#51
Also, wir kommen langsam aber sicher zu dem Schluss das es der Kiel wohl dann nicht sein kann. Ich hoffe nur, sie hat nicht irgendwo Wasser drin, wo wir es nicht sehen können... ![]() |
#52
Ist das Boot mal lackiert worden
![]() Mir kommt es vor, als hätte jemand beim Malen nen Knick in der Linse gehabt...oder liegt es an mir und dem Mangel an Gin?!
Gruß Martin Geändert von MarDan (12.03.2021 um 12:45 Uhr)
#53
Bei einer olson 8.8 mit ca 2,85m BüA und einer angenommenen BWL von 2,6m machen 15cm so etwa 3°Lage,das ist für ein Segelboot alles andere als dramatisch und kann aber durch eine kleine Abweichung des Kiels von der Ms-Linie oder leichtes aus dem Lot sein des Kiels nicht verursacht werden,da der ja ziemlich genau zur MS drunter hängt und in aufrechter Lage des Bootes keinen Hebelarm hat sondern mehr oder weniger senkrecht(eher mehr)nach unten wirkt.das muss sich schon um Gewicht(e) handeln die weiter aus Ms wirken. Bei meinem Boot ähnlicher Größe und Verdrängung(Van de Stadt 29)macht ein Hein auf der äußersten Kante an der breitesten Stelle des Bootes auch etwa 2-3° Lage. Mehr als 50-60L Dieseltank ist für ein Segelboot wirklich reichlich bemessen,bei meinem Boot hatte der Konstrukteur einen 180L Kieltank vorgesehen???den fahre ich jezt als "Verfügungsholraum"durch die Gegend und komme mit einem 22L Setztank bestens klar. gruss hein |
#54
...schätze auch rund 50 Liter = habe ich auch, + reichen für 50h Marschfahrt mit 5,5kn.
Der Kielansatz ist NICHT ca. 30 - 50cm breit : die Schweden haben den GFK Rumpf ca. 20cm nach unten gezogen (innen Wassersammler), und an diese (schmale) Fläche den Kiel angesetzt - meiner ist ca. 15cm breit. Es gibt "preiswerte" Boote, da ist der schmale Kiel an den völlig flachen Boden geschraubt, und hält trotzdem (sehr harte Grundeinschläge erwiesenermaßen nicht). Auf ne Steinschüttung raufbrezeln halten alle aus. Aber auch : 80kg Mensch machen; eigentlich; kein Eintauchen der WL um 15cm. Wenn ich; 90kg; auf dem Seitendeck laufe, dann neigt sich das Boot, aber keine 15cm - vielleicht sind's 3cm. Am Mastenkran sind es im Topp ca. 30cm. Grüße, Reinhard - bin gespannt |
#55
Liegt sie schief im Wasser ?
Oder ist nur die Wasserlinie schief ?
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
#56
Ich sehe es so, das sich durch diesen Schaden ein erheblicher Wertverlust des Bootes ergeben hat, denn sind wir mal ehrlich, wer kauft ein schiefes Boot?
Vielleicht ist das gar nicht so schlimm! Ich hatte eine Beneteau 311, die Schlagseite nach Steuerbord hatte (Grund war bekannt). Die Interessenten und der Käufer haben sich überhaupt nicht dafür interessiert, das Schiff war ruckzuck weg Freut euch auf die neue Saison! Gruß Hans |
#57
![]() Meine Vorpiek / Achterpiek lenzt in die Bilge, nur die Backskiste nicht = da kann man aber reinsehen Grüße, Reinhard
#58
Nach den Bildern sind es niemals 10-15 cm, sondern eher 2-3cm
Und das kann zig Ursachen haben, der Kiel ist es nicht!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
#59
Nein leider liegt es nicht an der Wasserlinie. Sie liegt wirklich schief. Leider habe ich kein aktuelles Bild dazu.
#60
Also im Frühjahr die "Großfall an Fußreling" Methode + dann mittschiffs am Mast stehen 1 Wasserwaage ranhalten : schätze mal: alles ok. Wenn nicht = ??
Ach ja: Hinterkopf an Deck + die Keep hochpeilen = da siehste jede Kurve im Mast : kannteste bestimmt. Grüße, Reinhard |
#61
Sach mal, ich lese in Deinem Profil Kappeln ... wo und in welcher Richtung liegt denn das Boot?
