Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 16.03.2018, 10:13
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.152 Danke in 17.613 Beiträgen
Eigentlich ist die Größe egal, nur das Ösfass nicht vergessen...
Akki
Alt 16.03.2018, 10:29
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Der Rhein ist so was wie der Mahlstrom.
Morgen Wolf, dann könntest du
eigentlich auch bei mir in St Goar / Hafen Hunt als Zwischenstation vorbeischauen!
Ein kostenloser Liegeplatz ist dir sicher!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
  #53
Alt 16.03.2018, 11:37
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
941 Danke in 419 Beiträgen
Weil ihn schon so viele gema(h)lt haben ?
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 16.03.2018, 12:47
Benutzerbild von T-Technik
8.774 Danke in 2.469 Beiträgen
Wolf,
das würde ich dankend mitnehmen,
ist wirklich sehr schön im Gebirge .
Wäre auch ein klasse Treffpunkt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #55
Alt 16.03.2018, 13:21
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Hi Tommi, ich Empfehle dir ein Schlauchboot ab 4 Meter mit Hochdruckkiel u. Aluboden. AB ab 5 PS, am besten Zweitackter (Schnellfahren wolltest Du ja nicht). Die sind nicht so schweer. Notmotor brauchst Du da nicht, damit kannst Du ohne Probleme mit der Strömung Paddeln.
Gruß Andreas
Alt 16.03.2018, 14:18
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Gruß Andreas
Was bitte ist denn ein "Hochdruckkiel" bei einem Schlauchboot mit Aluboden ?
Luftkiel kenne ich zwar, aber nicht mit Hochdruck ?
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 16.03.2018, 17:38
Boot: Sealine 240
Öhm, Luftkiel Natürlich
  #58
Alt 16.03.2018, 19:03
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Wolf,
Grüße : TOMMI
Wäre mal die Gelegenheit sich persönlich kennen zu lernen, wenn er in unseren Breitengraden rumschippert!
  #59
Alt 16.03.2018, 22:08
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Logisch, wenn mir die Zeit langt schau ich auf jeden Fall vorbei.
Ich hab leider noch keinen genehmigten Urlaub, kann also noch nicht sagen wie lange ich Zeit habe.
Alt 16.03.2018, 22:50
Wenn es zeitlich geht, sehr gerne .
Wolf kenne ich ja schon von den Ostsee-Treffen, da oben im Norden .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 17.03.2018, 08:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Einen Lufhochdruck-Kiel gab (oder gibt es) tatsächlich. Hersteller
müsste ich suchen, bin aber zu faul.
Das war ein Kiel der aus dem gleichen Material wie der normale
(recht flache) Hochdruckboden, der dann rechtwinklig wie bei ei-
nem "T" montiert war. Die Kombination mit einem Aluboden ken-
ne ich
aber nicht.
Ich plädiere aber auch nicht immer für Aluböden.... und ein Freund
der Hochdruckböden bin ich auch nicht. Die sind zwar bequem
unter den Füßen aber auch extrem empfindlich.
Zunächst Schmutzempfindlichkeit: Die meist weißen Böden haben
so schnell
ein dreckiges Aussehen, da müsste man dann mit richtig
Chemie ran, was ich einem Elastomer nicht wirklich alle 3 Wochen
zumuten möchte...
Und reißen mal die inneren "Fäden", die die flache Struktur aufrech-
terhalten, gibt es Beulen, die wie ein Hochdrucktumor allmählich
wachsen. Man sucht Ersatz und kauft, angesichts der aufgerufenen
Preise, wahrscheinlich ein neues Boot.
Diese Böden sind zwar recht robust und auch dicht, aber bei allen
größeren und härteren Gegenständen, die man rein legt, hat man
ein schlechtes Gefühl... Also wirklich nur ein Barfuß-Badeboot für
den Strand. (Achtung: Sand immer mal wieder penibel wegspülen!)
Scheuerstellen kontrollieren und ggf.früh verstärken.
Holz ist Klasse und immer noch ein sehr guter Werkstoff. Er über-
lebt die Koreapellenhaut heute um ein Vielfaches. Selbst bei richtig
alten Hypalonkreuzern aus 1980-90 sind oft die Holzböden in noch
gutem Zustand (minimale Pflege voraussgesetzt).
