Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 95 von 95
Alt 08.12.2019, 15:17
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Vielleicht findest Du ja auch eine passende Ersatzrolle.
Ich habe einen ähnlichen Anker (Britany) mit quadratischer Stange als Ankerschaft und stehe vor dem selben Problem. Vermutlich werde ich mir einen Anker aus dem M-/Bruce-/Trefoil-Bereich zulegen, die liegen auch besser auf der Bugrolle.
Genau so ein Teil hab ich auch.
Siehe HIER
Nächstes Problem wird, ob der Anker bei der zwangsläufig etwas seitlichen Montage auf dem Deck nicht gegen den Bootsrumpf bumst. Aber eins nach dem Anderen...
Klausi
Alt 24.12.2019, 17:19
Boot: Nordic 79
Kleines Update:
Gestern ist meine Ankerwinde nun auch angekommen - pünktlich zu Weihnachten sozusagen. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen und musste sie heute verbasteln
Anbei drei Foto´s dazu:
1. Winde ausgerichtet und die Löcher gem. Schablone ausgebohrt
2. Winde eingesetzt davor die Löcher noch etwas angepaßt (z.B. Anfasen des Kettenlochs)
3. Fußschalter montiert
Die Bugrolle fehlt noch - da muss ich erst die Rollen nacharbeiten oder neue drehen entspr. dem Anker wie schon oben besprochen.
Als Nächstes geht´s an den Ankerkasten. Da nun alle Positionen von Luke, Winde, Schalter und Motor fix sind, werde ich mich an den Kettenkasten machen.
Hits:	179
Größe:	115,9 KB
ID:	864753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	97,3 KB
ID:	864754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	91,7 KB
Klausi
  #53
Alt 11.01.2020, 23:10
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
=> so, da iss meine Rolle. Es sind 2 starre Rollen: die obere auf Deckshöhe, + die untere hängt tiefer. Dadurch liegt der Schaft auf der oberen, + die Rundung des Ankers (zufällig?) perfekt an der unteren Rolle. In der Nut richtet sich der Anker aus : zu > 90% richtig rum.
Jetzt wird sich zeigen, ob auch 1 Bügelanker gut drin hängt - wenn nicht, muss ne neue Rolle ran.
Grüße, Reinhard
Hits:	147
Größe:	55,6 KB
  #54
Alt 22.01.2020, 23:36
Boot: Nordic 79
Zweiter Bauabschnitt...
Die Bugrolle ist "aufgrund der großen Nachfrage" erfolgreich verlängert worden.
Dazu sind die dicken Kabel sind alle verlegt (die sind auch später für das BSR gedacht). Dazu haben wir eine Holzkonstruktion eingebaut, um die Blende bzw. Wand zur Koje (die später noch eingepasst wird) einzusetzen. Das war erforderlich um etwas mehr Platz für den Motor der Winde zu schaffen. Sonst wäre es zu eng oder die Bugrolle hätte noch weiter nach vorn müssten, was auch nicht schön wäre.
Achja - und die einzelnen Rollen der Ankerrolle wurden komplett neu gedreht und eingesetzt. Per Hand gehts ganz gut mit dem Britany-Anker. Zumindest liegt er ganz o.k. in den Rollen, wenn er oben ist. Die Frage wird noch offen bleiben, ob er sich auch immer in die passende Richtung dreht - ich bin da etwas skeptisch. Schaun mer mal...
Hits:	210
Größe:	99,4 KB
ID:	867546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	96,3 KB
ID:	867547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	91,4 KB
Hits:	129
Größe:	74,1 KB
ID:	867549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	62,5 KB
ID:	867550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	62,4 KB
Klausi
  #55
Alt 22.01.2020, 23:54
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Hast du meine Bedenken, das sich die Verlängerung der Bugrolle bei starker Belastung nach unten biegt? Hast du dich mal auf die Kante von der Bugrolle gestellt?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 23.01.2020, 00:01
Boot: Nordic 79
Drauf gestellt hab ich mich (noch) nicht. Aber das ist eine 10 mm Edelstahlplatte - die knickt nicht ab. Hinten bei der Befestigung hab ich zusätzlich eine Platte untergelegt (siehe Foto). Ich hoffe das hält soweit.
Auf der Boot in Düsseldorf waren die Ausleger teilweise länger und schwächer. Ich hab da extra ein Auge drauf geworfen, wie das woanders aussieht.
Klausi
Geändert von EMUGurke (23.01.2020 um 00:08 Uhr)
  #57
Alt 23.01.2020, 00:13
Boot: Nordic 79
Noch eine Frage an die Profi´s
Wie schon oben angesprochen mach ich mir ein paar Sorgen, dass der Britany-Anker sich brav in die richtige Richtung dreht, damit er in den Rollen passend drin liegt. Macht so eine spezielle Ankernuss Sinn oder ist das nur teurer Gimmick, der nix bringt. Hat da jemand Erfahrungen.
Ich poste mal keine Links - ihr wißt sicher was ich meine. Derzeit hab ich zwei Schäkel drin, aber der ANker dreht sich daran natürlich und ich fürchte, dass er sich nur mit viel Glück in die richtige Richtung bewegt.
Klausi
Alt 23.01.2020, 00:18
Also ich habe einige Varianten probiert. Normale Schäkel, preiswerte Ankernüsse aber am besten war der Kandidat auf dem Foto. Der Anker dreht sich immer in die richtige Position.
Hits:	100
Größe:	33,7 KB
Viele Grüße, Marcus
  #59
Alt 23.01.2020, 00:26
Boot: Nordic 79
Dank Dir - das Teil hatte ich auch schon in den Händen, war mir aber nicht sicher, ob´s den gewünschten Effekt erzielt.
