Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 21.03.2019, 15:13
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.971 Danke in 1.343 Beiträgen
Ich will ja auch keine Panik machen ))
45meilen meint (glaube Ich) das dort wo die Farbe Abgeplatzt ist Rost zu sehen ist.
Ich sehe das auch so.... wenn nicht sogar ein Riss. Bilder können aber auch Täuschen ))
ist nur die Frage wie Tief das geht....
also Loses Material entfernen.
der Unterwasseranstrich ist doch bereits Beschädigt....
da musst aber nicht das ganze Boot neu Streichen, nur da wo es Kaputt ist.
Hits:	116
Größe:	56,3 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (21.03.2019 um 15:20 Uhr)
  #52
Alt 21.03.2019, 15:56
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Schau dir mal an wie dick 3-5 mm Stahl sind. Musst ja nur für in einen Baumarkt gehen. Da brauch man absolut keine Angst haben mit nem Schraubenzieher was kaputt zu machen und kann da volle Möhre drauf hauen. Das ist kein Autoblech. Wenns gesund ist hinterlässt du max. einen oberflächlichen Kratzer.
Gemalt werden muss eh.
Zum Thema ausbessern von kleineren Roststellen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284165
Ist auch wieder was wo sich die Gelehrten streiten
Chris
  #53
Alt 21.03.2019, 16:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Zitat von Entschleunigung Beitrag anzeigen
Für mich sieht das nach abgeplatzter Farbe aus und nicht unbedingt nach losem Rost, aber ich mag mich ja irren... Wenn ich alles wüsste, müsste ich hier ja nicht fragen.
Wenn ich das blank machen sollte, was mache ich dann hinterher drauf, damit das nicht rostet und untenrum unterwasser eine durchgehende Epoxy-Schicht ist?
Mit ist schon ganz sclecht... Hätte ich mal Metallbau gelernt...
Olaf
ganz locker bleiben.
Solltest du niemanden finden der dir Behilflich ist, sage mir bescheid und ich komme vorbei.
Bitte ein paar Tage vorher, möchte erst noch 2 / 3 Nähte üben dann läuft das.
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (21.03.2019 um 16:18 Uhr)
  #54
Alt 22.03.2019, 12:24
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.467 Danke in 1.785 Beiträgen
OT
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
da fehlte ja in der Sammlung der Famous Replies from Customer Service auch nur noch das Kackgeräusch
Aber nicht so tragisch, das kann gut gescheißt werden an der Stelle von aussen.
Alt 24.03.2019, 19:33
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Hallo zusammen!
Nun will ich doch auch berichten, wie es hier weiter geht:
Ein lieber Forumskollege - vielen vielen Dank an Andreas!!! - hat mir ein Ultraschall-Messgerät geliehen.
Wir haben am Wochenende die betroffenen Stellen von innen gemessen, nachdem ich diese noch einmal blank gemacht habe und auch von Aussen durch die Beschichtung des Rumpfes:
Das Dünnste war 3,2mm (blank). Daneben aber gleich 4mm und stellenwiese auch mal einen mm mehr. Für mich ist das bei eine Stelle von der Größe eine Euro-Münze OK.
Den Placken außen habe ich etwas frei geprökelt. Für mich sieht das wie Farbabblatzer aus. Ich konnte keinen! Rost außen entdecken. Wie Rost aussieht habe ich innen ja nun zu genüge gesehen. Auf den Fotos - da gebe ich euch unbedingt Recht, sieht es wirklich nach Rost und sogar Riss aus.
Weiteres Vorgehen innen: So weit zugänglich blank gemacht - jetzt Owatrol 2 bis 3x drauf, dann 2 x Bilgenfarbe und dann immer ein Auge drauf.
Vorgehen für die Zukunft: Wenn der Rost von außen eine Komplettsanierung nötig macht, wird an das blanke Schiff unten eine Verstärkung angeschweißt. Natürlich auch, wenn innen der Rost zu heftig wird.
Recherche beim Vorbesitzer:
Nach dem Sandstrahlen ist das Unterwasserschiff wie folgt beschichtet worden:
  1. einmal Antorit 200 Zinkmennige Epoxi von IMPARAT
  2. fünfmal Marathonit Zinkphosphat Epoxi von IMPARAT
  3. einmal Silberprimer von WOHLERT
Eventuell hat an das einen Stelle nicht so gut gehalten.
Vielen Dank für das Messgerät. Eventuell kaufe ich mir irgendwann auch so ein Teil. Ich fand die Messungen sehr aufschlussreich.
Vielen Dank Euch allen!
Nach meiner bescheidenen Einschätzung ist für die nächsten Jahre die Gefahr an der Stelle gebannt.
Der Rest der Bilge sieht übrigens sehr gut aus - die Farbe schien recht alt und kein Rostansatz entdeckt.