Aluminiumböden werden barfuß auch recht heiß, da legt man da bes-
ser etwas drüber, (wasserfest und nicht saugend - versteht sich), und
zudem, so eine Leichtmetallkonstruktion ist eigentlich ja ganz schön
schwer...
Muss ich dagegen regelmäßig Tauchflaschen transportieren, dann
würde ich auch Alu wählen.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (17.03.2018 um 08:19 Uhr)
Alt 17.03.2018, 13:58
Neckar Neckar ist offline
Hallo liebe Kapitäne,
jetzt wo es (hoffentlich) bald mal wieder wärmer werden könnte
konnte ich nicht mehr länger warten und habe mir mal diese Zusammenstellung eines Bootes bestellt, weil sonst stehe ich dann ohne alles da wenn es warm ist.
Ob es reicht um damit auf dem Rhein zu fahren weiss ich nicht, aber man wird sehen. Der Rhein ist ja auch nicht das Ziel sondern die Rheinarme und da kann ich die meisten auch mit dem Auto erreichen ohne vorher auf dem Rhein zu fahren. Für den Neckar reicht es alle mal, denn auf dem Neckar bin ich auch schon mit den Schlauchboot ohne Motor gefahren. Da ich rechts vom Rhein wohne und die Rheinarme eher links sind wäre es aber nett wenn es zumindest reichen würde um quer rüber zu kommen. Dann brauche ich nicht mit der Fähre fahren.
Also hier die Einzelteile:
ZEBCO RHINO BLX 70 ELEKTROBOOTSMOTOR 12 Volt Brushless
https://www.amazon.de/dp/B06WWPVYDY/...811_TE_3p_dp_1 (PaidLink)
Intex Schlauchboot Boot Mariner 4
https://www.amazon.de/Intex-Schlauch...70_&dpSrc=srch (PaidLink)
AGM Akku 100AH
https://www.bootsmotoren4you.de/AGM-Akku-100AH
Ja es ist ein Elektromotor geworden. Find ich eine sehr spannende Sache.
Ich berichte gerne mehr darüber nach den ersten Fahrten falls Interesse besteht.
Tommi
Alt 17.03.2018, 14:30
RING18 RING18 ist offline
8.136 Danke in 2.911 Beiträgen
Warum fragst du überhaupt wenn du alles ignorierst und das Gegenteil machst?
Ich bin wirklich schmerzfrei und war sogar schon mit einer motorisierten Badewanne am Rhein aber mit dem Ding würde ich mich nicht trauen den Rhein zu queren, zumindest nicht wenn ich wieder an meinen Ausgangspunkt zurück muss.
  #64
Alt 17.03.2018, 14:41
Das mit dem Elektromotor würde ich nicht machen.
Ich hatte vor ein paar Jahren mal auf der Donau ein Problem mit dem Motor und als Ersatz einen Minnkota Elektromotor (56 Lbs) dabei.
Der schaffte es nicht die Höhe zu halten um in den Hafen zu kommen.
  #65
Alt 17.03.2018, 14:45
billi billi ist offline
34.133 Danke in 20.694 Beiträgen
Mit dem elektromotor würde ich mich nicht auf den Rhein wagen.. wo willst du den rechts des Rheins in den althrhein ... auser Lampertheim ist ja alles gesperrt
Alt 17.03.2018, 14:47
Der gewählte Azsenborder reicht nicht mal um quer über den rhein zu kommen
Alt 17.03.2018, 15:00
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Tommi
Auf den liknsrheinischen Armen ist bis auf ganz wenige Ausnahmen das fahren mit Motor Booten verboten. Dazu gehören auch Elektro Motoren.
Das Boot welches du gekauft hast ist ein Badeboot. Damit geht es wohl auf dem Neckar oder den Badeseen um Mannheim.
Auf den Rhein würde ich damit nicht. Dein E Motor kannst du wohl zum übersetzen auf dem Rhein nutzen aber rechne mit einem Versatz von gut einem halben km.
Wie gasagt nehme ich dich gerne in meinem kleinen Boot mit.
Gruß Frank
Alt 17.03.2018, 19:09
Ja, was mir auch spontan einfällt...
Gott sei Dank ein internet-Kauf, kann er es wenigstens zurückgeben...
