Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 21.06.2020, 13:10
skibo skibo ist offline
2.511 Danke in 1.294 Beiträgen
Zitat von MRenner Beitrag anzeigen
Deine Aussage ist falsch! Die VRO mischt Kraftstoff und Öl in einem variablem Verhältnis, bei Vollast 1:50. Der gemischte Kraftstoff geht dann so an die Vergaser. Es wird kein Öl direkt an irgend welche Lager gepumpt.
Die VRO gibt Alarm wenn kein Öl gefördert wird. Es ist ein narrensicheres System, wurde aber von vielen Falschaussagen mit Halbwahrheiten schlecht gemacht.
Markus
Wo bitte habe ich geschrieben, daß VRO Öl an Lager pumpt?
Ich habe geschrieben: VRO ist ein Mischsystem.
Du schreibst: "Die VRO mischt Kraftstoff und Öl in einem variablem Verhältnis, bei Vollast 1:50." Wie nennst Du das?
Alt 22.06.2020, 02:15
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.066 Danke in 17.580 Beiträgen
Ich befürchte ziemlich oft.
Akki
Alt 22.06.2020, 07:23
MRenner MRenner ist offline
264 Danke in 186 Beiträgen
Sorry, stimmt. In den Beiträgen gings um die Mopeds.
Alt 22.06.2020, 10:46
Boot: Barro MZB 550
Es ging um das Abklemmen der VRO und das soll ja so gefährlich sein.
Akki
Alt 22.06.2020, 10:48
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Hier fehlt das Popcorn.. immerhin großes Kino hier.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 22.06.2020, 11:51
Kirchy Kirchy ist offline
Boot: Swift Craft Sabinal MKII
164 Danke in 51 Beiträgen
Wenns keinen stört komm ich nochmal zum Ursprung des Eintrags zurück
Am WE habe ich nochmal nach der Motornummer gesucht, entweder bin ich zu blöd dazu oder aber das Teil hat nirgends eine Nummer stehen!
Wo genau soll der Froststopfen sein, auch diesen finde ich nicht, der Motor ist also ein Schönwettermotor und nur für den Einsatz für Temperaturen über 0 Grad gedacht!
Hits:	68
Größe:	88,5 KB
ID:	885799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	58,0 KB
ID:	885800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	65,5 KB
Hits:	63
Größe:	77,7 KB
Alt 22.06.2020, 11:55
Doch, das stört uns. War gerade so schön hier ;)
Mit dem Froststopfen kann ich Dir nicht helfen. Mein nächster Satz wird Dir auch nicht weiterhelfen.. aber ich hatte den gleichen Motor und die gleichen Probleme. Der Motor tauchte in keinen Ersatzteillisten auf. War mit der Motornummer jedenfalls nicht zu finden ;)
Jochen
Alt 22.06.2020, 12:09
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
675 Danke in 471 Beiträgen
Bootshalle Braunschweig konnte mir damals weiter helfen...
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 22.06.2020, 12:17
@ Jochen,
wonach hast du dann deine benötigten Ersatzteile bestellt?
Beste Grüße
Allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel
Alt 22.06.2020, 12:25
Habe gerade mal versucht dort anzurufen, haben bestimmt gerade Mittagspause.
versuche es später nochmal, danke für den Tipp!
Beste Grüße
Alt 22.06.2020, 20:53
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
In Wirklichkeit ist das ja gar kein Froststopfen.
Wenn man nicht möchte das der Motor irgendwo wiedererkannt wird kann man
das runde Blech mit dem Schraubendreher raushebeln und dann ist es ein
neutraler Motor. Darunter ist der Block.
Alt 26.06.2020, 08:19
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
422 Danke in 231 Beiträgen
zur allgemeinen Erheiterung bzgl. 'Ölpumpe' ein Verweis auf einen neuen Trööt, siehe ersten Beitrag #1 -> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=299365
Das kommt natürlich bei OMC so nicht vor.
Alt 26.06.2020, 16:31
@ Jochen,
Ich hab mir ein neues Boot gekauft..
Jochen
Alt 11.11.2020, 21:29
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
131 Danke in 84 Beiträgen
Also um das nochmal für alle Nicht-Insider klarzustellen:
Die VRO von Johnson hat KEINE zwei Ausgänge zur Schmierung.
Das Teil reichert nur den Sprit mit Öl an um dann zweitakttypisch im Brennraum verheizt zu werden.
Pleuellager und dergleichen werden nicht separat/zusätzlich geschmiert!
Die VRO hat exakt 4 Schlauch-Anschlüsse: Spriteingang, Öleingang, Unterdruckanschluss und Gemischausgang, fertig!
  #65
Alt 11.11.2020, 22:37
So wie es im Werkstattbuch steht ...
Gruß Oliver
Johnson VRO 60 auf 70PS umrüßten Wasserdicht Motoren und Antriebstechnik 20 14.02.2016 09:08
Johnson 70ps VRO - Zündkerze asdfdffsfe98 Motoren und Antriebstechnik 22 26.01.2015 19:37
Johnson 70PS VRO - auf 2 Zylindern nur noch 4 Bar mr.buk Motoren und Antriebstechnik 9 17.11.2013 20:38
Kurze Frage Drehzahlmesser 70PS VRO Johnson LiKeMa7 Technik-Talk 15 20.05.2012 10:17
Johnson 70PS VRO Schaltgestänge mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 5 09.06.2011 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
