide Anzeigen funktionieren nicht.
Ich würde auf den Geber tippen.
Gruß Jürgen |
#60
LG Werner
Volvo Penta SX Antrieb Bj. 97 3.0 GS wie funktioniert die Trimmanzeige | Tecra8100 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 10.08.2016 12:56 |
Trimmanzeige funktioniert nicht | Ossenkop | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.07.2013 13:13 |
Trimmanzeige funktioniert nicht mehr!!! Frau braucht Hilfe!!! | DannyAlante | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 05.09.2007 08:38 |
Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht | Olaf | Technik-Talk | 16 | 23.08.2004 17:39 |
Problem-WinGps funktioniert nicht | nadja1979 | Allgemeines zum Boot | 1 | 21.06.2004 23:18 |
