Hallo Skipper,
ich bräuchte eigentlich acht Arme und acht Beine. ![]() Aktuell habe ich einen 3 Farad Leistungskondensator installiert. Das ist so einer, wie er in den Power-Endstufen von Stereoanlagen verwendet wird. Das Teil lag bei mir noch rum und soll jetzt sinnvoll zum Einsatz kommen. Die Aufgabe des Kondensators soll sein, beim Start der Maschine den kurzen Stromabfall im 12V-System zu kompensieren. Wie das Teil aussieht, Bild anbei. Ich gehe davon aus, dass der Kondensator parallel in den Stromkreis geschaltet werden muss. Was Anderes würde auch keinen Sinn machen. Nun zum Punkt: Der Minus-Pol des Kondensators ist mit dem Masseanschluß verbunden. Den Pluspol habe ich zum ersten Test an das Hauptstromkabel am Sicherungskasten angeschlossen, abgesichert durch eine 10A Inline-Sicherung. Schalte ich jetzt den Batterie-Hauptschalter an, zeigt der Kondensator den Ladezustand der Batterie an. Das ist schön, aber noch nicht das was ich haben will. Ich habe mal testweise die Maschine gestartet, die kommt auch sofort. Was mir aber gleich aufgefallen ist, der DZM fängt an zu spinnen. Der Zeiger geht nämlich plötzlich über die ganze Skala ans Ende und bleibt dort. Noch ist mir nicht ganz klar, wieso das passiert. Ich nehme an, die Zündungstakte von der Zündspule werden am DZM mit der Ladung des Kondensators übersteuert und dann geht der DZM auf volle Pulle. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders! Der Kondensator soll erst starten, wenn die Zündung aktiviert wird (und den DZM in Ruhe lassen!). Also muss ich den mit dem Plus-Anschluß an welches Kabel setzen? Zur Auswahl stehen Rot, Violett und Gelb-Rot am Zündschloß. Rot ist klar, das ist Zündungsplus. Ich vermute, dass ich das Teil da anschließen muss. Bevor ich anfange, das durch Probieren herauszufinden: Weiß jemand was Genaueres? LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Sorry, aber ohne Fachkenntnis an Elektroanlagen rumzubasteln geht zu 90 Prozent schief.
Es treten diverse Effekte auf welche fuer Laien nicht erklaerbar sind. Der Elko hat wahrsch. ne Lade- oder Schutzbeschaltung welche entspr. angesteuert werden muss. Steht in den Unterlagen. Wenn der Elko falsch eingebunden wird oder ist, kann es zu schweren Schaeden oder Brand kommen! Ziehe einen Fachmann hinzu!
Moin moin Werner,
beim Merc. ist das violette Kabel der vom Zündschloss geschaltete + 12 V Rot dagegen sind ebenfalls + 12 V aber schon sobald der Batt. Hauptschalter eingeschaltet wird, auch Dauer + genannt.
M.f.G. harry
Moin Werner, nicht böse gemeint aber du brauchst Hilfe.
Ein Kondensator soll Leistungsspitzen puffern. Er kann sehr schnell Energie aufnehmen und abgeben, hat aber nur eine geringe Speicherdichte. Wenn überhaupt macht er nur Sinn wenn du ihn direkt am Anlasser anschließt (oder wenn der Kabelweg Batterie zu Anlasser nicht lang ist zur Not an die Batterie) und es macht überhaupt keinen Sinn das Teil mit 10A abzusichern, wenn alles richtig wäre würde die Sicherung schon beim Laden des Kondensators fliegen. Ohne Plan rum zu basteln geht meistens nach hinten los. |
danke für den Rat. Zum Glück kenne ich da auch einige Leute. Ganz die Finger davon lassen will ich aber nicht. Fachmann kommt dann, wenn ich wirklich nicht mehr weiter komme (mir also eingestehen muß, dass ich zu blöd bin) oder wenn es um Installationen geht, wo CE-Aspekte zu berücksichtigen sind. Und wenn ich technische Fragen hier stelle spreche ich die an, die selbst schon freihändig vor solchen Problemen gestanden haben. Fachmann holen, dazu brauche ich kein Hilfeforum. LG Werner
Was ich erreichen will, habe ich ja schon beschrieben. Ich weiß, was ein Kondensator ist. Der soll kurz etwas abpuffern, fertig. Wenn ich nicht mehr klar komme, hole ich einen Fachmann bei. Aber ich stelle solche Fragen nicht in diesem Forum, damit man mir rät, einen Fachmann zu holen. Den Rat kann ich mir selber geben. Ist auch nicht bös gemeint. LG Werner
das hilft mir schon etwas weiter. LG Werner
Egal, wo Du den am Zündschloss anschliesst, beim Starten, verbindest Du sowie 30 mit 15 und 50. Der DZM spielt also immer immer mit.
