Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95
Alt 30.11.2019, 23:28
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Standard elektrische Ankerwinde nachrüsten - Empfehlungen
Moin ihr Helden,
neues (gebrauchtes) Boot und ich kann und will wieder basteln - ich freu mich...
1.Projekt: Ankerwinde
Ich hab schon bischen die Suchfunktion gequält, aber das Meiste is ziemlich alt oder passt nicht wirklich. Deshalb ein neuer Thread.
Mein Vorbesitzer hat eigentlich nie geankert, bei mir sieht das anders aus - spätestens beim Stern von Berlin
Voraussetzungen: der neue Kahn ist ca. 8 m lang, beladen 3,5 t schwer. Einen Anker hab ich dabei (ca. 10-15 kg - will ich aber nochmal genau wiegen). Ankerrolle gibt es noch nicht (muss ich auch noch passend besorgen).
Ankerkasten gibt es noch nicht (muss ich noch bauen).
Platz ist vorhanden, dazu auch eine einlaminierte Öse innerhalb vom Bug zum Sichern der Kette. Den Ankerkasten bau ich drumrum - kein Thema.
Wo ich jetzt Hilfe benötige ist bei der Technik. Welche Ankerwinde sollte ich verbasteln?
Ich möchte vor Ort und per FB bedienen. Als Kette schwebt mit 6 mm VA vor und 30 m (oder reichen auch 20 m?) Gebiet ist i.d.R. Binnen und manchmal auch Ostsee.
Ich hatte z.B. die Lewmar VX1 im Auge...eine Empfehlung?
Habt ihr andere/bessere Empfehlungen für eine Winde? Tips, Tricks...alles ist willkommen.
Bei Bedarf mach ich auch noch paar Fotos (macht wahrscheinlich Sinn)
Lieben Dank und Grüße
Klausi
Klausi
Alt 01.12.2019, 07:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Moin Klausi,
ich Plane auch die Nachrüstung einer Winde für 8m/3-3,5t. Die VX1 kannte ich noch nicht, sehe ich mir mal näher an. Auf den ersten Blick gefällt mir rein optisch der schwarze Kunststoff nicht so gut. Meine Favoritenliste ist bisher (in dieser Reihenfolge):
  1. Lofrans Projekt 500 / X1
  2. Quick Prince DP1
  3. Lewmar V700
  4. Maxwell RC6
Entschieden habe ich mich noch nicht.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 01.12.2019, 08:25
Boot: Nordic 79
Deiner Liste würde ich mich anschließen
Können die ersten 3 auch Seil ziehen? Das ist natürlich bei der Maxwell ein Argument, dann würde man teure Kette sparen, die ich noch kaufen müsste.
Klausi
Alt 01.12.2019, 09:32
Boot: Nidelv 26
Laut Beschreibung haben die alle eine kombinierte Nuss für Kette+Leine.
Bei der maximalen Zugkraft gibt es allerdings deutlich Unterschiede. Habe die VX1 mal mit aufgenommen.
Hits:	344
Größe:	48,9 KB
Gerhard
Alt 01.12.2019, 09:39
Boot: Nordic 79
Hehe - super - genau diese Tabelle wollte ich mir heute auch erstellen...
Mein Boot - Nordic 79 - ist Deinem übrigens ziemlich ähnlich. Da passen wir schon ganz gut zusammen
Klausi
Alt 01.12.2019, 09:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.831 Danke in 4.037 Beiträgen
Guten Morgen Klaus, ich hatte bei meiner Nordic eine Quick nachgerüstet.
500 Watt haben für den 10 kg Anker gereicht.
Ankerkasten war bei meiner, bj 1977 schon vorhanden.Jedoch nur aus der Bugkoje zugänglich......
Gruß Bergi :
Alt 01.12.2019, 10:03
Boot: Nordic 79
Hi Bergi,
na dann liegen wir mit 500 W bei der obigen Auswahl ja schon goldrichtig.
Klausi
Alt 01.12.2019, 10:07
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall eine AW nehmen, die die Achse hochkant hat. Grund: Die läßt sich auch ohne Strom noch wieder hoch kurbeln, ohne daß ich eine Stange umsetzten muß.
