Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 114
Alt 16.05.2020, 17:33
9.124 Danke in 5.220 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Der Rumpf (7m Stahlverdränger) hat nirgendwo einen Masseanschluss.
Ist jetzt hier OT:
Kein E-Starter oder falls mit E-Starter der Motor vollständig vom Rumpf isoliert?
Das zu realisieren wäre eine anspruchsvolle und aufwändige Aufgabe ohne jeden Nutzen.
Gruß Richard
Alt 16.05.2020, 18:37
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Das ist das was ich mir gebaut hatte wegen Spannungseinbrüchen, lag denke ich an zu dünnen Kabeln bei unserem Oldtimer Womo, allerdings nur beim Einschalten einer Lampe. Mit eine normalen Batterie-Monitor oder Multimeter wirst du sowas nie feststellen können da diese viel zu träge sind. Einzig ein Oszilloskop wird es dir zeigen. Eine geeignete Diode wäre noch sinnvoll neben den Kapazitäten, ggf. auch eine Einschaltstrombegrenzer (gerade sinnvoll bei den eingebauten Kapazitäten), ggf. ein Filter wegen den Störgeräuschen. Gibt es sogar Online Tools zum auslegen wenn der Frequenzbereich bekannt ist.
Besten Gruß Tim
Hits:	67
Größe:	98,6 KB
Alt 16.05.2020, 19:20
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.291 Danke in 18.461 Beiträgen
Die einfachste Lösung kostet vielleicht 15 Ct und ist in Beitrag #27 das erste mal richtig beschrieben.
Akki
  #54
Alt 16.05.2020, 19:24
Moin Akki,
ich hatte nicht alles gelesen, aber die Freilaufdiode ist natürlich durchaus sinnvoll gerade wenn Spulen im Spiel sind, habe ich bei meinen elektrischen Abwasserhahn auch drin damit ich nichts anderes "kille".
Besten Gruß Tim
  #55
Alt 16.05.2020, 20:39
User_63746
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Ist jetzt hier OT:
Doch, der AB hat E-Start, aber deswegen muss ja keine Masse(Minus) über den Motorträger an den Schiffsrumpf übertragen werden.
Alt 16.05.2020, 20:48
User_63746
Zitat von Korken Beitrag anzeigen
Moin Marno,
falls der Kondensator nichts bringen sollte kann es hier an etwas anderem liegen.
Ich kenne die Pumpe nicht, aber denke, daß es eine einfache Spule mit Stößel sein wird, der durch eine Feder zurückgedrückt wird.
Die Pumpe könnte beim Rückhub durch den Stößel eine Spannung in der Spule induzieren, die ein Spannungspeak in´s 12V-Netz zurück gibt, der 12V bei weitem übersteigt.
Da müsste dann ggf. eine Diode rein, die diese induzierte Spannung "vermampft"...eine sog. Freilaufdiode.
Sollte das mit dem Kondensator also nicht hinhauen, sag hier bescheid, dann müsste man was mit einer Freilaufdiode mal ausknobeln.
Gruß & Handbreit
Ekki
Ok, wenn der Rückstoß des Pumpenstößels einen Strom erzeugt, der das Flackern verursacht, müsste ergo das Licht bei ausgeschalteter Pumpe und bei gleicher Boardspannung dunkler sein.
Eine rein optische Kontrolle könnte fehleranfällig sein.
Aber anhand der Videosequenz der Kühlbox LED, sieht man eindeutig, das hier nichts heller, sondern eindeutig dunkler wird.
Hier noch einmal das Video mit Sprungmarke: https://youtu.be/lBnASNjD7N0?t=25
Man sieht eindeutig, das das Licht der Box (eine einzige LED) dunkler wird.
Die Kühlbox ist auch am gleichen Verteiler angeschlossen wie die Standheizung, deswegen fällt es hier und auch wegen der einzelnen LED am stärksten auf.
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dürften meine Beobachtungen und Schlussfolgerungen also gegen die Theorie sprechen, das der Stößel der Pumpe einen eigenen STrom erzeugt und ins Netz jagt. Oder habe ich etwas übersehen?
Edit: Sprungmarke scheint hier nicht zu funktionieren. Ab Sek 0:25 kommt das Licht der Kühlbox
Alt 16.05.2020, 21:07
Boot: Barro MZB 550
Die Selbstinduktion der Spule des Zugmagneten in der Pumpe kann im Abschaltmoment eine dreistellige Volt Zahl erreichen, also größer 100V. Was diese Spannungsspitze im Netz mit den LED macht, ist zunächst einmal unklar. Kann auch zum Abdunkeln führen...
