#51
Tach
Ich habe ja auch Autobatterien..Hinten zum Anlassen des Motors eine 60 A und vorn eine 110 Ampere Batterie..Aber verboten bleibt es in Booten eine Autobatterie zu nutzen ,wegen austretenen Knallgas beim Ladevorgang oder hat sich was geändert ? Ich würde damit nicht unbedingt offen hausieren gehen Tacky
4 Beiträge in bereits bestehenden Threads gelöscht ohne Vorwarnung ,Grund oder sonstiges. oha,es fehlen wohl die Eier öh wollt schreiben mir fehlen die Worte |
#52
#53
Würde ich auch gerne sehen, dann sind bestimmt 50% der Boote betroffen.
Ein Verbot wäre mir neu.
Gruß Ralf |
#54
Ähnlich wie Tritonnavi beschreibt laden in meinem (ehemaligen) Wohnanhänger die Gelbatterien nur bis 13,5V. Strombegrenzung auf 10A. Ab und an wurden die Batterien händisch und mit externem Ladegerät kurz bis auf 14V hochgezogen.
Die Batterien sind 10x 7,5Ah Dryfit Gelbatterien. (Ja, die gibt es schon einige Tage nimmer neu) Vor 6 Jahren wurde der Wohnanhänger verkauft. Ein befreundeter Motorsportbegeisterter nutzt den an Trainings und Rennwochenenden. Der Nachbesitzer hat eigener Aussage nach noch nie irgendwas an den Batterien gemacht außer das Ladekabel zuhause IMMER anzustecken. Auch keine Starkladung. Also Ladung immer auf 13,5V. Er saß noch nie im Dunkeln. Die Batterien hab ich '94 eingebaut. |
#55
Also Leute,
nun habe ich Bilder gemacht von den beiden Geräten von denen ich denke, dass sie mit dem Laden zu tun haben. Aber auch mit dem Namen lässt sich nicht viel im Internet herausfinden da die meisten Anzeigen auf schwedisch sind. Hat jemand eine Ahnung was diese Geräte können ? Oder hat vllt sogar jmd eins Bedienungsanleitung ? Mfg Max Gesendet von meinem GT-I8200N mit Tapatalk |
#56
Das Tystor T1210 Ladegerät könnte ein Vorfacelift der heutigen Ausführung sein und vermutlich 3-stufig (bis 14,4V) laden können.
Das 25A-Gerät scheint ein simpler Festspannungslader mit 13,8V zu sein, der daher, wenn meine Annahme stimmen sollte, wenig sinnvoll wäre. |
#57
Wow! Schaut ja abenteurlich aus.
https://www.tystor.com/en/products/b...r/tystor-soft/ https://www.tystor.com/wp-content/uploads/T1210-304.pdf IUU-Charateristik hab ich vorher auch noch nicht gelesen. Zu dem Großen hab ich gar nichts gefunden. An die beiden Geräten würde ich unbeaufsichtigt definitiv nichts hängen. Wie hast Du das die letzten Jahre gemacht? Du solltest IUoU Ladegeräte haben um über den ganzen Winter zu laden.
Gruß, Frank |
#58
Abgebrannt ist es nicht Also es funktioniert schon aber fragt mich nicht wie Gesendet von meinem GT-I8200N mit Tapatalk
#59
Ein gute Lader hat ein solches Selbstschutz einrichtung, das ich die chance das ein Defekt am Lader ein Feuer einleitet, kleiner achte als ein Feuer eingeleitet von
- Zu dunne kabel - Freikommendes Benzin - Freikommendes Gas - Heizung - Gebastelte E-systeme - Feuer beim arbeiten - Feuer von aussen
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
#60
Das T1210 scheint ein IUoU-Lader zu sein und von daher ist eigentlich alles in Ordnung. Einfach mal durch Spannungsmessung beim Ladevorgang bei fast voll geladener Batterie überprüfen. Das Promariner-25A-Gerät lädt offenbar nur bis 13,8V. Das ist zum normalen Laden etwas wenig (bzw. verlängert den Ladevorgang erheblich) und für das Erhaltungsladen ist es auf Dauer etwas viel. Dieses Gerät kannst du durch jeden aktuellen IUoU-Lader ersetzen, der ca die gleiche Nennstromstärke hat und, sofern du es überhaupt benötigst, über 3 Abgänge verfügt. Z.B. victron 30A für ca 230€. ich denke nicht, dass die alten Geräte eine größere Brandgefahr darstellen, als neue.....