Bei den Waagrechten kann es auch passieren, daß man die Stange gar nicht ins Loch bekommt.
Nur meine Meinung
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 01.12.2019, 10:31
Boot: Nidelv 26
Die aus der Liste sind alle vertikale Winden.
Gerhard
Alt 01.12.2019, 10:56
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Guten Morgen,
ich habe die V700 in meinen Boot. Ich hatte vorher auf meiner Prince eine Lofrans X1... und die werde ich mir auch wieder kaufen.
Was mich an der V700 stört ist die aufholgeschwindigkeit. Sie ist mir zu schnell.
Für ein faires Angebot würde ich ( die V700 ) abgeben!
Robert
Alt 01.12.2019, 11:09
Boot: Nordic 79
Unabhängig von der Winde ein paar Foto´s der aktuellen Einbausituation. Ich werde das mal ein wenig weiter dokumentieren.
Da ich direkt am Bug die kleine Plattform hab, werde ich die Ankerrolle wohl rechts in den abgesenkten Rand einsetzen (müssen) - da wo jetzt die Seilführung drauf geschraubt ist. Was ich mit dem Ding machen werde, weiß ich allerdings noch nicht.
Oder ich muss das Rohr abmontieren was die Plattform abstützt. Allerdings könnte ich dann mit der Klampe in Konflikt geraten.
Hits:	460
Größe:	64,5 KB
ID:	862678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	61,9 KB
ID:	862679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	52,9 KB
Hits:	304
Größe:	57,3 KB
ID:	862681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	50,6 KB
Klausi
Alt 01.12.2019, 11:19
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
279 Danke in 160 Beiträgen
Moin du Held,
hier mal meine Erfahrung....vielleicht hilft es weiter.
Ich habe die Quick DP1-500 verbaut.
Gut, ich bin nicht 8m lang und wiege auch keine 3,5t (also ich sowiso nicht...meinte mein Boot). Liege bei 6,5 und ca. 2t.
Da für reicht sie allemal.....irre viel Kraft.
Sie hat die 6er Kettennuss, die man im Notfall mit einem Schlüssel lösen und die Kette entfernen kann. Eine Kombi-Nuss gibt es auch....Seil/Kette. Das Lastschütz hat 3 Pole....Masse und 2mal Plus für links-/Rechtslauf....sehr einfach zu verbauen. Man sollte nur an die Kabel (Trossen) zwischen Lastschütz und Winde denken.....bei mir 2x 50²mm.
Die anderen Hersteller dürften qualitativ auch nicht schlechter oder besser sein als die Quick......das sollte aber jeder selbst entscheiden.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 01.12.2019, 11:24
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
.....nur was zur Leine: in 1 anderen Bericht wurde die (auch für mich unbekannte) seilzerfleddernden Eigenschaft der Winden erwähnt. Das würde auch mich treffen, da meine Hauptankerleine von 10er Kette auf 16er Leine geht, + ich diese für ein anderes Boot weiterverwenden werde. Hat jemand damit Erfahrungen?
@ Klausi: 6er Kette für 3,5 to halte ich (!!!) für knapp = mein Boot ist ja viel schwerer : 3,6 to, + ich habe einen 10er Vorläufer (30m), + das Boot liegt damit ruhiger, als mit der 6er Kette (auch 30m). Nimm wenigstens 8er Kette.
Grüße, Reinhard
Alt 01.12.2019, 11:48
Boot: Nidelv 26
Ich vertraue da der Germanischen Lloyd, Reinhard, und plane auch eine 6mm Edelstahl-Kette. Das eine 8er Kette Vorteile hat, ist keine Frage, aber Preis und Gewicht spielen ja auch eine Rolle.
