Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 86 von 86
Alt 23.06.2020, 14:44
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Das Bioethanol was ich zu kaufen kriege, riecht man schon deutlich... Und russen tut auch alles, egal ob Spiritus oder bio... Aber evtl. liegt das auch am Baujahr... Mag das Teil trotzdem!
dieses benutzten wir seit einigen Jahren (Literflaschen)... gegenüber Spirutus fast geruchlos:
https://shop.energieprofis.net/epage.../EFH100080P110
servus
dieter
Alt 23.06.2020, 14:49
wenn der Kocher aus ist, die Kartusche entriegelt, kann eigentlich nichts passieren....
ich nutze 2 von den Kochern … das geht problemlos..
genau so, das Problem sind die Kartuschen, wenn die einmal benutzt sind und dann und entriegelt werden, lösen sie sich auch von der Dichtung. Dann ist es möglich, dass aus der angebrochenen Kartusche ganz leicht Gas ausströmt .... (schon mehrmals passiert).
Gut wenn man es nur merkt, wenn die Kartusche plötzlich leer ist
servus
dieter
  #53
Alt 23.06.2020, 15:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Deswegen lagert man den Kartuschenkocher ja auch so, daß das ev. austretende Gas abfließen kann. Meiner wohnt im Ankerkasten, der über einen Abfluß verfügt.
Den Kartuschen kann man eben nicht 100%ig trauen.
Gruß, Jörg!
  #54
Alt 23.06.2020, 15:20
billi billi ist gerade online
34.188 Danke in 20.724 Beiträgen
Ist mir noch nie passiert...das ne Kartusche nicht dicht war nach dem entriegeln
Alt 23.06.2020, 15:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.793 Danke in 11.995 Beiträgen
Wir benutzen alles eingebaut ist der Origo einflammig der mit dem Brennstoff von Origo betrieben wird deutlich besser in der Verbrennung finde ich, draußen benutze ich den Gaskartuschenkocher für mein Frühstück der läuft auch problemlos, der Gaseinbaukocher hat mal munter gebrannt da wo er nicht sollte und ist danach sofort ausgeflogen.
Gas war etwas schneller als der Spirituskocher aber war uns nicht sicher genug.
Alt 24.06.2020, 12:11
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von Auf4rädern Beitrag anzeigen
Ich habe mich vielleicht nicht vollständig ausgedrückt. Es geht um einen Kastenwsgen selbstausbau. Um hierfür die Ummeldung zum Wohnmobil zu erreichen MUSS unter anderem eine fest verbaute Kochgelegenheit verbaut sein.
Es gibt durchaus noch andere Gründe auf eine fest installierte Gasablage verzichten zu wollen wie z.B die Platzverhältnisse die bei einer Festen Gasanlage doch mehr leiden als bei einem Spirituskocher. Desweiteren ist für den Einbau einer Gasanlage eine Entlüftung von 100cm2 vorgeschrieben. Als kleiner Exkurs
Danke @kurz für deine Ausführung zum originalen Origo 3000
Ich werde mich wohl mit dem Griff zum Origo-Nachbau oder einem glücklichen aber teuren Fund in der Bucht begnügen müssen
Wolf
Ach so, es geht nur um die Zulassung als WoMo, in echt damit kochen willst du gar nicht? Tja, dann wäre die insgesamt billigste und zugleich platzsparendste Lösung die beste, funktionieren muss das ja nicht, nur da sein zwecks Abnahme.
Bootfan Dieter
Alt 25.06.2020, 21:29
Auf4rädern Auf4rädern ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
es geht nicht nur um die Zulassung sondern auch um die Nutzung! Natürlich will ich mit dem Kocher auch kochen den ich verbaue!
Nach Rücksprache mit meine TÜV Offizier ( ) kommt für mich nur ein Spirituskocher in Frage der für den Innenraum freigegeben ist.
Eine Elektroinstallation möchte ich nicht aufgrund der nicht sichergestellten Versorgung beim Freistehen und begrenzter Kapazität der Versorgungsbatterie.
Schon amüsant das alles und bringt mich schon zum Grinsen.
Manche kochen damit 6 Jahre die anderen sagen er taugt nur als Alibi .. :-D
Aus vergangenen Tagen sond mir Spirituskocher noch bekannt und ich kann mich nicht erinnern, dass das essen schlechter war als mit Gaskochern
Achja wegen den Anforderungen an die WoMo Zulassung herrscht in D absolutes Chaos.
Stehhöhe ist kein Thema mehr soweit ich weiss Bekannte haben einen T5 zum WoMo zugelassen, mussten allerdings eine fest verbaute Kochstelle haben.
Kleiner Exkurs
ProMobil schreibt dazu z.B. folgendes
DEKRA und TÜV Rheinland bestehen nun auf einen festen Einbau des Kochfeldes.
Der TÜV Nord hält hingegen die Verwendung von transportablen, einflammigen Gaskartuschen-Kochern als Kochgelegenheit für möglich, wenn der Kocher für den Betrieb einen festen Stand aufweist und eine sichere Unterbringung gewährleistet ist.
Für den TÜV Süd kommen Spirituskocher in Frage, die sowohl für den Innenraum geprüft sind als auch verschraubt werden können. Davon wiederum hält der TÜV Rheinland gar nichts
Ich bin übrigens im Süden (Südlicher geht fast nicht ) und kann zumindest den letzten Punnkt bestätigen
Grüße Wolf
  #58
Alt 26.06.2020, 12:14
Kleine Ergänzende Frage an die Origo 3000 nutzer.