Wenn überhaupt, dann ein Relais, das 15 invertiert, dann ist der Kondensator bei "Zündung an und Motor läuft" aus dem Rennen. Beim Starten muss ein zweites Relais das Relais aber abfallen lassen, damit das ganze auch Sinn macht. Das erste Relais muss natürlich wahnsinnige Spannungen und Ströme aushalten. Da das Teil ja in einer 1/10 Sekunde geladen ist braucht der während der Fahrt ja nicht dabei sein. Nichtsdestotrotz erscheint mir das sinnlos, und die Gefahr, das Du irgendetwas bräts sehr groß. Das Problem sollte anders lösbar sein
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
Der soll halt kurz den Stromabfall puffern, wenn ich die Maschine starte, damit nicht alle Geräte, die im System hängen, sich aus- und wieder anschalten. Geht das damit? LG Werner
LG Werner
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Beim Starten, zieht der Anlasser einen hohen Strom. Der Strom des Kondensators fließt richtung Batterie und Anlasser. Du musst am Sicherungskasten eingang eine Diode setzen, so das der Kondensatorstrom nur ins Bordnetz kann und richtung Batterie und Anlasser geblockt ist. Anstelle des Kondensators würde ich bei dieser Schaltung eine Batterie vorziehen.
Gruß Jogie
![]() Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. Geändert von jogie (29.04.2018 um 10:10 Uhr)
@.......Der soll halt kurz den Stromabfall puffern, wenn ich die Maschine starte, damit nicht alle Geräte, die im System hängen, sich aus- und wieder anschalten. Geht das damit?
Werner, das wird damit vermutlich nicht gehen, denn der Anlasser Arbeitsstrom lässt die Batterie Spannung immer um 1-2 V abfallen] Einzig und allein eine separate Batterie für die Anzeigen und Zusatzgeräte könnte dein Problem beheben Ps: ...der Jogie war der schnellere
M.f.G. harry
Hallo Werner,
Du kannst mit einem Kondensator dieser Größe den Anlasser nicht puffern. Kurz zur Erklärung, ein Farad bedeutet Amperesekunde pro Volt. Das heißt, ein Kondensator mit einem Volt ist bei einem Ampere nach einer Sekunde entladen. Amperesekunden kannst Du leicht nach Amperestunden umrechnen, einfach zweimal durch 60 teilen. Das sind in Deinem Fall mit 3 Farad und 12 Volt 0,01 Amperestunden. Wenn überhaupt, dann kannst Du das 12 V Bordnetz puffern. Aber auch nur wenn keine größeren Verbraucher angeschlossen sind. Dazu musst Du eine Diode in Reihe schalten um einen Rückfluss zu verhindern. Den Kondensator schließt Du nicht an der Batterie an, sondern hinter die Diode, zum Bordnetz hin. Viele Grüße, Christian
Zweite Batterie habe ich, nur für Verbraucher. Die ist von der Starterbatterie getrennt, sollte aber bei Einschalten der Zündung über ein Relais mit der Starterbatterie verbunden werden, damit sie über die Lichtmaschine geladen wird. Dadurch wäre der Stromabfall auch auf diesem Kreis passiert bei Start. Das sollte der Kondensator abfangen. Naja, man kann nicht alles haben. Werde mal über eine alternative Möglichkeit nachdenken. LG Werner
ist mir jetzt auch klar. Ich bin von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Immerhin hat mir das jetzt ein unnötiges Rumexperimentieren erspart. Danke für die Hinweise. Der Kondensator fliegt wieder raus. Ende Gelände! LG Werner
Ich möchte noch kurz etwas hier rein schmeißen, zum Verständnis.
