Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 23.11.2017, 09:58
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
151 Danke in 89 Beiträgen
@mihu
Weil es so ist das es bei diesen Waben eigentlich keine Ausgasungen gibt. Diese Ausgasungen sind mitunter der Grund das sich das Kernmaterial vom Laminat löst.
Alt 23.11.2017, 10:03
horstj horstj ist gerade online
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Derzeit üblicher Schaum für Sandwichlaminate zeigt keinerlei Ausgasungen - weder so gehört noch gesehen bislang. Schaum wäre deutlich einfacher zu formen/anzupassen und zu laminieren. Wabenkern ist etwas "schräg" für so ein Projekt. Aber kann natürlich Spass machen.
Alt 23.11.2017, 14:07
Boot: Segelyacht
Was der Bauer nicht kennt......
Alt 23.11.2017, 14:13
Boot: Segelyacht
.....und ich empfehle Dir mal in den Verarbeitungsrichtlinien von AIREX nachzulesen.
Zitat daraus:
Entgasung von AIREX®
C70 / C71 Schaumstoffkern
Tempern
Kontrollierte Lagerung
Aufgrund seiner chemischen Beschaffenheit und des Produktionsprozesses
neigen AIREX® C70/C71-Hartschaumstoffe dazu, während
des Aushärtungsprozesses der Deckschichten (z. B. Prepreg-
Verarbeitung) kleine Gasmengen auszuscheiden. Um dies zu verhindern,
kann AIREX® C70/71durch Wärmebehandlung entgast
werden.
Die drei hauptsächlichsten Parameter, die die Entgasung von vernetzten
PVC-Schaumstoffen beeinflussen sind Zeit, Temperatur und
Druck. Die Rohdichte des Schaumstoffes spielt dabei keine grosse
Rolle.
Die Menge des entweichenden Gases verändert sich stark je nach
Position über die Blockdicke. Jedes Spalten oder Schleifen von
mehr als 2 mm ändert das Gleichgewicht zwischen dem Atmosphärendruck
und dem Druck in den einzelnen Zellen. Der Schaumstoff
wird demnach ausgasen, bis das Gleichgewicht wieder hergestellt
ist. Es ist nicht möglich, einen Schaumstoffblock vollständig über
seine gesamte Stärke durch Tempern zu entgasen. Bei jedem Spalten
startet ein neuer Ausgasungsprozess
Gesucht: Litzenkabel 10mm2 mit dünner Isolation Lenovo Technik-Talk 6 10.07.2014 01:00
Wer kann Metall fräsen? ManfredBochum Kein Boot 11 24.05.2011 22:48
CNC Fräsen? else Selbstbauer 3 20.03.2011 10:00
Loch ins Gelcoat fräsen alexmosel Restaurationen 12 04.04.2010 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
