Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 13.05.2018, 15:04
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Die Diode wurde heute eingebaut und funktioniert! Vor Einbau mit Multimeter getestet, bei Start Spannungsabfall. Nach Einbau blieb die Spannung stabil. Alles gut!
Ich danke hier nochmal allen, die mir mit Tipps und Hinweisen geholfen haben, das Problem zu lösen!
LG Werner
Nachtrag: Ein Bild!
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 13.05.2018, 20:57
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
228 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Werner,
ist doch eine prima Lösung! Auf das Relais hast Du vermutlich verzichtet?
Hätte ich nämlich auch. Der Spannungsabfall über der Diode tut der
Bordelektronik nämlich eher etwas gutes. Gerade wenn man LEDs im
Innenraum betreibt. Überspannungen mögen die nicht so gerne.
Viele Grüße,
Christian
  #53
Alt 13.05.2018, 21:27
Zitat von chrhartz Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Viele Grüße,
Christian
Doch, hängt auch am Relais, hatte ich schon vorher installiert, weil das Teil bereits da war. Da hing vorher eine Pumpe dran, die momentan nicht benötigt wird.
Aber eigentlich hast Du Recht. Alles, was das Relais machen soll, wird allein schon durch die Diode realisiert. Im Grunde genommen kann ich das Relais wieder rausnehmen.
Danke für den kleinen Gedankenanstoß! [emoji3]
LG Werner
Alt 13.05.2018, 21:30
Mir fällt gerade ein, ich hätte fast etwas übersehen: Ohne Relais dazwischen fließt auf jeden Fall immer auch Strom von der Starterbatterie zur Verbraucherbatterie! Das könnte mir unter bestimmten Umständen Letztere leer saugen! Das will ich natürlich nicht. Deshalb ist das Relais doch nicht ganz nutzlos.
LG Werner
Lastabwurfrelais anschließen Hexe-Crew Allgemeines zum Boot 4 23.07.2005 11:33
neue Lichtmaschine wie anschließen? Seestern Technik-Talk 17 11.08.2004 18:31
Wie Wind und Log der Fa. SIGNET anschließen? BonBini Technik-Talk 3 12.07.2004 13:31
Anzeige für Motortemperatur anschließen! Speedy Technik-Talk 1 24.07.2003 21:54
Seekartenplotter anschließen MOMO Technik-Talk 4 20.04.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