Akki
Alt 17.05.2020, 10:31
Kann nicht schaden und macht vor allem nicht viel Arbeit.
Obs die Lösung ist, weiß man aber trotzdem erst hinterher.
Gruß Richard
  #59
Alt 17.05.2020, 10:41
Wie du schon schreibst, kommt die Spannungsspitze im Moment des Abschaltens, d.h. wenn die Verbindung zwischen Batterie und Pumpe unterbrochen ist.
Die 100+x V stehen also zunächst mal an dem Schalter (mechanisch oder elektronisch) an, der den Stromfluss unterbrochen hat.
Durch den Schalter hindurch geht es dann allenfalls noch kapazitiv, wobei die "Gegenseite" (von der Spule abgewandte Seite des Schalters) auch noch niederohmig abgeschlossen ist.
Ob da von den 100+x V noch viel drüben ankommen wird?
Gruß Richard
Alt 17.05.2020, 11:45
Boot: Barro MZB 550
In der Regel wird eine solche Diode ja eingesetzt um eine Funkenbildung am Schaltkontakt zu unterbinden. Daher wird die ja auch oft als Löschdiode bezeichnet. Man kann sie auch direkt parallel zum Schalter anbringen. Da eine Funkenstrecke ja immer auch HF bedeutet, ist man hier aber mit einem Kondensator, der für HF niederohmig ist, besser bedient. Was nun genau die Störung an der LED bewirkt, kann man eigentlich nur ausprobieren. Die Wege der HF sind unergründlich
Akki
Alt 17.05.2020, 12:02
Keine Ahnung wo du jetzt abgebogen bist.
Jedenfalls gehört die Diode möglichst nah an die Spule, je weiter entfernt sie ist, desto schlechter funktioniert es. Die dient dort besonders dem Schutz von elektronischen Schaltern, denn die mögen falsche gepolte Spannungsspitzen gar nicht.
Zum Schutz von mechanischen Schaltern nimmt man einen Kondensator, der unterdrückt die Funkenbildung und schont somit die Kontakte.
Es geht also nicht um Funkentstörung, auch wenn das ein Nebeneffekt ist.
Wenn es keine Funkenbildung gibt, entsteht daraus auch keine HF.
Die hier vorliegende Störung an den LEDs hat sehr wahrscheinlich *nichts* mit HF zu tun, wie ja auch von den Kollegen geschrieben wurde.
PS: Wer noch alte Unterbrecherzündungen und die zugehörigen Kondensatoren kennt: Besonders HF tauglich sehen die Kondensatoren nicht aus, ich habe aber nie einen durchgemessen.
Gruß Richard
Alt 17.05.2020, 12:16
Boot: Barro MZB 550
Was ist denn ein besonders HF tauglicher Kondensator?
Die Spannungsspitzen bei Spulen sind nicht falsch gepolt. Sie sind bei positiver Spannung ebenfalls positiv, denn die Spule versucht ja, das Feld zu erhalten.
Akki
Alt 17.05.2020, 12:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Sowas Vorschalten?
https://www.leddirect.de/12-volt-sta...hoCuQQQAvD_BwE
https://www.wish.com/product/5d81ce0..._BwE&share=web
Alt 17.05.2020, 13:17
uli07 uli07 ist offline
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Erstmal sollte man erst sicherstellen das es an der Verkabelung nicht liegt.
Was bringen einem diese "mach Fehler weg" Dinger wenn die Bude aufgrund von losen Klemmen durch einen Kabelbrand abfackelt?
Gruß Uli07
  #65
Alt 17.05.2020, 13:47
Davon bin ich ausgegangen.
Sonst fackelt sie (die Elektrik) ihm ja beim Start der Heizung ab. Da sind´s ja 10 Amp mehr (die Glühkerze) für fast 3 minuten.
Manchmal ist´s ja kein Deffekt, sondern nur ein Effekt
War nur ein Vorschlag, hab ja auch keine Ahnung ob die Dinger überhaupt "so flink" sind und warum es die gibt.
