#51
...abschließend (!) - d.h. vollumfänglich was man darf - , wird das sicher nicht beschrieben und geregelt werden können. Aufzählungen in Gesetzen deklinieren nur in seltenen Fällen (wenn das Sinn man bzw. unumgänglich ist) bis zur "letzten Schraube runter". Es darf und muss der GMV verwendet werden.
Ich habe ein Boot mit Kabine. Darin könnte ein Kocher und auch ein Kühlschrank fest eingebaut sein. Sodann würde sich vermutlich keiner die Frage stellen, ob das OK/ gedeckt ist. Ich persönlich mag es aber mobil, d.h. mobiler Gaskocher und Kühlbox. Die beiden (Gepäck-) Gegenstände dienen unmittelbar der Nutzung des Sportgerätes - und dürften meiner bescheidenen Meinung nach sicher mit "grünes Kennzeichen" gedeckt sein. Ebenso wie Fender, Werkzeug etc.. Um mal nur die elementaren Dinge zu nennen.
#52
...und ne Hilti, wenn man ein Bild aufhängen möchte (z.B. den maritimen Rahsegler im Sturm)
#53
Für mich war der Bericht einmal Anlass, genauer in die Papiere zu schauen.
Bis dato wusste ich nicht, das der Anhänger auch eine maximale Stützlast hat. Bei mir waren es nur 100Kg, dann nützt es auch nichts , wenn der Ranger 225Kg kann.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus Geändert von Darkmo (21.09.2020 um 10:58 Uhr) |
#54
Jedes sicherheitsrelevante, tragende Bauteil eines Fahrzeugs hat ein zulässiges Betriebsgewicht:
jeder einzelne Reifen, Felge, Radbremse, Auflaufeinrichtung, Kupplung, Achse, Anhängerkupplungsträger, Anhängerkupplung (abnehmbar)hat dieses Gewicht auf dem Typenschild oder irgendwo eingeprägt oder angegossen, z.T. verschlüsselt, für jeden Sachkundigen sichtbar.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
#55
Aber hey. Habt ihr das Video richtig gesehen? Schaut mal bei 11:25min. Da sitzt die Frau noch hinten beim Wiegen auf der Badeplattform ;) Pfiffig gemacht. So kann man die Stützlast auch reduzieren.....
#56
Hallo Huebi,
hier haben dir doch zwei Polizisten schon einmal auf deine Frage geantwortet: https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post2748748 An den Umständen dürfte sich bis heute nichts geändert haben. Es gibt im Gesetz keine explizite Auflistung bis zur letzten Tupperdose. Wenn einer der Amtsträger der Meinung ist, dass du ein Verbrechen begangen hast, wird das im Nachgang von der Staatsanwaltschaft, bzw. Gericht geklärt. Aber da konnte ich auch rauslesen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, wenn dich einer wegen einer Tasche drankriegen will. Klar, eine Bierbank im Boot zu transportieren ist sehr grenzwertig Etwas zuverlässig schriftliches bekommst du ausschließlich vom Gericht, von sonst keinem. Viele Grüße Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben...... |
#57
Einmal gesunden Menschenverstand zur Niederschrift bitte
#58
Es ist ein Sportgeräteanhänger, der rein zum Transport von Sportgeräten (auch Fahrrädern zB) und deren unmittelbarem Zubehör dient.
