Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 05.03.2018, 22:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Obwohl es hier überhaupt nicht her passt klär ich das jetzt schnell auf. Mit dem Wechsel der 5,7 und 6,2er auf das 09er Steuergerät wurde ein Semi sequenzielle Einspritzung eingeführt, die Einspritzdüsen feuern jetzt paarweise und dazu benötigt das PCM die Nockenwellenstellung.
Aber wie gesagt hat nichts mit dem hier verhandeltem Motor zu tun genau sowenig wie mit dem Ausfall des KWS zu tun.
Service Bulletin 2004-08
LG Michael
Ich hatte wenig Zeit, darum die Antwort so kurz. Da sich aber viele fragen wieso ich behaupte das man bei dem Motor keinen NWS braucht hier die Erklärung. Dieser Motor wie auch die Motoren 5,7 und 6,2 MPI bis Serialnummer 0W310000 hatten das Triple Nickel Steuergerät (PCM/ECM 555) und die Einspritzung erfolgte kontinuierlich vor die Ansaugventile. Das heißt alle Einspritzdüsen spritzen die gleiche Menge zur gleichen Zeit in Richtung Einlassventil. Daher ist die Stellung der Einlassventile egal und man braucht keinen NWS. Das selbe bei der Zündung der Zündfunken wird viermal pro KW-Umdrehung im Steuergerät generiert und vom Verteiler an den richtigen Zylinder geleitet also auch hier kein NWS erforderlich.
Ab dem Steuergerät 09 das wegen den strengeren Abgasnormen in CA in den 5,7 und 6,2 MPI ab Motornummer 0W310000 eingebaut wurde, ist jetzt eine sequenzielle Einspritzung vorhanden, dabei spritzen die Einlassventile paarweise ein und jetzt ist die Position der Einlassventile von Bedeutung sodass die Einspritzung auch zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Die Zündung ist wie bisher über Verteiler. Erst die Motoren 4.5 und die neuen 6.2er haben eine Verteilerlose Zündung und benötigen daher den NWS auch für die Verteilung der Funken an die Zylinder. Die Zündung geht dabei ebenfalls paarweise vor dh. eine Zündspule feuert 2 Funken in Richtung der Zylinder. Einmal in den Komprimierten und einmal in den Zylinder der im Auspufftakt ist. (wastet spark) ....und ja bei den Autos ist das schon "ewig" so.
Na endlich klärt das mal jemand auf
Alt 05.03.2018, 23:29
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
....Erst die Motoren 4.5 und die neuen 6.2er haben eine Verteilerlose Zündung und benötigen daher den NWS auch für die Verteilung der Funken an die Zylinder. ......
Wüsste nicht wo ein NWS beim 4.5L oder 6.2L der neuen Generation verbaut sein sollte.
Hits:	265
Größe:	177,7 KB
Alt 06.03.2018, 07:07
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
LG Michael
Hallo Michael
zunächst ma lDanke für deine Erklärung. Aber den Sinn verstehe ich nicht. Paarweise einspritzen ? Es ist doch immer nur ein Einlassventil offen, wohin spritzt die zweite Düse ? Und wofür wird der Zylinder im Auspufftakt befeuert ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 06.03.2018, 08:36
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
...Aber den Sinn verstehe ich nicht. Paarweise einspritzen ? Es ist doch immer nur ein Einlassventil offen, wohin spritzt die zweite Düse ?....
Macht der Motor von dem jetzt hier gesprochen wird auch nicht.
.....Und wofür wird der Zylinder im Auspufftakt befeuert ?
Dieser "zweite" Zündfunke hat keine Bedeutung und wird sozusagen "in kauf genommen" weil das Zündsystem dadurch viel einfacher aufgebaut werden kann.
Der zweite Zündfunken hat keinen großen Einfluss auf die Lebensdauer der Zündspule und der Zündkerze.
