Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 14.03.2018, 21:31
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.730 Danke in 1.723 Beiträgen
Meine 12mm Festmacher mit Ruckdämpfer waren zusätzlich in orginal Forsheddas eingefädelt. Hab die dann entfernt. Meine Hände sahen so aus
Hits:	77
Größe:	38,9 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.03.2018, 21:34
Die integrierten Ruckdämpfer sind wirklich über 55 cm lang.
Hier Bilder vom "Knuddel" (erstes Bild 18mm / zweites 12mm)
Hits:	121
Größe:	91,9 KB
ID:	789689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	101,2 KB
Conni (Volker)
Alt 16.03.2018, 00:54
User_63746
7m Stahlverdränger, 3 Fender, 2x20'er Leinen mit ordentlichen Gummiruckdämpfern und fertig
Alt 16.03.2018, 13:17
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
aha
genau das meinte ich ja auch, die schwarze spuren
Gregor
Alt 16.03.2018, 13:18
Volker, das sieht aber recht ordentlich aus
Gregor
Alt 16.03.2018, 13:33
Vielleicht lag es auch nur am lederummantelten Auge das wir die "on Tour" nicht verwendet haben.
Die Ummantelung ist sehr gut für den Poller auf dem Steg und weniger für die Klampe. Da stört es eher.
In Kroatien werden die Heckleinen immer zum Steg gegeben und kommen dann zurück auf's Boot (liegen also auf Slip).
Conni (Volker)
Alt 16.03.2018, 14:00
apropos- was sagt ihr dazu:
https://www.ebay.de/itm/Boatworld-16...4AAOSwPfZZ3Kuc (PaidLink)
Gregor
Alt 16.03.2018, 14:02
bei mir war es nach ca. 3 Jahre so- einmal Hafen***** angepackt- und schon Hände dreckig schwarz
Gregor
Alt 16.03.2018, 14:17
6 Meter wären mir als Festmacher zu kurz.
Aber unsere Leinen liegen immer auf Slip (gehen also den doppelten Weg).
Conni (Volker)
Alt 16.03.2018, 14:39
bei mir sieht es aber anderes aus: achtern ein Schwimmsteg, vorne zwei Holzpoller (quasi eine Box), und seitig habe noch ein schwimmendes Fingersteg. Daher werde jetzt so belegen- zwei Achterlenen, zwei Leinen zu Pollern und noch seitig 2 X Spring zum Fingersteg. Wie schon erwähnt, mein LP ist nicht besonders gut geschützt von Wind und Schwell, daher eine oder andere Leine mehr, mit Ruckdämpfer ausgestattet, hat schon Sinn. Ich belege allerdings nicht auf Slip (bzw. so- nicht im Heimathafen); eine Seite fest am Steg (Klampe), und an der Bootsklampe wird belegt. Die Leinen bleiben dann am Steg liegen (hängen an Pollern), wenn ich unterwegs bin.
Gregor
Alt 16.03.2018, 15:25
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
297 Danke in 190 Beiträgen
Zitat von Greggi Beitrag anzeigen
welche meinst Du genau?
guckst du hier:
www.sturmdaempfer.de/
Alt 16.03.2018, 17:43
Zitat von Roco Beitrag anzeigen
guckst du hier:
geguckt
bedankt
Gregor
Garmin 820 Kartenplotter mit integriertem WLAN ugies Werbeforum 1 25.11.2014 10:13
Elektro-Außenborder mit integriertem Akku? Pianist Motoren und Antriebstechnik 3 24.06.2014 01:26
DSC Funkgerät mit integriertem GPS-Empfänger nixbart Technik-Talk 13 17.01.2013 22:08
SD-Karte mit integriertem WLAN-Modul monk Kein Boot 13 27.02.2010 09:13
Festmacher mit integriertem Dehnungsausgleich viking22 Allgemeines zum Boot 28 18.04.2008 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