Das einzige Verschleissteil im Origo ist so wie ich das erkennen kann, diese watteähnlichen Pads im Brenntopf.
Gibt es die denn noch irgendwo zum Nachkaufen?
Gruß Wolf
Alt 26.06.2020, 14:56
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Nur die kompletten Brenner-Töpfe für "kleines Geld".
Wobei die m.E. mit einer Art Glasfaser gefüllt sind, die sicher ewig hält. Keinesfalls Watte.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
  #60
Alt 26.06.2020, 20:05
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
....ich habe mal ne Frage zu meinen rußfrei brennenden Origo Kochern (auch mein Turm Sport von '68 rußt nicht), die auch 1 Steak + Bratkartoffeln gut können: meine sind sehr alt => vor '85 + haben keinen " Flammenverteiler" (diese Blechplatte über der Flamme).
Wird dieser zum anzünden rausgenommen? oder wie kommt man daran vorbei zum anzünden? Ich nehme zum Anzünden einen Brenner (wie Lötlampe) mit der Spraydosengaskargusche + Piezozündung, weil ich es leid war, immer 3 - 5 lange Streichhölzer zu brauchen.
Kennt jemand den Unterschied im "Brennverhalten"? lässt sich das Teil einfach in den alten Kocher einstecken?
Schon fertig, Reinhard
Hits:	87
Größe:	64,7 KB
Alt 26.06.2020, 20:09
Das Teil passt in die alten... ich hab immer ein stabfeuerzeug benutzt zum Anzünden kommt man bequem am flamm veteiler vorbei
Alt 26.06.2020, 21:53
Ok, aber bringt es was? ist ja immerhin 1 Hindernis für die Flamme
Alt 26.06.2020, 22:03
Die Flamme wird geteilt und geht nicht zentral auf den Topf....
Mir ist es schon passiert das die Ravioli in der Mitte angebrannt waren und außen kalt... nur kurz abgelenkt...
Alt 19.08.2020, 11:50
Hallo, ich bins wieder
Dank einem sehr netten Forumsmitglied bin ich ja nun stolzer Besitzer eines Origo 3000, den ich zu allem Glück auch noch zu einem (bei Origos nicht selbstverständlichem) fairen Preis bekommen habe. Vielen vielen Dank dafür!
Frage an alle Bioethanol Nutzer..
Könntet ihr mir Empfehlungen geben wo und welches Bioethanol ich am besten beziehen sollte?!
Vielen lieben Dank
-Wolf
  #65
Alt 19.08.2020, 12:15
nimm handelsüblichen Brennspiritus...
  #66
Alt 19.08.2020, 12:24
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Ich nehme das hier:
https://hoefer-shop.de/brennstoffe/b...liter-kanister
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #67
Alt 19.08.2020, 12:25
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Also ich weiß auch nicht was ihr anstellt: Bei uns wird kein Topf und keine Pfanne schwarz vom Kochen mit Spiritus. Für den der's nicht glaubt mache ich auch noch Fotos wenn gewünscht.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.08.2020, 12:29
Vielen lieben Dank
-Wolf
wir verwenden das nicht riechende und nicht russende ....
100 % - bestelle auch bewusst die Literflaschen- 10l Kanister ist noch günstiger
alternativ, geht auch
https://shop.energieprofis.net/epage.../EFL965080P110
ist auch kaum teurer als normaler Spiritus
servus
dieter
Alt 19.08.2020, 12:35
Ich kaufe im Kanister und fülle in diese Flaschen um:
https://www.google.com/search?q=tran...x-b-d&safe=off
Conni (Volker)
Alt 19.08.2020, 13:24
Wir haben jetzt das Origonol von Osculati
Hits:	73
Größe:	38,0 KB
  #71
Alt 19.08.2020, 14:47
44.790 Danke in 16.509 Beiträgen
Ich mische den Spiritus immer mit etwa 10% Wasser, das vermindert das rußen ungemein.
So steht es in der Bedienungsanleitung von meinem Trangia Kocher und das wirkt wirklich, mach ich seit Jahrzehnten.
  #72
Alt 19.08.2020, 14:56
Boot: Nidelv 26
Dann bist Du wohl der Einzige hier. Verrätst Du uns, mit welchem Wunder-Spiritus Du kochst?
Gerhard
  #73
Alt 19.08.2020, 16:00
Ich überhaupt nicht, Kochen ist nicht meine Baustelle.
Aber gerne doch: Gibt's bei Thomas Philipps.
Angehängte Grafiken
  #74
Alt 19.08.2020, 16:28
Boot: Nidelv 26
Danke - wird ausprobiert. Der geruchlose "Premiumspiritus" von AHK rußt wie verrückt, alle Töppe schwarz (sagt meine Frau ).
Gerhard
Alt 19.08.2020, 16:48
Diesen werde ich ausprobieren sobald wieder verfügbar. Dein Post könnte fast als Schleichwerbung durchgehen
Spirituskocher Bavaria 27, Bj. 2006 Klaus52393 Technik-Talk 6 31.08.2009 14:45
Origonol für Spirituskocher Jörg Werbeforum 2 15.05.2009 21:43
Spirituskocher in Sitzbank Dieselmat Restaurationen 5 04.09.2008 09:46
Spirituskocher XXXXXXX Technik-Talk 10 19.03.2008 18:13
Spirituskocher Trangia OlafK Technik-Talk 6 15.07.2005 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