Klausi
  #60
Alt 23.01.2020, 00:32
Das Problem ist halt, daß ohne einen guten Ankerwirbel dein Anker immer die gleiche Richtung fährt wie deine Kette. Und die Ketten verdrehen sich halt gerne beim einholen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2020, 00:34
Boot: Nordic 79
D.h. ohne Ankerwirbel bzw. mit zwei Schäkel wie im Foto wird es nicht funktionieren?!
Klausi
Alt 23.01.2020, 00:57
Es kann funktionieren........... das musst du probieren.
Viele Grüße, Marcus
  #63
Alt 23.01.2020, 05:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Deshalb steht auch in der Installationsanleitung: "Um ein Verwickeln der Kette zu vermeiden, immer einen Gelenkpunkt zwischen Kette und Anker einsetzen."
Gibts übrigens günstig bei OBI, das Bauhaus ist "etwas" teurer.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
  #64
Alt 23.01.2020, 08:29
Boot: Nordic 79
Ja dann werd ich da wohl nochmal zuschlagen müssen.
Gerhard - hast du solche Nuss an deinem Britany-Anker dran? Mir kam die für den dicken Ankerstock immer bisschen zierlich vor. Andererseits darf das Teil für die 6er VA-Kette aber auch nicht zu groß sein...
Klausi
Geändert von EMUGurke (23.01.2020 um 08:40 Uhr)
Alt 23.01.2020, 15:28
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.281 Danke in 1.678 Beiträgen
Mit dem Teil kann es aber immer noch sein das der Anker falsch herum zu liegen kommt. Da wäre so etwas besser, braucht aber wieder mehr Platz zwischen Anker und Winde.
https://www.compass24.de/ausruestung...umber=255111_1
Gruß Mirko
  #66
Alt 23.01.2020, 15:31
Boot: Nordic 79
Das Ding hatte ich auch schon im Auge. Ich muss mal schauen ob ich dafür Maße finde.
Klausi
Alt 23.01.2020, 15:35
Boot: Marco 860 AK
https://www.amazon.de/Osculati-Edels.../dp/B0074F33SK (PaidLink)
Gruß Mirko
Alt 23.01.2020, 16:54
182 Euro für nen Ankerwirbel. Da muss man aber schon ziemlich bekloppt für sein.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.01.2020, 17:23
Boot: Nordic 79
Stimmt - allerdings ist der verlinkte Ankerwirbel auch für eine Kette 10/12 mm. D.h. wenn man ein Boot hat, bei dem man so eine Kette braucht, spielen 182,- € wahrscheinlich keine sooo große Rolle.
Der 6/8 mm-Wirbel dieser Art kostet ca. 70 €
Klausi
Alt 23.01.2020, 17:41
Der auf dem Bild was ich gepostet habe kostet 20 Euro und funktioniert super. Falls der damit mal falsch hochkommt, lässt du halt nochmal nen halben Meter ab und probierst nochmal. Mein Gott, wir haben doch keine HIGH END Kreuzfahrt Schiffe wo alles automatisiert ist.
Ich rate dir aber noch zu einer Funk- Fernsteuerung für Deine Winde. Ganz tolle Sache.
Viele Grüße, Marcus
  #71
Alt 23.01.2020, 21:21
........mach ich mir ein paar Sorgen, dass der Britany-Anker sich brav in die richtige Richtung dreht, damit er in den Rollen passend drin liegt. Macht so eine spezielle Ankernuss Sinn oder ist das nur teurer Gimmick, der nix bringt......
......der Britany (zumindest die in Deutschland verkauften) klappt doch nach beiden Seiten! Nicht wie 1 Delta z.B. - da sollte es doch egal sein, wierum er gehievt wird?
Grüße, Reinhard
Ach ja : ich fahre 10er Kette, und bin trotzdem 1 armes Schwein....
Alt 23.01.2020, 21:47
Boot: Nordic 79
Grüße, Reinhard
Das stimmt - der klappt zu beiden Seiten. Könnte nur ein Problem werden, wenn er quer hochkommt. Aber wie @Hickory Roots schon schreibt: dann wird nochmal dran gezottelt, bis er grade auf die Rollen läuft. Das wird schon werden...
Das tut mir leid
Klausi
Alt 24.01.2020, 05:35
Boot: Nidelv 26
Das dürfte die Schwerkraft verhindern. Er rutscht beim Ankern ja auch nicht quer durch den Grund sondern senkt sich mit den Flunken nach unten.
Ich habe mir jetzt einen M-Anker besorgt, der dreht sich auch mit dem einfachen 20€-Wirbel immer in die richtige Position.
Gerhard
Alt 24.01.2020, 19:45
.......Ich habe mir jetzt einen M-Anker besorgt, der dreht sich auch mit .......
ich mag ja die Bruce Klone nicht, aber wenn er für dein Boot > 12kg ist, wirds wohl ok sein.
Der Britany inner Rolle sieht nicht so homogen aus.....
Grüße, Reinhard
Alt 25.01.2020, 06:04
Boot: Nidelv 26
Hatten wir ja hier schon mal diskutuert, Reinhard, und ich könnte mich nur wiederholen.
Gerhard
elektrische Ankerwinde nachrüsten Maxum 2100sc Iceman76 Technik-Talk 16 13.05.2021 21:07
Elektrische Ankerwinde nachrüsten [Strom] Bootsport Kroatien Technik-Talk 18 02.08.2018 15:56
Volvo AQ170 Elektrische Benzinpumpe Hardi nachrüsten azzon Motoren und Antriebstechnik 28 04.08.2016 07:04
Elektrische Ankerwinde nachrüsten sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 43 06.10.2015 11:46
Elektrische Ankerwinde nachrüsten (hier: Crownline 260) Loopsy Technik-Talk 3 21.07.2011 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
