Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 18.03.2019, 21:36
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Standard Stahlboot - alternative Rumpfdickenmessung
wie viele andere auch mache ich gerade mein Boot für den Sommer "fertig". Mein erster Winter mit eigenem Boot. Zwischenzeitlich frage ich mich allerdings, ob nicht mein Boot mich fertig macht, aber das steht auf einem anderen Blatt...
Nun hatte ich einige Rostbeulen in der Bilge. Genau in der Schweißnaht vom Kiel bzw. dicht daran. Nach dem Entfernen vom losen Rost habe ich aber einen Schrecken bekommen: An einer Stelle ist recht viel Material ab. Ich habe nun die Befürchtung fast durch den Rumpf geschliffen zu haben (wirklich nur Abtrag der Rostblase und blank gemacht). Der Rumpf ist 5mm dick (zumindest am Heck - da musste ich im Sommer durch bohren).
Frage ist nun, wie finde ich heraus, wie dick der Rumpf da noch ist?
Ich habe mal einen Zollstock auf den Rumps gelegt - der hängt ganz schön frei an der Stelle
Der alternative Lösungsansatz von meinem Kollegen: Nimm Dir einen Hammer und kloppe ein paar Mal feste drauf. Wenn du durch bist, musst du eben schweißen (lassen ).
Gibt es da auch andere Möglichkeiten? Ich würde nur ungern den Rumpf beschädigen. Den hat der Vorbesitzer gerade komplett blank gemacht und 2K beschichtet. Das wäre nach dem Schweißen bestimmt im Eimer.
Könnte man nicht z.B. eine Glasfasermatte in der Bilge einlaminieren zur Verstärkung?
Mache ich mir zu viele Gedanken?
Gruß vom Olaf
Hits:	299
Größe:	100,2 KB
ID:	832456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	104,9 KB
ID:	832457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	155,8 KB
Hits:	256
Größe:	62,8 KB
ID:	832459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	48,8 KB
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 18.03.2019, 21:58
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.193 Danke in 12.445 Beiträgen
Ehrliche Antwort
Das sieht nicht gut aus.
Ich fürchte die rote Farbe ist verschwendet.
Auf Grund dessen dass es außen und innen schon vom Rost beult, gehört da alles runter geschliffen was schwarz, oder braun ist.
Ich fürchte nur das da dann nicht mehr viel übrig bleibt
Mit GFK würde ich da nicht anfangen, ich würde es mit Stahl reparieren.
Will heißen, neues Material einschweißen
Gruß 45meilen
Alt 18.03.2019, 22:02
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Ultraschall Messung gibt Aufschluss.wenn die Hälfte weg ist dann isses grenzwertig.
Harz ist keine gute Idee,besser aufschweissen.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 18.03.2019, 22:16
@45meilen
es beult zum Glück nur innen — außern ist nix zu sehen
die rote Farbe ist Ovatrol — erst mal zur Konservierung
@Andy
hast du eine gute Adresse in Lübeck und gibt es an eines Schweissnaht überhaupt ein verwertbares Messergebnis?
Alt 19.03.2019, 03:39
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.609 Danke in 1.021 Beiträgen
Dein Zollstock liegt auf mindestens 10 Farbschichten, schleife die mal weg, dann halbiert sich das "Tal"
Also schon mal halb so schlimm,........ ich würde mir da den Kopf nicht zerbrechen.
Zur Sicherheit mal mit einen Schlackenhammer testen.
Gruss Edi
Geändert von nini (19.03.2019 um 04:47 Uhr)
Alt 19.03.2019, 05:06
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hab dazu mal einen interessanten Beitrag gelesen .
https://timemax.de/das-lebensverlaen...museumsschiffe
Gruß Jörg
Alt 19.03.2019, 05:13
Benutzerbild von wurstbrot
wurstbrot wurstbrot ist offline
40 Danke in 26 Beiträgen
Rost hat etwa das vierfache Volumen von Stahl, daher muß die Substanz nicht so stark abgetragen sein wie es anfangs scheint. Ich würde einen Schraubenzieher nehmen und mit dem Hammer auf die Schiffshaut klopfen (nicht wie deppert zuhauen). Du merkst dann ob es nachgibt oder du vielleicht duchfährst. Aber du kannst eine Einschätzung bekommen. Wenn du kein gutes Gefühl hast, wo ist das Problem wenn du ein Fleckerl einschweißt? Das ist ja einer von den Vorteilen eines Blechschiffes
Viel Erfolg!