#62
Ich glaub auf dem 25A Gerät was von 13,8V lesen zu können. Also ich würde es mich echt nicht trauen das dauerhaft über den Winter anzuschließen. Schau doch mal ob Du irgendwo auf dem Gerät den Hersteller findest. Ich hab es mit "Professional Mariner" probiert aber da wird Google nicht fündig.
Gruß, Frank |
#63
Hab ein Bisschen gegoogelt. Die 13,8 Volt kamen mir nämlich auch etwas hoch vor als Erhaltungsspannung.
Scheint aber durchaus nicht unüblich zu sein. Also: Fackelt wohl doch nix ab
Gruß, Frank
#64
nur die Batterien leiden auf Dauer (über Monate) etwas...
letztendlich ist das große 25A-Ladegerät daher nach heutigen Maßstäben, nur ein zu groß geratenes und schlecht eingestelltes Erhaltungsladegerät... Das würde ich daher wechseln. |
#65
Also ich habe jetzt verstanden, dass das kleine Gerät die Ladekontrolle ist und auflädt und das große die Erhaltungsladung abgibt ?
Und theoretisch könnte ich beide gegen ein Gerät tauschen Gesendet von meinem GT-I8200N mit Tapatalk |
#66
Es wird vermutlich andere Batterien (eine andere Batterie?...) laden, als das große Ladegerät. Denkbar wäre es aber auch durchaus, dass ein Vorbesitzer beide Ladegeräte parallel geschaltet hat, um die Ladeleistung zu erhöhen und die Möglichkeit zu haben, die Batterien (mit dem kleinen Ladegerät) voll zu laden. Du kommst nicht darum herum, mal genau fest zu stellen, wie die beiden Ladegeräte wo angeschlossen sind, denn sonst kann man per Ferndiagnose nichts weiter dazu sagen. Geändert von tritonnavi (06.12.2017 um 19:45 Uhr) |
#67
Aber Leute unsere Batterien sind 15 Jahre alt geworden auch mit unseren alten Ladegeräten so schlecht kann das System nicht sein
LG Max Gesendet von meinem GT-I8200N mit Tapatalk |
#68
Also wenn du jetzt mal über nacht das Ladegerät anschaltest und dann den Landstrom einfach ausmachst... Alle Knochen raus und das Boot Stromlos machst... dann im Frühjahr einen paar Tage bevor du das Boot wieder auswinterst das Ladegerät wieder über Nacht an Schaltest, dann sind die Batterien beim Wassern komplett gefüllt und du hast keine Probleme... vor allem hast du keinen Unnötigen Stromverbrauch im Winterlager...
wenn du mal am Boot arbeiten willst kannst du ja in derzeit nebenbei die Batterien laden...... so mache ich es seit jahren und alles ist gut...
#69
#70
Allerdings habe ich sie noch nicht unter Belastung getestet. Ich gehe mal davon aus, dass sie da gegen eine neue Batterie ziemlich erbärmlich abschneidet. Und im Winter im Auto würde ich mich nicht auf sie verlassen wollen. Aber Boot fährt man ja meistens im Sommer
Gruß, Frank |
#71
#72
Je niedriger die Spannung um so langsamer gehts nach unten. Ich hoffe mal deine Batterie hatte die 12,56 Volt nicht direkt nach dem Laden.
Gruß, Frank |
#73
165AH Varta sind ja nur 100€
#74
Wo bekommt man denn ne 165Ah Varta für 100€?
Gruß, Frank |
#75
in Karlsruhe nur als Selbstabholer... Wenn du willst kann ich dir die Daten per PN schicken und wie es zu dem günstigen Preis kommt.
nach der wintersaison kein Vorwärtsgang mehr bei Wendegetriebe | fridi | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 12.06.2012 10:33 |
Wintersaison nutzen um zu Restaurieren!!! | fw-manager | Restaurationen | 5 | 25.08.2009 15:30 |
Wintersaison | alaska | Kein Boot | 2 | 20.11.2006 21:54 |
Ende der Wintersaison | Todo | Allgemeines zum Boot | 0 | 17.04.2006 15:53 |