Wobei besser ist: Bestellung wiederrufen (geht auch Sonntags), ggf.
Annahme verweigern...
und...
AGM Akku 100AH
keinen Spiegel mitbestellt?
gregor
Geändert von Dicke Lippe (17.03.2018 um 19:22 Uhr)
Alt 17.03.2018, 20:09
gerd kj gerd kj ist offline
455 Danke in 146 Beiträgen
Standard Unvernunft
AGM Akku 100AH
Tommi
Leider nichts verstanden.
Alt 18.03.2018, 10:32
valval valval ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Die Kombination ist für den Rhein lebensgefährlich und für selbst für die Rheinarme problematisch. Das Mariner 4 besitzt keinerlei Verwindungssteifigkeit und ist ein Badeboot, das bei der ersten Mini-Welle Probleme macht und potentiell kentert. Selbst im Rheinarm riskierst Du damit viel. Und beim Übersetzen auf dem Rhein kommt die erste Wind- oder Frachterwelle und Du hast mit dem Motor keine Möglichkeit, das Boot im richtigen Winkel zur Welle zu halten.
Such lieber nach den einschlägig Verdächtigen (Jet Line Sea Cat, Viamare, etc.), die kann man häufig für um die 500 Euro bei Ebay schießen.
Volker
  #71
Alt 18.03.2018, 10:48
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Lieber Tommi,
höre auf die guten Ratschläge hier, ehe du Gut und Geld, schlimmstenfalls das Leben riskierst...............
Gruß Rolf
  #72
Alt 18.03.2018, 12:03
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
AGM Akku 100AH
Tommi
Ohne dir zu Nahe treten zu wollen.
Damit kannst du im Altrheinarm mal fahren , aber nicht im Fahrwasser auf dem Rhein draussen.
Da sind Berufer unterwegs (und die machen schöne Wellen) und es herschen je nach Jahreszeit 6-8km/h Strömung. Dagegen solltest du jederzeit gegenan fahren können.
Weder das Schlauchi noch der Rest sind dafür geeignet.
Aber schön dass du hier gefragt hast
mit besten Grüßen
Dirk
  #73
Alt 18.03.2018, 12:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.714 Danke in 11.988 Beiträgen
Für die knapp 1000€ hätte ich mir eine gebrauchte Gummiwurst und einen 5 PS Außenborder gekauft.
Alt 18.03.2018, 12:39
Vorschlag, wie es ohne große Mehrkosten besser sein kann (Du bist ja gerade ca. bei 1000 Euro):
- Alles zurückgeben
- Bei Ebay sind gerade einige Jet Line Sea Cat drin als Auktion in der 360er/380er Größe (mein 400er habe ich vor einigen Jahren für knapp unter 600 Euro geschossen und bin noch zufrieden)
- Von Ebay Kleinanzeigen einen 10-30 PS Zweitakt Motor (ab 600 € wärst Du dabei für ein gut erhaltenes 10-PS-Modell)
- Und wenn es dann noch zusätzlich elektrisch sein soll (als Notmotor oder für die Ruhe), einen 100-€-Elektromotor mit mindestens 30 lbs Schub + eine AGM-Batterie mit mindestens 70 AH (etwas über 100 €)
Und bitte die Kosten für Automatik-Rettungswesten und weiteres Zubehör nicht vergessen!
Damit kannst Du vieles abdecken, bist sicher unterwegs und hast viele Jahre Spaß. Und kannst bei Bedarf das Ganze sogar zerlegen.
Volker
Geändert von valval (18.03.2018 um 12:56 Uhr)
Alt 18.03.2018, 13:10
Naja, wenns hier nicht die passenden Antworten gibt versuchen wir es halt woanders
http://boote-wassersport-forum.de/sh...924#post179924
Zodiac Mindestanforderung für Motor ellexir Allgemeines zum Boot 5 27.06.2013 17:11
Tips für den Rhein ab Mannheim oder Worms DonVolko Deutschland 6 24.07.2012 21:16
bootscharte mannheim und umgebung Horbi Kein Boot 0 09.06.2010 20:39
Luftbilder des Rhein Mannheim-St Goar nini Deutschland 0 28.02.2008 17:17
Elektrische Hilfe aus Mannheim/Ludwigshafen und Umgebung??? SteffenS Kein Boot 0 20.07.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