  #55
Alt 09.03.2018, 23:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
man kann ja nicht Alles wissen, ich jedenfalls nicht...aber schau mal da!
Name:	NWS 6,2L V8 Mercury.jpg
Hits:	184
Größe:	68,2 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #56
Alt 10.03.2018, 20:31
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Nur zur Ergänzung.
Im 4.5L ist aktuell kein NW Sensor verbaut.
Man zieht es aber wohl für die Zukunft in Erwägung da die Aufnahme im Steuerdeckel vorgesehen ist.
Gruß Karsten
  #57
Alt 11.03.2018, 09:09
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Nur zur Ergänzung.
Das glaube ich nicht, will es aber auch nicht ausschließen. Der Deckel wird nur bei beiden Motoren die gleichen Abmessungen haben und beim 4.5L eben kein Loch gebohrt für den Sender.
Alt 11.03.2018, 09:14
Ist natürlich auch eine Option. Würde dann auch die Verwendung unterschiedlicher Teilenummern und 7,42€ mehr für das gebohrte Loch erklären.
Gruß Karsten
  #59
Alt 11.03.2018, 12:41
Nur zur Ergänzung.
Ja, genau wie im 4,3L V6 GM kein NW-Sensor auch im 4,5L V6 Mercury kein Sensor.
Und damit hoffe ich ist die Sensorfrage endgültig kein Thema mehr.
LG Michael
Alt 11.03.2018, 16:33
LG Michael
So lassen wir das mal nicht stehen.
Wir wollen jetzt nicht GM und Mercury vergleichen. Den von Dir benannten NW Sensor aus dem 6.2 Mercury gab es auch in keinem GM SB Motor.
Und ob es so einen Sensor in Zukunft im Mercury 4.5 geben wird entzieht sich uns beider Wissen.
Gruß Karsten
Alt 11.03.2018, 21:31
Nein Karsten jetzt irrst Du dich, den NWS Sensor gabs sehr wohl im alten 5.7/6.2er ab der Seriennummer 0W310000 auch schon, nur war dieser noch im Zündverteiler verbaut. Vor 0W310000 war er zwar auch schon verbaut aber nicht in Verwendung.
LG Michael
von wem war #35?
Geändert von mibo (11.03.2018 um 21:44 Uhr)
  #62
Alt 12.03.2018, 20:08
Okay, ist meinerseits wohl verkehrt ausgedrückt.
Meinte den NW Sensor der im Timing Cover verbaut ist und wirklich einen realen Impuls durch die Nocke bekommt.
Die Variante gibt es erst mit den Mercurymotoren.
Die #35 war von mir. Zu diesem Zeitpunkt war auch noch lange nicht die Rede von den Mercurymotoren!
Aber dann ist die Aussage in #50 auch fehlerhaft. Dort wurde geschrieben das Mercury 4.5 auch den NW Sensor benötigt. Den gibt es aber nicht.
Egal von wem der Beitrag jetzt war
Fazit. Das Problem bei diesen ausgedehnten Themen ist immer das man schnell aneinander vorbei redet/schreibt und zu guter letzt alles nicht mehr zu einander passt.
Wenn ich mal nicht mehr weiter komme weiß ich aber bei wem ich anrufe...User mit 4 Buchstaben und ansässig in Wien
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (12.03.2018 um 20:24 Uhr)
Neupreis bayliner 602 4,3mpi von 2005 ? scotsch Kleinkreuzer und Trailerboote 5 06.01.2015 12:39
Drehzahlbegrenzer Mercruiser V8 int212 Motoren und Antriebstechnik 7 14.07.2011 21:22
"Drehzahlbegrenzer" waltertepe Motoren und Antriebstechnik 5 08.08.2008 18:07
Drehzahlbegrenzer Außenborder einbauen ????? Lanoti Technik-Talk 4 23.06.2006 19:42
Navman 4200 wer hat Erfahrungen? hartke Technik-Talk 4 25.11.2004 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
