Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 10.07.2019, 13:14
User: 3512
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Meinen Hauptschalter muss ich sowieso immer ausschalten beim verlassen des Bootes ,da meine Schalterbeleuchtung sonst ständig leuchten würde🧐🥤
Dann hast du das wohl was falsch, oder zumindest ziemlich ungeschickt, verdrahtet...
Verbraucher, und insbesondere Leuchten, die automatisch AN sind, sobald die Batteriepole aufgesteckt werden (bzw. eben der Hauptschalter AN ist), gehen ja gar nicht.
Chrischan
  #52
Alt 10.07.2019, 14:39
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich hab' den Plastikschlüssel meines einen Hauptschalters gerade abgesägt, damit ich ihn nicht wieder versehentlich ausschalte
Alt 10.07.2019, 15:08
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.438 Danke in 795 Beiträgen
Das verstehe ich nicht.
Wieso versehentlich ausschalten?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 10.07.2019, 16:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.695 Danke in 883 Beiträgen
Es kommt immer darauf an was über den Hauptschalter direkt läuft.
Ich will jetzt nicht protzen, aber ich schalte meine vier Hauptschalter immer aus wenn ich nach Hause fahre. Sonst laufen so einige elektrische Geräte mit. Ich habe aber auch keinen Landstrom über die Woche an. Wenn jemand Angst hat daß Benzin oder Diesel in den Hafen gepumpt wird, sollte seinen Bilgenschalter ein Stück höher hängen. Wenn dann Kraftstoff auslaufen sollte, wird das Boot keinen Zentimeter tiefer liegen. Manuell kann man die Bilgenpumpe ja immer noch bedienen.
Gruß Joggel
Alt 10.07.2019, 21:02
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Bei dir... bei mir muss ich den Motorraum aufmachen... der Deckel ist aber meist belagert mit Grill und anderen Utensilien..
Siehste, deswegen habe ich mir einen fernbedienbaren Hauptschalter eingebaut. Da gibt's keine Ausreden mehr.
Alt 10.07.2019, 21:26
Zitat von Nautico Beitrag anzeigen
Das verstehe ich nicht. Wieso versehentlich ausschalten?
Kennst du die einfachen Hauptschalter, die so eine Art Schlüssel haben? Davon habe ich zwei, einen für die Starterbatterie, der ist recht weit oben montiert. Und einen für die Verbraucherbatterie. Der ist weit unten. Einmal habe ich versehentlich meinen Latschen darauf geworfen und einmal ist meine Wasserflasche um- und direkt raufgefallen. Beide Male war alles aus, Plotter, Funk ...
Richtig. Wenn aber dieselbe Menge Wasser - in meinem Fall mehr als 600 kg - ins Boot läuft, schon.
Alt 10.07.2019, 21:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.925 Danke in 2.931 Beiträgen
Das Gewicht ist doch schon vorhanden
Bei uns werden die beiden Hauptschalter der 12V und 24V Kreise und der 220 V Eingang beim Verlassen des Bootes vor der Heimfahrt abgeschaltet.
Die 3 anderen Hauptschalter sind für begrenzte Kreise, z. B. Toilette, Wasser,Heizung, etc. zuständig.
  #58
Alt 10.07.2019, 22:16
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
920 Danke in 502 Beiträgen
Der Beweis, dass dein Boot nicht im Ösiland registriert ist, denn dort ist vorgeschrieben, dass der verpflichtende Batteriehauptschalter außerhalb des Motorraumes, ebenso wie der Spritabsperrhahn, angebracht sein muss!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
  #59
Alt 10.07.2019, 23:05
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.445 Danke in 1.683 Beiträgen
Um an den Nato-Knochen ranzukommen muss ich die Heckbank hochklappen und richtig auf Tauchstation gehen. So ne Maxum scheint kein Ösiboot zu sein!
Alt 10.07.2019, 23:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.259 Danke in 4.891 Beiträgen
Na ja,in Germany gibt es für so etwas keine Vorschriften und auch niemanden der das kontrolliert wenn der CE-Aufkleber drauf ist reicht es und bei Eigenbauten schaut schon überhaupt niemand drauf.
Das ist natürlich auch ein Stück Freiheit und Freiheit schreit aber auf der Pflichtseite auch nach Eigenverantwortung und einer guten Haftpflichtversichewrung.
