Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 27.06.2023, 21:23
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
686 Danke in 254 Beiträgen
wir haben seit einigen Monaten einen 12V Indel Webasto Cruise Elegante 85 l inkl. Smart Energy Control. Dieser hängt ausschließlich an der Batterie.
Unser Boot hängt ständig am Landstrom aber ab und zu fällt dieser Stundenweise aus. Die Batterien werden dann nur unwesentlich belastet. Das Smart Energy Control scheint also zu funktionieren.
Die Grundeinstellung ist allerdings etwas kompliziert, da man 8 DIP Schalter in Kombination einstellen muss.
Meine Frau ist sehr begeistert vom Raumangebot und der Kühlleistung.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 28.06.2023, 01:42
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Damit der u. U. stromhungrige WR in den Standby geht wenn das Aggregat steht.
Dann nimmt man einen aktuellen Victron Inverter, der einen Eco/Suchmodus hat. (z.B. der Victron Phönix 12/1600) In diesem Modus ist der Inverter abgeschaltet und sucht (einstellbarer Intervall) nach Verbrauchern (Mindestlast 15W, nach oben einstellbar) und solange das Gerät keinen Verbraucher findet, bleibt er im Suchmodus.
Der Victron Phönix 12/1600 verbraucht so im Suchmodus nur lächerliche 0,6W, das sind bei 12V 0.049A
Alt 02.07.2023, 01:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Das ist das Optimum, aber es gibt noch Bastler die sparen, koste es was es wolle.
Denen als Hinweis
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #54
Alt 02.07.2023, 11:50
Boot: Vetus Bellus 1200
13.505 Danke in 3.722 Beiträgen
Ich kann zumindest berichten, dass der Billigbaumarktkühlschrank, selbst bei Betrieb über den WR, weniger Strom verbraucht, als der wesentlich kleinere 12 V Kühlschrank, der vorher verbaut war.
Auch die zusätzliche 12V Kompresserkühlbox braucht wesentlich mehr als der Kühlschrank.
Noch ein Hinweis:
Wer überlegt einen Haushaltskühlschrank zu verbauen, sollte darauf achten, dass es ein Kühlschrank ohne Elektronik ist. Ein stinknormaler Thermostat funktioniert auch ohne Strom und man kann dann den Searchmodus von Victron benutzen. Auch die Steuerung eines anderen Wechselrichters ist dann problemlos möglich.
Für einen Bootsfreund habe ich das unlängst mal gemacht.
Wechselrichter und Kühlschrank haben zusammen keine 300€ gekostet. Der Wechselrichter passte neben den Kompressor und statt eines Schukosteckers hat der Kühlschrank jetzt ein 12 V Kabel.
Sollte an Bord eh schon ein Wechselrichter laufen, der permanent in Betrieb ist, kann man natürlich auch ein Gerät mit Elektronik verwenden.
Bei vielen Billiggeräten erfolgt die Wärmeabgabe über die Seitenwände. So ein Kühlgitter an der Rückseite fehlt. So ein Ding darf nicht eingebaut werden, bzw muss seitlich Platz für zirkulierende Luft haben. Gegebenfalls kann man auch einen Einbaukühlschrank verwenden. Da wird die Wärme meist vorne abgeführt.
Bei den meisten Booten sind die Kühlschränke ja in der Kombüse integriert. 1:1 einen 12 V Kühlschrank gegen ein Haushaltsgeräte zu tauschen, wird da nur in den seltensten Fällen funktionieren. Bei kleineren Booten scheitert es schon daran, dass ein normaler Kühlschrank nicht durch die Türen passt. Wo es machbar ist, ist ein Haushaltskühlschrank durchaus eine Überlegung wert. Aber das wird eben nicht überall funktionieren.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Kühlschrank 12V/ 220 V gesucht Balticbird Technik-Talk 33 04.07.2017 18:13
12v Kühlschrank gesucht Hagrid Allgemeines zum Boot 1 23.08.2012 16:19
Kühlschrank 12V oder 230V RG69 Technik-Talk 20 24.08.2008 17:51
Hilfe ! Defekter 12V-Kühlschrank ! Harry160746 Technik-Talk 10 26.08.2007 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