Einen schönen Abend wünscht Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Geändert von Entschleunigung (25.03.2019 um 11:09 Uhr) Grund: Name eingefügt
  #56
Alt 24.03.2019, 19:52
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Foto vom blank gemachten Außenrumpf würde mich interessieren
Gruß 45meilen
Alt 24.03.2019, 19:56
@ 45meilen:
mich auch
Alt 24.03.2019, 19:59
@ 45meilen:
mich auch
Wasn das fürn Text
Vor 2 Tagen hast Du noch geheult, nun kriegst Du Oberwasser, oder was
Was ich da gesehen habe war Rost, das Gegenteil glaube ich erst wenn ich was anderes sehe
Gruß 45meilen
Alt 24.03.2019, 20:25
@45meilen
sach ma, was soll das denn nun?
Natürlich wäre es schön, den Rumpf mal so richtig blank zu sehen, aber nur zur schlüssigen Beweisführung werde ich doch nicht die Beschichtung abtragen, obwohl es noch sicherer wäre ganz ganz genau zu gucken.
Ich habe auch nirgends geschrieben, daß ich den Rumpf außen blank machen werde, fühle mich also in keine Bringschuld.
Wenn es auf dem Bild aussieht wie Rost, mag ich nicht widersprechen. Es ist ein Handyfoto unter schwierigen Bedingungen. Vor Ort kann ich auch nach vorsichtiger Erweiterung diesen Eindruck nicht bestätigen.
Vor zwei Tagen hatte ich keine Messergebnisse, daher war ich auch "etwas" unglücklich. Rost aussen habe ich auch da nicht gesehen.
Alt 24.03.2019, 20:32
Na dann mal den Rost über
Gruß 45meilen
Alt 24.03.2019, 21:49
8.173 Danke in 3.378 Beiträgen
@45Meilen: wenn er doch nu an der betroffenen Stelle noch 3,2 mm Blech hat? So dickes Blech ist mein mir am Boot gar nicht verbaut, jedenfalls noch an der Beplankung. Also vielleicht Stelle blank machen, und viel Rostschutz Grundierung drauf.
Aus meiner bescheidenen Sicht ist weniger das WAS, als vielmehr das WIE der Verarbeitung und Vorbereitung entscheidend.
Denn man tau, mit Flexiblen und Fächerscheibe, Topfbürste und Negerkeks....
  #62
Alt 25.03.2019, 07:04
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Hallo zusammen!
Ein lieber Forumskollege - vielen vielen Dank!!! - hat mir ein Ultraschall-Messgerät geliehen.
Moinsen
Na sag ich doch, alles gut
Zur Einschätzung der Stahldicken: Mein Boot hat aus irgndeinem Grund ne Eisklasse vom GL "verpasst bekommen" ( warum auch immer) E2. Das soll gut sein für : "Durchschnittliche Eisverhältnisse bis 0,6m. - (Wobei bei 60cm eis komm ich garantiert nicht durch)
Die Stahlstärken bei mir: Bug; Brecherzone 5 mm, Boden Bugbereich 7mm normaler Boden 5mm und Rest Rumpf 4mm Aufbau 3mm. Da das Boot vvon 72 ist wird es wohl teilweise etwas weniger ein.
Diese Materialstärken waren für den GL gut genung um dem Boot für obiges zu zertifizieren.
Geh also ruhig davon aus, das der Stahl nu wirklich noch sehr sehr robust ist
  #63
Alt 25.03.2019, 08:39
Moinsen
Denke auch da kannst du gut mit leben. Wobei ich da Geschichten kenne - vielleicht war es auch nur Seemansgarn - das Stahl (oder waren es Alu Boote) nach einem schweren Sturm etwas verbeult zurück kamen.
Gefährlich ist das zwar nicht, sieht aber unschön aus und zeigt dass die Dicke gar nicht so entscheidend ist sondern die Wanten und Spanten.
Chris
  #64
Alt 25.03.2019, 18:34
Bitte versteht mich nicht falsch, ich will nicht alles schlecht reden,
aber
von abgesoffenen alten Stahlkähnen liegen alleine in der Trave mind. 3 Stück und in der Elbe eher noch mehr
Stahl ist solide, sofern gesund.
Wenn ich aber Abplatzungen sehe unter denen bröckelnder Rost zum Vorschein kommt und das dann einfach nur gemalert werden soll, stellen sich bei mir die Nackenhaare auf
Gruß 45meilen
Alt 25.03.2019, 20:52
Lieber 45meilen,
ich bin da ganz bei dir.
Es betrifft nur nicht mein Boot, denn das hat keine Rostplacken, die einfach übergemalt werden. Das würde ich, genau wie du, für unverantwortlich halten.
Welcher Rostschutz fürs UW Schiff am Stahlboot? kally Allgemeines zum Boot 12 01.04.2020 07:36
stahlboot und fishfinder schulleM Technik-Talk 6 01.12.2004 14:29
Behandlung Bilge im Stahlboot (Lackieren, beschichten....) Jojo Allgemeines zum Boot 6 23.10.2004 09:59
....ab heute habe ich ein Stahlboot Dirk Allgemeines zum Boot 68 02.09.2004 07:04
Stahlboot.org Weiß da jemand mehr.... hakl Allgemeines zum Boot 7 03.06.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