BG
Andy Mein Blog: https://syvitriol.wordpress.com/
Alt 19.03.2019, 05:52
@Edi
jo, das ist ein guter Ansatz — beruhigt etwas
@Jörg
danke für den interessanten Link — werde ich nachher mal in Ruhe lesen
@Andy
die Idee meines Kollegen — Hammertest — ich werde das wohl so machen
besser jetzt durch, als absaufen im Sommer
mit Glück sieht es ja wirklich schlimmer aus als es dann ist...
Alt 19.03.2019, 06:43
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
schicke mir deine Adresse und ich sende dir ein Ultraschallgerät zu
Ob dieses jetzt über eine Schweißnaht messen kann, musst du dann testen
Mit besten Grüßen
Alt 19.03.2019, 07:19
@Andreas
Vielen Dank!
Ich schreibe dir später eine Nachricht.
Alt 19.03.2019, 07:30
User: 3512
Zitat von Entschleunigung Beitrag anzeigen
@45meilen
Was heisst denn, es beult nur innen?
Wie sieht denn die Stelle aussen aus? Ist da noch Kiel-Ansatz?
HAst du ein Bild von der Stelle aussen?
Achso, liegt ja im Wasser
Woher weißt du dann, dass es nur innen beult?
Alt 19.03.2019, 07:36
User: 3512
Gruß Jörg
Ist schon interessant, aber ja nicht neu.
Mike Sanders und andere sind nix anderes und werden genauso verarbeitet.
Mich persönlich würde es stören, dass hier nichtmal der grobe Rost vorab mechanisch entfernt wird.
Aber gut, jeder wie er mag.
Wenn man aber so gut rankommt an die Stelle wie hier im Beitrag oben, würde ich persönlich nicht direkt den Weg über "Hohlraumversiegelungen" gehen, sondern erst einen guten Rostschutz-Farbaufbau machen.
Wurde ja mit Owatrol bereits angefangen.
Die Flächen dann im Anschluss noch schön mit einem guten Fett versiegeln kann dann nur noch helfen.
Chrischan
Alt 19.03.2019, 07:41
Boot: Keins mehr
Laut Wikipedia hat Rost ein Volumenzuwachs des 2,5 fachen . Das mal zur Info.
Gruß Jörg
Alt 19.03.2019, 08:31
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Olaf, dein erstes Stahlboot?
Ich sag mal, alles gut keine Panik. Schauen wir uns doch mal deine Bilder genau an.
Auf dem ersten kann man sehen, das es sich um eine lokal begrenzte Fläche handelt. Der Farbaufbau drumherum ist noch gut.
Das heißt, das es keinen massiven Rostbefall gibt. Wenn am Stahlboot eine Stelle durch "Normale" Oxydation (normal weil elektrolytische/galvanische Effekte aussen vor) anfängt abzuplacken, also sich in Rost aufzulösen hast du auch in der Umgebung schon massiven Rostbefall.
Auf dem nächsten Bild ( das mit dem Zollmann) wirds interesanter
Der Zollstock selber sagt nix. Um durch nen Lineal die abgetragene Eisenschicht auch nur ansatzweise messen zu können wäre es notwendig, die komplette Auflagefläche des Lineals metallisch blank zu machen.Bei gebogenen Platten fast unmöglich, aber auch nicht notwendig.
Dann gucken wir uns mal die dort zu sehende Oberfläche an. Da ist zu sehen:
Reste des Beschichtungsaufbaus noch vorhanden und bombenfest mit der Oberfläche verbunden. Schwarzes passives Eisen Rost mit Resten der Bilgefarbe in einigen Poren.
