Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 08.11.2020, 09:27
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
376 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
Du beschädigst auf Dauer Dein Boot mit dem Trailer. Der Überhang ist zu gross - an der Stelle des Rumpfes wo er zuletzt abgestützt wird - genau dort werden sich im schlimmsten Falle Beulen und Risse bilden.
werd mich über den Winter um einen neuen Trailer kümmern und dann umsetzen spätestens im Frühjahr :-( vorher wird das leider bestimmt nichts
Alt 08.11.2020, 09:30
Boot: Yam 310S
kann man über den Winter 2 Balken und 2 stützen hinten anbringen um das Gewicht abzufangen ? im Februar geht es in die werft und muss so zum wiederholten male gefahren werden :-(
Alt 08.11.2020, 09:52
Boot: Yam 310S
blöde Frage :- als Anfänger.
Das Boot stand 2020 größtenteils auf dem Trailer hat der Verkäufer gesagt, kann dadurch auch das Wasser kommen in 1 Woche wo wir es im Wasser hatten.
Sehen tut man halt nicht da Antifouling drauf ist ob dort ein Riss ist.
Alt 08.11.2020, 09:54
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von Frosti_MD Beitrag anzeigen
OK [emoji106] danke für die Info
Ich habe bei mir im Boot 1.2kg Entfeuchter- Packs aus dem Diskounter mit passendem Behälter und den Ceresit 360 Aero in der Kabine. Die runden Salzsteine des Aero's sind vergleichsweise teuer aber meiner Meinung nach um einiges effektiver als die rechteckige Boxen...zumal soll der Aero auslaufsicher sein und sieht auch noch gut aus; nutze ihn das ganze Jahr[emoji6]
VG
Dirk
Alt 08.11.2020, 10:32
Boot: Yam 310S
wenn ich hinten die Last abfange mit 2 Holzbrettern ist es doch für den Winter Safe ?
https://www.amazon.de/gp/product/B07...WLPDUDVZ&psc=1 (PaidLink)
Alt 08.11.2020, 16:08
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Na sicher Martin, oder ganz einfach Stutzrad etwas runter, zwei passende Kanthölzer evtl. mit einem Brettchen obendrauf um die Auflagefläche zu vergrößern unter dein Heck und das Stutzrad mit Gefühl wieder hoch kurbeln.
Alt 08.11.2020, 17:42
Boot: Yam 310S
Hab mir 2 Böcke mit Gewinde bestellt und passe es mit Kanthölzer an um es etwas anzufangen .
Mach es dann handfest das es hinten noch eine kleine Stütze ist dann auf jeder Seite .
Stütze mit Brett dann jewals an den Ecken hinten.
Denke so sollte das passen . Ist dann im laufe der Woche erledigt dann.
  #58
Alt 12.11.2020, 19:04
Boot: Yam 310S
Heute endlich geschafft es hinten abzufangen.
Danke noch Mal für die ganzen Tips.
Die entfeuchter stehen auch alle ist aber seit Sonntag noch kein Wasser drin ( hab 4 aufgestellt - 2 Kajüte 2 Bilge )
LG Martin
Hits:	47
Größe:	56,1 KB
ID:	901681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	58,2 KB
ID:	901682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	51,4 KB
Hits:	52
Größe:	53,7 KB
ID:	901684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	46,6 KB
  #59
Alt 12.11.2020, 19:14
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.199 Danke in 12.447 Beiträgen
Ist wirklich schön zu sehen / lesen dass mal jemand auf einen Rat hier hört und es auch anwendet
Gruß 45meilen
  #60
Alt 12.11.2020, 19:19
Boot: Yam 310S
Sicher 👍 man kann halt nur dazu lernen wenn man keine Erfahrung damit hat. Wird sicher noch viel sein was ich fragen werde und auch umsetze wenn es für mich sinnvoll und verständlich ist.
Als nächstes ist die komplette Elektronik dran was erneuert wird 🤭
  #61
Alt 19.06.2021, 16:30
Boot: Yam 310S
Ich bin euch noch eine Antwort schuldig, woran es lag und Wasser in der Bilge war.
Boot war im Winter in der Werft und es wurde das komplette Heck neu laminiert ( alte Beschläge ab und gekürzt alles alten Bohrungen weg ). Hätte nicht sein müssen da alles dicht war, aber jetzt schaut es top aus.
Es lag am Motorkasten dort war ein Brett wieso auch immer das war nicht richtig verklebt dadurch Wasser in der Bilge.
Also gleich den Kasten neu laminieren lassen und das Brett weg.
Neue Badeleitern dran und es ist alles schick und dicht.
Bewährungsprobe war vor 3 Wochen mit Starkregen 4 h lang und ca 60 Liter Regen.
Alles dicht auch das Verdeck und Fenster .
Lg martin
Hits:	40
Größe:	74,6 KB
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 16:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
