Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 27.09.2017, 09:28
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Zitat von newmie2205 Beitrag anzeigen
Ich hatte mMn ein berechtigtes Anliegen. Dieses Anliegen wurde durch einen Hinweis eins Users entschärft (kenne bisher nur das Verhalten von AGMs, weshalb ich einfach mal davon ausging, dass es bei Lifepo4 ähnlich sei) und nach einem Telefonat mit einem Experten wurde der Hinweis des Users in Teilen bestätigt.
Und so wie es aussieht, regt mein "Trolling" wohl doch zu Diskussionen an, wofür ein Forum doch da ist. Es kann jeder nur lernen, der eben noch kein super Profi ist.
Also spar dir diese Aussagen, genau diese Aussagen nerven einfach nur!
Ich war auch erst über die Fragestellung mehr als verwundert, denn das ist Physikunterricht Klasse 7. Ab und zu gibts hier ja User, die nur trollen wollen, Du gehörst ja nun nicht dazu, insofern ist die Frage von Mork für mich schon verständlich.
Gruß, Jörg!
Alt 27.09.2017, 10:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.192 Danke in 3.454 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Dieter ,
Sind mit den " Spielzeugzellen" AA oder so nicht zu vergleichen.
Sind offene Zellen , ca. 19 kg pro Zelle mit nem Klappdeckel. Haben
völlig andere Charakteristik als die kleinen Dinger. Vollladung
Moin hermann,
wieder was dazu gelernt, auch mal was geguggelt zum schlauer werden,
wusste nicht, dass es solche grossen Dinger als NC gibt,
gruss dieter
Alt 27.09.2017, 11:17
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Moin hermann,
gruss dieter
Dieter , waren früher auch bei der Bahn im Einsatz , in der 500 Ah und
drüber Kategorie. Sind ja unverwüstliche Dinger gewesen. Auch als
Starter in Diesel - Loks. Die Nickel - Eisen Akkus gibt's auch noch
ebenfalls "ewige" Halbarkeit und schwer. Die sind nicht verboten ,
aber kaum zu bekommen. Bestenfalls noch China oder Russland , ich glaube
in Kursk (?) . 400 Ah Zellen (1.2Volt) werden z.Zt. im Netz für 300 Mäuse
angeboten , heißt 10 Stück , 3 Tausend Mäuse. Li Blöcke liegen bei 2500
bis 4000 € in dieser 400 Ah Klasse.
Aber Blei ist einfacher zu betreiben, auch wenns nicht so lange
hält. Auch wenn sicherlich Lithium-Typen langfristig die Mehrheit bilden
werden , ist deren Betriebsmanagement wieder deutlich "komplizierter".
Und Fehler werden gnadenlos bestraft , dann sind die Dinger hin und
viel Kohle in den Sand gesetzt. Insbesondere dann , wenn Einzelzellen
in Heimarbeit zusammengesetzt werden , ohne den rechten Durchblick.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.09.2017 um 12:59 Uhr)
Alt 28.09.2017, 13:10
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Doppeldiode mit drei Anschlüssen ist für Reihenschaltung ungeeignet. Besser zwei einzelne Dioden oder Doppeldiode mit vier Anschlüssen.
1,2V bei 50A ergeben 25 milliOhm mit 60W
Solche Widerstände werden als Shunt benutzt um Lade/Entladestrom von Batterien zu messen. 60W bei 1,4KW wären rund 4% Verlust.
Dioden arbeiten auch nicht verlustfrei, was man an deren Erwärmung erkennen kann. Im Gegensatz zu linearen Widerständen haben Dioden Kennlinien, d.h. mit steigendem Strom wird Diodenspannung größer und damit die Motorspannung niedriger.
Hochlastwiderstände gibts bei RS oder Aliexpress (2Stück 6$ incl. Versand)
Es gibt auch elektronische PWM Regler, aber mit 96% Wirkungsgrad wird man da auch nichts finden.
LiFePo's haben übrigens nur kurzzeitig 3,6V und gehen ganz schnell auf 3,3V runter, d.h. es bleiben nur noch 26,4V übrig, mit der Spannungsanpassung von 1,2V also nur noch 25,2V
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Geändert von Neptun25 (28.09.2017 um 13:22 Uhr)
Spannung lt. Voltmeter bei sinkt bei 3000 1/min SLK-Arno Kleinkreuzer und Trailerboote 53 01.07.2020 11:44
Gleitfahrtgeschwindigkeit reduzieren für optimale Wendigkeit bei Gleitfahrt Sāmpēra Allgemeines zum Boot 42 28.07.2014 23:42
Wasserstrahlantrieb Motorleistung reduzieren t-poke Allgemeines zum Boot 18 01.06.2009 20:16
Spannung auf 9 Volt reduzieren dd13 Technik-Talk 29 21.11.2005 10:22
Stahlprob, Steigung reduzieren. hilgoli Technik-Talk 7 06.04.2004 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