Alt 17.05.2020, 15:50
User_63746
Vor der Heizung habe ich noch folgendes verbaut:
"1500W 30A Numerical Control Spannungsregler DC-DC Aufwärtswandler Step-up Stromversorgungsmodul In 10 ~ 60V Out 12 ~ 90V "
https://www.amazon.de/gp/product/B07MXJ2L49/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Einbaugründe:
Es liegen an der Heizung immer 13,6V an, egal, was die Boardnetzspannung hergibt.
Bessere Zündung da hohe Betriebsspannungund ich kann notfalls die Heizung auch noch zuverlässig starten, wenn die Boardspannung nicht mehr so prickelnd ist.
Das Flackern aller LED Leuchtmittel war aber auch schon vor dem Einbau da. Betreibe das ohne den verbauten 40x40mm Nervlüfter, da ich ja gerade mal max 15A zeihe und an die max 30A nie herankomme...
OT:
Werde mir das Teil nochmal holen um an meinem 12V Netz eine 24Volt Kaffemaschine zu betreiben. Die 12V Dinger haben max. 170W, brauchen ewig und der Kaffee ist nicht wirklich heiß... Die 24V Geräte haben bis 300W. Verpreche mir dann schnelleren und heißeren Kaffeegenuß ohne Gasherdaufbau und Kesselhantiererei...
Alt 17.05.2020, 16:03
Boot: Barro MZB 550
Wow, 39 €, so groß wie zwei Streichholzschachteln, 1500W 30A. Da passt ja alles zusammen
Dann reicht ja ein son Ding für 5 Kaffeemaschinen. Sowas gab's früher noch nicht
Akki
  #68
Alt 17.05.2020, 16:23
Naja, früher war ja auch alles aus Holz.
Gruß Uli07
Alt 17.05.2020, 17:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.171 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Marno
Das Ding könnte die Ursache sein.
Da kommt evtl. keine saubere Sinus-Spannung raus. Daher meine Vermutung zu Anfang der Story mit dem Umklemmen auf einen anderen Stromkreis.
Als Du die Leuchten oder die Heizung auf der Starterbatterie hattest, war doch alles ok?
Geändert von sporty (17.05.2020 um 17:25 Uhr)
Alt 17.05.2020, 17:39
Boot: Barro MZB 550
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Marno
Plus Sinus oder Minus Sinus?
Akki
  #71
Alt 17.05.2020, 18:41
Hi Marno
Der dopelte Gleichstrom-sinus
Mal parallel geschalten, mal verbunden, mal positiv und negativ......egal........
Produktbeschreibungen
Über Verbindung:
Es gibt vier Eingänge, darunter zwei Pluspole und zwei Minuspole, die parallel geschaltet sind.
Wenn der Eingangsstrom klein ist, können positive und negative Werte verwendet werden. Wenn der Eingangsstrom groß ist, sind beide Gruppen verbunden.
Ach so.........
Alt 17.05.2020, 18:50
User_63746
Das ist schon ein recht gr. Klotz und weit entfernt von zwei Streichholzschachteln. Ob das Teil wirklich genau die Spezifikation abkann (wie beil vielen Chinadingern auch) ist mir egal. In meinem anwendungsfall funktioniert es. Und nochmals, das flackern war schon vorher, hat also nicht mit dem bauteil zu tun...
Alt 17.05.2020, 19:45
Boot: Barro MZB 550
... In meinem anwendungsfall funktioniert es...
Und das ist ja das, worauf es ankommt.
Akki
Alt 18.05.2020, 18:30
das ist einer, der bei hohen Frequenzen auch noch als Kondensator wirkt.
Bei Elkos und ähnlichen "gewickelten" Bauarten kommt bei hohen Frequenzen immer mehr die Induktivität zur Wirkung.
Praktikerfrage: Wozu baut man dann Freilaufdioden ein, die ja bekanntlich in Sperrrichtung gepolt sind?
Gruß Richard
Alt 18.05.2020, 18:32
Gut, dass es nur 66 Beiträge gebraucht hat, bis du das auch mal erwähnst
Gruß Richard
Volvo Penta 431B - nerviges Problem beim "tuckern" masterbiiiiiiiii Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2021 13:50
Nerviges Gieren zu 100% weg, neues System! Bayliner 2452 Technik-Talk 434 03.12.2019 13:53
Rat bei Einstellung Dieselpumpe Volvo Penta MD 31a Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 16 07.06.2019 19:32
"Nerviges Geräusch ("Fiepsen") beim Motorlauf svenny Motoren und Antriebstechnik 28 27.06.2017 17:02
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