Letztendlich ist es es egal was alles im Boot liegt- ein Teil (Tasche mit Klamotten zB) reicht um den Tatbestand der Steuerhinterziehung zu erfüllen. Dann zu versuchen spitzfinding mit : Badhose blabla aus der Affäre rauszukommen, dürfte scheitern. Guter Freund hat da schon nett nachgezahlt - hatte die Kinderfahrräder im Boot, das wäre gerade noch durchgegangen. Aber das Spielzeug..... Mittlerweile fährt er ein schwarzes Kennzeichen, weil er den "Laderraum Boot" braucht
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
#59
Hast du ein Boot mit Kabine, darfst du alles was du wenn du mit dem Boot unterwegs bist an Bord hast, auch beim trailern an Bord haben. Auch Kaffeemaschine etc.. Hast du eine offene Schüssel oder ein Schlauchboot wird es eng!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#60
fragt nicht nach Niederschriften, sonst bekommt ihr bspw. solche Auskünfte:
der Transport von Fahrrädern in Kombination mit einem Boot ist auch auf einem Anhänger für Sportzwecke Typ Bootsanhänger (=grünes Kennzeichen) erlaubt. Wenn es eindeutig Sportfahrräder sind (Rennräder, MTB) und der Sportzweck offensichtlich ist. Also nix Klapprad oder Hollandrad zum Brötchenholen.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
#61
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#62
Also bleibt nur eine (vermutlich kleine) Schnittmenge aus irgendwelchen Krümelkackern und das würde ich unter Schicksal, schlechtes Karma oder was auch immer sehen. Jeder, der aus Angst vor so etwas mit leerem Boot in Urlaub fährt, ist halt sehr sehr vorsichtig. Denjenigen wird man in keiner Diskussion überzeugen können. Leben und Leben lassen. Viele Grüße Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben...... Geändert von maxo (21.09.2020 um 14:25 Uhr) |
#63
Die Polizei müsste erst einmal einen Grund für eine Durchsuchung des Bootes angeben. Und dazu würde zählen, dass sie Weed gerochen haben oder Stimmen aus dem Boot vernehmbar sind.
#64
Besser als nix.
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 |
#65
140kg steht kann man auch nur 140kg Stützlast laden, auch wenn Trailerhersteller im Schein 150 Stehen hat. Wie beim Sigma 3650, da geht in solch einem Fall nur 3640.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
#66
Den Holzkohlegrill wird dir auch kaum ein Grüner einfach so abnehmen.... Einen Grund für die Einsicht ins Boot finden die Jungs schon, da sind sie ja abgebrüht- wozu sonst zB die Frage nach dem Warndreieck beim Auto? Das interessiert keine Sau aber der Kofferraum geht in den meisten Fällen für die neugierigen Burschen auf.
#67
Leider wird es bei der Knott nicht mehr .
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus |
#68
#69
#70
bei 9:12 trägt es die Polizistin ganz easy weg. Hat die besser gefrühstückt?
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#71
Watt weiß ich. Jedenfalls ist die Wägung falsch.
#72
Bin nicht sicher.. nur weil wir keine Nullung sehen wissen wie nicht ob nicht eine weitere gemacht wurde als der metallfuss aufgestellt wurde
#73
Es geht um Dinge, die zur AUSÜBUNG des entsprechenden Sports benötigt werden (können), beim Pferdesport z.B. auch Futtertransport, Heu, eine Kutsche (für Traber z.B.), beim Boot kann das also genauso auch ein Fahrrad, ein Kocher oder ein Koffer mit Wäsche sein, wenn es denn ein Kabinenboot ist und ich auf dem Weg in den urlaub bin. Ich würde sogar soweit gehen und sagen, dass ich in meinem RIB ganz locker ein Haufen Dachlatten, Akkuschrauber und einen Kettenzug transportieren dürfte, wenn ich mit dem Boot auf dem Weg in die Werkstatthalle bin um den Motor zu demontieren. Aber das müsste man wahrscheinlich dann an anderer Stelle durchdiskutieren... |
#74
#75
Rettungswesten, Seile usw- OK, aber sowas kostet Aufschlag, garantiert. Beim Haare spalten sind die Grünen geübt und nehmen dir den Wind schneller aus den Segeln als du meinst. Im Zweifel stehst DU erst mal und bist in der Beweislast. Ob das die verlorene Zeit wert ist?
Boot inkl. Trailer in der Schweiz gekauft - wie Trailer in D zulassen !? | Phantomias-Sattler | Kein Boot | 1 | 12.08.2013 16:35 |
Boot am Trailer befestigen oder Trailer am Boot??? | Chanor | Allgemeines zum Boot | 42 | 19.09.2012 15:12 |
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen | Tim2502 | Technik-Talk | 4 | 21.01.2012 18:47 |
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren | Thomas K | Allgemeines zum Boot | 14 | 06.05.2009 08:00 |
Verkehrskontrolle / Trailergewicht | Sierra | Allgemeines zum Boot | 26 | 26.11.2004 08:39 |