Einen Fachmann holen ist immer easy. Alternativ könnte man auch ein nagelneues Boot kaufen, da stellen sich solche Fragen gar nicht erst. Es geht mir aber auch darum, solche technischen Probleme selber lösen zu können und nicht gleich zu kapitulieren, weils mal ein bisschen schwieriger ist. Deshalb werde ich Euch bestimmt auch künftig nerven, wenn ich mal wieder etwas habe, wo ich nicht weiß, was blau, grün oder violett ist und was ich wie und wo anschließen soll. Oder eben erfahren, dass ich auf dem Holzweg bin. Kennt doch jeder, der sich in das Abenteuer Gebrauchtes Boot eingelassen hat, oder? Nichts für ungut, und allen weiterhin eine schöne Saison! LG Werner
Das paßt schon! Dann: den entsprechenden Akku: 1-2 Nummern größer; und spez. auf hohen Kaltstartstrom achten. (CCA..) Verkabelung: saubere Verkabelung mit ausreichend Querschnitt. (Die Hersteller verbauen garantiert nicht „Zuviel“ Also als Beispiel: V6 Merc: statt der ca. 20mm² Kabel zum Anlasser: eher 35mm² Vor zur Verteilung Ri. Armaturenbrett: statt 2,5-4mm² min. 6.. (Habe bei meinem ja kleinen Boot: hier 16mm² Plus und Masse verlegt; hat mich einfach genervt, wenn bei Anschluss Kühlbox: schon deutlicher Spannungsabfall da war. Natürlich hier übertrieben; aber ich hatte das Kabel einfach übrig, daher egal.) -- Das Teil: ist ja ganz nett um mal nen Impuls; wen die Stereoanlage mal für ne Zentel Sekunde gepuffert wird. (Bass-Impuls) In deinem Fall: Anlasser beim Start: 3-400Amp, ca. 150 Amp. wenn Anlasser läuft: ?? - Christian hats ja gut und einfach erklärt! ![]()
Grüße von Herbert
Mal sehen... Danke! [emoji4] LG Werner
Mach es doch gleich richtig.
Starter und Verbraucherbatterie über Dioden trennen. Dann kannst du orgeln bis die Batterie leer ist und es gibt kein Reset auf der Verbraucherseite. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
LG Werner
Bei der Diodenschaltung bin ich über einen Punkt gestolpert. Die Starterbatterie soll für sich arbeiten und nur mit der Verbraucherbatterie verbunden sein, wenn die Lichtmaschine Strom liefert. Das funktioniert mit der Diode, aber die Verbraucherbatterie würde auf diese Weise auch an der Starterbatterie nuckeln, wenn ich es gar nicht will. Also muß noch was dazwischen, was die Verbindung trennt, wenn der Motor aus ist. Da würde sich ein Relais anbieten. Also hänge ich ein Relais in die Leitung zwischen Verbraucherbatterie und Starterbatterie und zwischen Relais und Verbraucherbatterie eine Diode. Gesteuert wird das Relais von der Leitung Zündung ("Lila") und macht auf, wenn ich die Zündung einschalte, und die Diode verhindert, dass mir umgedreht Strom aus der Verbrauchbatterie gezogen wird, wenn ich den Motor starte. Stimmt diese Überlegung soweit oder habe ich da noch einen Fehler drin? LG Werner
Nimm doch den hier Werner und die bist die Sorgen los: https://www.ebay.de/itm/Victron-Argo...sAAOSwWktafZM0 (PaidLink)
M.f.G. harry
Spielverderber! [emoji6] LG Werner
Lastabwurfrelais anschließen | Hexe-Crew | Allgemeines zum Boot | 4 | 23.07.2005 10:33 |
neue Lichtmaschine wie anschließen? | Seestern | Technik-Talk | 17 | 11.08.2004 17:31 |
Wie Wind und Log der Fa. SIGNET anschließen? | BonBini | Technik-Talk | 3 | 12.07.2004 12:31 |
Anzeige für Motortemperatur anschließen! | Speedy | Technik-Talk | 1 | 24.07.2003 20:54 |
Seekartenplotter anschließen | MOMO | Technik-Talk | 4 | 20.04.2003 07:28 |
