#51
Meine 97er 290DA Sundancer wog 4.400kg. Deshalb immer mit Lkw
Gruß Bully |
#52
Ich will nen Bus und das ist ne gute Situation den von der Regierung bewilligt zu bekommen. Könnte ja auch den Zafira der im Hof steht nehmen. |
#53
Ein LKW würd mich schon reizen, als Zugmaschine mit Tieflader.
Den bring ich aber nie durch bei meiner Finanzchefin. |
#54
Wieder ein Teil gekommen das mir in die Karten für nen Bus spielt.
Die 22Kg Version zum ruhig Schlafen in der Bucht.
#55
50m 8mm V4A Kette, 8mm Kettennuss, 2x Windenrelais sind heute geliefert worden.
Ich vermute das die Verkabelung im Ankerkasten für die eckigen Relaise etwas knapp wird. Wenn ich da "umstricken" muß werd ich gleich ne Fernbedienung mit verbauen. Ach ja, die Heizung ist auch da.
#56
Würde 4x LED in weiß mitbestellen wollen
Beste Grüße, Benedikt |
#57
Ich habe ab Werk dieses Ralais verbaut, da ist mehr als ausreichend Platz dafür.
Hast du vorne keine Fußtaster verbaut? Ich habe das Quick Kettenzählwerk am Steuerstand verbaut, da habe ich immer die Kettenlänge im Blickfeld
#58
#59
Klasse, danke! Schickst du mir dann bei nächster Gelegenheit deine Kontodaten und ich überweise dir die 4+2,73 + Versand. Gerne auch Paypal.
#60
Das mach ich erst wenn ich in den Ankerkasten klättere um die Relais auszutauschen. Logisch hab ich KEINE Fußtaster verbaut, ich hab ja das Modell für arme. Die Kettenlänge die beim Ankern drausen ist kann ich über den Zollstock ablesen. Musst aber nicht neidisch sein, ich kann Dir das alles für nen schmalen Taler wegrüsten. Dein schickes 3-Speichen Lenkrad kann ich Dir dann auch gleich gegen Aufpreis noch auf das hässliche 4-Speichen Modell wechseln.😂🤣😂 Das Bild von Deinen Relais ist schon mal super, erleichtert mir das umstecken der Kabel. Danke! 👍 Wie ich Dich kenn hast Du auch Dein Warmwassersystem als Fotos. 😁 |
#61
Mein Bord-Ratschenkasten ist auch grad gekommen.
Der ist schön kompakt (26x20cm) und passt in das Fach der Treppe vom Niedergang. Haskyy ist von Stanley |
#62
Ich glaub das Warmwassersystem ist da ganz anders augebaut. Vom Boiler hab ich ein Bild |
#63
Ah, Ok, da sind bei mir die Batterien.
Dann werd ich mir nen anderen Platz suchen dürfen. |
#64
Hallo Bernhard,
falls noch möglich würde ich mich auch gerne an die LED-Bestellung mit 4 St. in weiß hängen. Meine 240er Sundancer hat noch die alten Glühfadenlampen. Sind die Weißen, die Du bestellst warmweiß oder kaltweiß? VG Oliver |
#65
Hallo Oliver,
die weißen sind von der Lichtfarbe kaltweiß. Warmweiß hatte ich nicht angefragt. Bestellt wird am 09.12.20, denn da sind die Muster für meine Kabinenleuchten fertig.
#66
hast eben 'ne PN von mir bekommen.
Grüße Oliver |
#67
Heute wurde die Alu Gangway mit 200cm Länge geliefert. Die Verarbeitung ist sauber und wirkt solide.
280, 48€ incl. Versand, bezogen über Orange-Marine
#69
Die Bestellung für die Lampen ist heute abgeschlossen worden.
Der Preis hat sich etwas reduziert, für die aktuelle Bestellung sind es 2,14€/Stück anstelle der 2,37€/Stück. Leider war es nicht möglich den Versand gleich aufzusplitten, die Ware kommt also erst zu mir. |
#70
Aktuell suche ich einen Wasserboiler für die Sundancer.
Über das Wasservolumen bin ich mir noch nicht so recht sicher was hierbei die richtige Größe ist. Sigmar compact 40L ist derzeit so der Plan (Denke der ist für 3 Personen beim Buchteln austeichend). Was und wie groß habt Ihr so an Bord? |
#71
ich habe den Quick 25l Boiler verbaut, der ist mehr als ausreichend für die 85l Wasser.
Auch die 500W ist schon das Maximum, vor allem weil der Motor ständig mit heizt. https://lepper-marine.de/unter-deck/...h.-typen?c=211 |
#72
Hallo Sigi,
wir haben einen ca. 120 L Wassertank drin. Hatte den mit 20 l Kanistern gefüllt, beim 7en Kanister war dann voll, bisschen was in der Leitung also ca. 120 Liter Tankvolumen. Endlich mal was wo ich nen Punkt mach. Somit steht es 1:486 Der eckige von Dir würd mir gefallen, werde aber den Tank in das Fach rechts in die Unterflurkabine bauen müssen und da halt dann nen runden verwenden. Bei Deinem ist der Preis zwischen 25L u. 40L fast gleich. Aber wenn Du sagst 25 L reichen bei Einkreiskühlung dann mach ich den kleinen rein. An dem Platz wo Du deinen hast sitzen bei mir die 3 Batterien. |
#73
bei mir sind die Batterien genau vor dem Boiler, neben dem Tank.
Mein Tank hat laut Ersatzteiliste 24 Galonen (90l) bei 85l entnahme beginnt die Pumpe lauter zu werden (zieht Luft). |
#75
Ja, Bernhard, sieht anders aus, auch der Tank ist anders.
Meine Batterien gehen bis vor zur Schottwand, an der auch das Lagegerät montiert ist |
Sea Ray 290 Sundancer BJ 94 | Mariotirol | Kleinkreuzer und Trailerboote | 29 | 16.09.2017 18:30 |
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 | Laramie | Allgemeines zum Boot | 7 | 22.06.2017 22:55 |
Optimierung Sea Ray Sundancer 290 in Teak | seebaer150 | Werbeforum | 39 | 20.02.2013 14:29 |
Sea Ray 290 Sundancer 1995 | Bluetooth | Allgemeines zum Boot | 16 | 15.05.2008 14:50 |