Hits:	494
Größe:	97,7 KB
Gerhard
Alt 01.12.2019, 15:15
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
Hallo, ich habe mir das hier eingebaut, und bin bisher sehr zufrieden :
Lofrans Ankerwinde X1 800W 12V Bronze Gehäuse ohne Spill 6mm Kettennuss
Lofrans Ankerwinden Fusschalter up (grau)
Lofrans Ankerwinden Fusschalter Down (rot)
648,-
entsprechend Kabel gelegt, und halt nen passenden 3er Schalter ins cockpit
Die Kette habe ich hier günstigh aus dem Forum, habe mir gleich 40m gegönnt ..für 225 inkl Versand Super Qualität
Alt 01.12.2019, 15:17
hatte ich mir auch so gedacht ... ich bekomme die Stange auch nicht ins Loch in der Waagerechten
Alt 01.12.2019, 15:28
Boot: Nordic 79
Ich hab mich jetzt auch für die Lofrans X1 entschieden. Hab sie im Netz incl. 2 Fußschalter + Cockpitschalter für ca. 585,- € gefunden.
Und so wie ich eure Kommentare lesen, ist es ja fast wurscht was man kauft - zufrieden sind irgendwie alle - egal welches Produkt verbaut wurde. Also geh ich mal davon aus, dass es ziemlich egal ist.
Jetzt brauch ich noch ne Bugrolle für meinen Plattenanker...
Würde die KLICK mit dem Anker funktionieren?
Bei den Beschreibungen steht immer "Universal" und geeignet für XYZ. Ja was jetzt - Universal oder nur für XYZ?
Hits:	322
Größe:	93,0 KB
Klausi
Alt 01.12.2019, 15:35
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
341 Danke in 185 Beiträgen
Nochmal zur Kette: unser Boot ist rund 8m und 3,5t. Wir haben eine Edelstahlkette mit 8mm und 50m Länge. Damit fühle ich mich sicher.
Von der gesteckten Länge der Kette vor Anker gehe ich von der 5-fachen Wassertiefe aus. Wir ankern hier am Main auch mal bei 3-4 m oder in Kroatien bei 10m.
Als Aknerwinde haben wir die Quick mit 500W.
Alt 01.12.2019, 15:57
Boot: Nidelv 26
Schreibst Du mir wo? Gerne auch per PN
Gerhard
Alt 01.12.2019, 16:02
Boot: Nordic 79
Nachricht ist raus.
Klausi
Alt 01.12.2019, 16:24
Bugrolle musst du ranhalten.
Wenn die nach unten abklappt, musst du recht weit nach Vorne. Sonst kommst du gegen die Scheuerleiste......
Gruß Bergi :
Alt 01.12.2019, 17:39
Das kommt auf die "Waagerechte" an.....wenn sie gutaussehend ist geht es leichter....
lieben Gruß, Holger
Alt 01.12.2019, 17:47
Boot: Nordic 79
Ja - das muss ich wohl ausprobieren. Ich hab schon die etwas längere Rolle mit 400 mm genommen, damit ich ein Stück weiter vom Rumpf weg komm. Da ich sie ja etwas seitlich anbauen muss. Notfalls muss ich sie dann zurück schicken
Klausi
Alt 01.12.2019, 17:54
Ich habe eine 360er Bugrolle mit M-Anker (siehe Bilder). Sollte mit dem Plattenanker vergleichbar sein. Der Anker ist noch nie irgendwo angeschlagen. Mit einer 400er sollte es wohl funktionieren.....zur Not gibt es auch Verlängerungen.
lieben Gruß, Holger
Alt 02.12.2019, 10:46
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Grüße, Reinhard
...das hab ich mal reingeschrieben: die Leine hielt nur 2 Saisonen a 3 Wochen Urlaub mit 1x täglich Anker werfen und wieder heben, also nicht wirklich lange, danach habe ich sie aufgrund der Ausfransungen nicht mehr als vertrauenswürdig für meine 3,5 to gesehen. Jetzt hab ich 40 m 6mm Kette
liebe Grüße
Raimund
elektrische Ankerwinde nachrüsten Maxum 2100sc Iceman76 Technik-Talk 16 13.05.2021 21:07
Elektrische Ankerwinde nachrüsten [Strom] Bootsport Kroatien Technik-Talk 18 02.08.2018 15:56
Volvo AQ170 Elektrische Benzinpumpe Hardi nachrüsten azzon Motoren und Antriebstechnik 28 04.08.2016 07:04
Elektrische Ankerwinde nachrüsten sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 43 06.10.2015 11:46
Elektrische Ankerwinde nachrüsten (hier: Crownline 260) Loopsy Technik-Talk 3 21.07.2011 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