Keine Rostkrater, Nester dabei
drittes Bild
bestätigt eigentlich Bild zwei. Da siehst du noch die abgplatzen Farbplakken darunter oberflächlicher frischer rost und alter passivierter Rost.
Da sehe ich ( da muss allerdings son bisserl die Glaskugel herhalten)
entweder ne beginnende spaltkorrision in der Naht oder die Beschichtung war an einer Stelle ( Ich würde auf die Seite mit dem Zollstock tippen) defekt und ist unterlaufen worden. würde allerdings Wasser in der Bilge vorraussetzen und da sieht der rest der Bilge nicht nach aus.
Ich würde von spaltkorosion ausgehen.
Ich würde:
Wenn der Bereich genutzt wird:
Kriechöl, Grundieren Bilgenfarbe fettig
Wenn der Bereich verdeckt und nicht genutzt wird
mit Fluidfilm flüssig tränken, nen paar Tage warten, Fluid Film Fett reichlich drüber, Boden drauf , fertig.
Was die Konservation angeht, ist Variante zwei um Klassen besser.
Nen (Stahl)dickenmessgerät ist glaub ich mehr wie überflüssig, zumal das Teil auch nicht so trivial ist.
Erstens muss das Boot dazu aus dem Wasser, zweitens musst du ne Referensdickenmessung an ner blanken Stelle machen,- selbst wenn sich das Gerät audf Stahl kalibrieren lässt, und dann sind Ergebnisse in der Nähe von Radien, Schweißnähten etc eh besonders kritisch zu würdigen.
Was du aber zerstörungsfrei mit ausreichender Genauigkeit machen kannst ist das Abklopfen zb mit ner Münze.
Nimm dir mal ne zwei Euronenstück zwischen Daumen und Zeigefinger und fang mal an verschiedene metallische Gegenstände ( Garagentor, Tischbein, Gleis, Konserve...) damit abzuklopfen. da lernst du sehr schnell am unterschiedlichen Klang die Metalldicken einzuschätzen.
Und dann machst du das wo? Genau am Boot.
Wenn die Klangergebnisse zwischen gesundem Unterbodenschiffschweißnähten und der Roststelle auffallend sind( Beschichtung bedenken) wirds Zeit fpür ne gründlichere Sanierung.
Aber, da bin ich mir anhand der Bilder schon sicher: Ne Roststelle, wo das Eisen schon deutlich dünner ist, sieht anders aus.
Alt 19.03.2019, 08:33
Gruß Jörg
Laut Wicki mag das sein. aber durch Rost auf Rost und noch reste des Farbaufbau sieht son Volumenzuwachs in der Optik fast immer erschreckend mehr aus.
Alt 19.03.2019, 08:47
Boot: Keins mehr
Wollte das damit auch sagen Hans , es sieht immer schlimmer aus , wie es in Wirklichkeit ist . Beim Boot habe ich da nix mit zu tun , dank GFK , aber bei meinem Geländewagen am Leiterrahmen waren auch mal Rostblumen , sah auch erst für mich Krass aus , aber mein Kollege sagte , alles halb so wild , säubern und Unterbodenschutz drauf , dann hält der Leiterrahmen nochmal weitere 15 Jahre
Gruß Jörg
Alt 19.03.2019, 09:14
Gruß Jörg
sagt der Nichtstahlschiffer.
Die Zunahme hängt scheinbar von der Informationsquelle ab und kann sowieso nur ein Richtwert sein. Es gibt unzählige Stahlsorten mit sehr unterschiedlichem Korrosionsverhalten, aber grundsätzlich sollte das nicht die Diskussion hier werden. Es geht nur darum die Menge an Rost nicht mit Materialabtrag an Stahl gleichzusetzen.
BG
Alt 19.03.2019, 10:40
Olaf hat nirgends geschrieben
das es im Wasser liegt.
Im Thröd von Anoden schreibt er, das es aus dem Wasser ist
Es kann also auch von aussen gemessen werden
Mit besten Grüßen
Alt 19.03.2019, 11:05
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Timax, Fluid Film oder Mike Sanders wäre für mich die einzige Frage. Rost mit ner Drahtbürste natürlich soweit runter schleifen dass das Mittel alles gut durchtränken kann.