Mein Hauptschalter ist gut erreichbar aber zunächst unsichtbar untergebracht,so als kleiner Missbrauchsschutz,weil die meisten Diebe zu blöd sind einen Diesel von hand zu starten,ähnliches gilt für den Seekühlwasserkugelhahn,da ist die Achse so verlängert,dass der Hebel nahe dem Boden eng neben dem Motorkasten zu bedienen ist,muss man sich eben eine Checkliste im Kopf ablegen für Boot verlassen und für Boot inbetrieb nehmen.
gruss hein
Alt 11.07.2019, 06:44
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
gruss hein
Doch, wenn man das kleine Stückchen Bodensee noch zu D rechnet
Batterie-komplett-alles-aus-Hauptschalter und Krafstoffabsperrhahn gut erreichbar (relativ) und ausserhalb des Motorraums.....
Ich mach aber auch nur den Batteriewahlschalter (also die Plusseite) immer auf NULL. Jetzt noch den Knochen rumdrehen wäre ja dann wirklich zuviel Luxus.
Zum Thema Diebstahlschutz ham´n wir´s gut am BS. Kommst eh net wirklich weit weg
Geändert von Fraenkie (11.07.2019 um 06:55 Uhr)
Alt 11.07.2019, 07:55
Kennst du die einfachen Hauptschalter, die so eine Art Schlüssel haben? Davon habe ich zwei, einen für die Starterbatterie, der ist recht weit oben montiert. Und einen für die Verbraucherbatterie. Der ist weit unten. Einmal habe ich versehentlich meinen Latschen darauf geworfen und einmal ist meine Wasserflasche um- und direkt raufgefallen. Beide Male war alles aus, Plotter, Funk ... Richtig. Wenn aber dieselbe Menge Wasser - in meinem Fall mehr als 600 kg - ins Boot läuft, schon.
Klar kenn ich die.
Hab ich auch im Boot verbaut, aber unter einer separaten Klappe.
Da kann nichts versehentlich drauf oder gegen fliegen.
Aber anstatt den Schlüssel abzusägen hättest Du ihn doch einfach abziehen können und z.B. mit ans Schlüsselbund vom Zündschlüssel machen können.
  #63
Alt 11.07.2019, 08:17
billi billi ist offline
35.213 Danke in 21.271 Beiträgen
Klar kenn ich die.
mein Vereinskollege hat seinen Knochen auch abgesägt und mit einem Schlitz versehen... damit nicht nochmal ausversehen dieser ausgeschaltet wird...
bei ihm war der eine Knochen der von einem Gast ausgeschaltet wurde (mit dem Fuss gegen gekommen) die Spannungsversorgung für die Elektronische Schaltung.... somit hatte diese keine Funktion mehr und der Vorwärtsgang blieb drin..... diese war besonders doof, da das Boot gerade vporwärts in die Box fuhr und sich weder auf Neutral noh auf Rückwärts schalten ließ...
einzige Möglichkeit war daher den Motor auschalten und hoffen, dass der Einschlag nicht zu große schäden verursacht...
  #64
Alt 11.07.2019, 08:48
Klar kenn ich die.
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Abgezogen heißt ausgeschaltet, im eingeschalteten Zustand kann der nicht abgezogen werden ...
Alt 11.07.2019, 09:21
Hast recht.
Aber es gibt auch Alternativen:
https://www.autoelectricsupplies.de/...41/category/30
  #66
Alt 11.07.2019, 09:56
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
ich schalte den immer aus wenn ich das Boot verlasse. Dafür ist der doch da. Ok, manchmal vergesse ich es auch. Bilgenpumpe läuft auch bei Hauptschalter off. Das Boot hängt permanent am Landstrom, allerdings dauert es meist nicht lange bis die Sicherung am Steg rausfliegt.
300 Liter Sprit möchte ich nicht in der Bilge habe. Mein Boot hat keinen Benzinabsperrhahn........ Ich wüsste auch nicht wie ich sowas von außen erreichbar nachrüsten könnte........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.07.2019, 11:49
Für mich ist das keine Alternative: 45 € + die Zeit für den Umbau vs. 2 Minuten für's Absägen. Zumal ich den sowieso nie ausschalte ... Trotzdem Danke, wer weiß wann man den mal sucht.
Alt 11.07.2019, 11:51
Letztlich dasselbe wie bei mir, jemand hat den mal blöd montiert und wir müssen uns jetzt damit arrangieren.
Alt 11.07.2019, 11:53
Das bezieht sich jetzt hoffentlich nicht auf mein Posting direkt vor deinem?
Diesel ausschalten ruebe Technik-Talk 29 13.10.2008 18:03
Raymarine ST60+ ausschalten? nur-am-basteln Technik-Talk 4 13.01.2008 16:13
Wlan Router ausschalten Ride The Lightning Kein Boot 16 06.02.2006 16:34
Ein- und Ausschalten von EDV-Geräten über Steckerleiste hakl Kein Boot 25 17.12.2004 07:36
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