Würde mich mal erkundigen welches Mittel am angenehmsten riecht und für Innenräume geeignet ist. Wobei ich davon ausgehe, dass die alle nicht schädlich sind da damit auch Hohlräume in Campern konserviert werden und da auch Menschen drin schlafen.
Chris
Alt 19.03.2019, 11:08
Boot: Keins mehr
Aja und deshalb darf ich nicht mitreden oder wie ?
Gruß Jörg
Alt 19.03.2019, 13:50
Wirklich erstaunlich was für Analysen da teilweise über hunderte von km möglich zu sein scheinen
Gruß 45meilen
Alt 19.03.2019, 17:24
vielen vielen Dank erst einmal! Ihr seid klasse!
@YunLung
Das Boot liegt an Land. Bild von außen werde ich in Kürze machen.
@Hans
Jo, erstes Boot und damit auch erstes Stahlboot.
Danke für deine sehr ausführliche Antwort!
Wenn der Rumpf noch stabil an der Stelle ist, werde ich es so machen wie du schreibst: "Kriechöl, Grundieren Bilgenfarbe fettig"
Der Bereich ist recht gut zugänglich und wird als Stauraum genutzt. Eine klebrig fettige Beschichtung wäre nicht so schön.
Wasser habe ich nicht in der Bilge, wenn es keine Pannen gibt. Ich hatte aber schon mal Trinkwasser und Kühlwasser drin. Fehler konnte ich aber schnell beheben. Nun ist die Bilge knochentrocken.
Das Abklopfen werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
@Verbraucheranwalt
Das nicht vollständige Abtrocknen und hart werden schreckt mich da etwas ab
Gruß Olaf
Alt 19.03.2019, 18:46
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
Ja das die wirklich guten Korrosionsschutzprodukte nicht abtrocknen ist nicht überall wünschenswert. Aber - wo Sanders aufgepinselt wird, ist definitiv für alle Zeiten im Hinblick auf Rost Feierabend.
Ich benutze Sanders seit 15 Jahren - es ist ein Fett, welches nicht aushärtet und rissig wird wie Wachsprodukte.
Gruss Ingo
Alt 19.03.2019, 19:57
Hallo Ingo,
was passiert mit dem Rost darunter?
Nur weil man es nicht sieht, ist es ja nicht weg...
Mir wäre ein Fett zu klebrig, wenn ich dann doch mal ran muss.
LG Olaf
Alt 19.03.2019, 21:31
Hallo Ingo,
LG Olaf
Das gute am Fett ist doch gerade das es nicht aushärtet. Ich erkläre mir das so, Rost braucht Sauerstoff, das Fett schließt den Sauerstoff aus indem es den Rost umschließt. Bei ner Farbe die trocknet kann diese reißen und dann kommt wieder Sauerstoff an den Rost/Stahl und es rostet weiter. Das Fett dagegen arbeitet kontinuierlich weiter indem es ständig weiter in den Rost kriecht.
Aber wo man sich was versauen kann würde ich auch nicht mit Fett arbeiten. Vielleicht noch mit Wachs?
Oder es gibt sogenanntes Fettband. Das klebt man über das Fett. Aber habe ich noch nie genutzt.
Ich würde Ovatrol nehmen wenn man kein Fett nehmen kann und das satt auftragen. Das kriecht auch relativ gut in den Rost.
Chris
Welcher Rostschutz fürs UW Schiff am Stahlboot? kally Allgemeines zum Boot 12 01.04.2020 07:36
stahlboot und fishfinder schulleM Technik-Talk 6 01.12.2004 14:29
Behandlung Bilge im Stahlboot (Lackieren, beschichten....) Jojo Allgemeines zum Boot 6 23.10.2004 09:59
....ab heute habe ich ein Stahlboot Dirk Allgemeines zum Boot 68 02.09.2004 07:04
Stahlboot.org Weiß da jemand mehr.... hakl Allgemeines zum Boot 7 03.06.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