Die Schlei hat ja gerade auch im Bereich Kappeln doch permanent eine beachtenswerte Strömung, die auch mal länger aus einer vorherrschenden Richtung kommen kann. Wenn Du quer zur Strömungsrichtung liegst (z.B. Stadthafen) kann das mit einer evtl. schon vorhandenen Gewichtsvertrimmung zu einer entsprechenden Schwimmlage führen. Bei der Besichtigung lag unser aktuelles Boot auch schief (nach Bb) im Wasser und ich machte mir sofort Gedanken. Der Eigner konnte mir dann aber glaubwürdig erklären und zeigen, dass die großen Hauptstauräume an Backbord sind und diese mit reichliche Dosen und Flaschen sowie einem vollwertigen mehrteiligen Porzellanservice belegt waren. ![]() Leer, am Heimliegeplatz lag das Baby später kerzengerade im Wasser. Ich staue heute auch sehr bewußt, damit das Boot schön gerade liegt. ![]()
Gruß von der Ostsee, Andreas ![]() --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H.
#62
Neee kannte ich noch nicht... soooo lange sind wir noch nicht auf dem Wasser unterwegs... ![]() |
#63
Auf dem Foto von Beitrag 49 kann ich keine 15cm Krängung erkennen,das ist doch eine aufnahme von vorn auf den Steven im Wasserpassbereich fotographiert.Da erkennt man höchstens,dass der weiße Wasserpass in Längsrichtung von der tatsächlichen Schwimmwasserlinie nach oben abweicht.Das wäre aber keine Krängung sondern TRIMM und der entsteht durch verschiebung von Gewichten in der Längsrichtung,wenn man also das Vorschiff,das so wie so etwas auftriebsschwächer ist als das Achterschiff,entlastet z.B. Anker und/oder Kette weg/raus und achtern in den Backskisten noch tausend Sachen staut,dann kann da schon was bei rumkommen an Trimmung. gruss hein |
#64
Vielleicht kommt es auf den Fotos anders rüber. Es sind ca. 10 cm Unterschied. Wir werden einfach irgendwas umbauen. Boot ist ziemlich leer. Nichts an Gewichten drin. Ich wollte hier nur mal so hören was es sein kann, das ein Boot schräg im Wasser liegt. Das sieht man nämlich, wenn man vor ihr steht. Ist also nicht die Wasserlinie denke ich. Wir werden die Saison jetzt einfach mal basteln und gucken, wie sich das entwickelt. Danke auf jeden Fall, das ihr euch alle soviele Gedanken gemacht habt. ![]() |
#65
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus |
#66
Mein Kahn hat auch so ein Grad verbleibende Schlagseite nach Backbord.
Da ist eben Küche (mit normalerweise gut gefülltem Kühlschrank ! ![]() Auf Steuerbord ist die Elektrik, Kartentisch und Batterien und der Kleiderschrank, aber das gleicht sich net ganz genau aus. Also stauen wir noch das Werkzeug nach ganz aussen Stb., was sonst noch schwer ist (Kabeltromel, die sinnlose Kurbel für den Motor-Notstart etc....) und lagern alle Getränke die erst später ihren Weg durch den Kühlschrank finden werden unter der Stb Bank. Vielleicht sieht man´s an den "Bewuchsbildern". Stb ist noch ein Daumenbreit Luft am AF, Bb passt´s ganz genau. Ich gehe jetz mal davon aus, dass es net am "streichen" liegt. Wie gesagt, das Grad ist auch an der Krängungsanzeige ablesbar und am Kompass "erahnbar". Und so ein Kiel: Der kann schon ein paar Kratzer vertragen unten. Vorne und hinten ![]() Die Bavaria 32, di da rechts neben mir liegt: Hat 300kg Gewicht und extra Monsterbatterien an Bb. und hängt immer noch leicht nach Stb. Die hat Kloh und Küche eben Stb.
#67
Bei leerem Schwarzwassertank liegt mein Kahn eigentlich ziemlich gerade im Wasser (plus/minus 0,5°).
Da der Schwarzwassertank ziemlich außen an Steuerbord liegt, kann ich an einer leichten Krängung nach Steuerbord schon fast dessen Füllstand ablesen … Bei vollem Schwarzwassertank sind es dann auch schon mal 1,5-2° Krängung nach Steuerbord … Dann wird es aber Zeit … ![]() Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) ![]() |
#68
neigen mangels Kiel viel schneller dazu aus der Lage zu geraten als Segler ![]() ![]() Mein Motorboot: Batterie Stb, Anker mit Kette Stb, Feuerlöscher Stb. und schon wird´s "deutlich". ![]() ![]() Wenn der Kahn jetzt noch etwas "kopflastig ist (Fly) stell ich mir (bzw meine ich das zu spüren auf so nem Schiff) das noch empfindlicher vor. Und schaut mal den Sechler gegenüber am Steg an. Ich glaube das völlig austarierte Boot in allen Lagen ist eher die Ausnahme als die Regel ![]()
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (15.03.2021 um 08:19 Uhr) |
#69
Mein Boot hatte ab Werk ebenfalls eine schiefe Wasserlinie (Schiffbau ist Schiefbau) , AB, Pantry, Wassertank und Batterien alles an Backbord untergebracht, damit lag sie im Hafen immer schief im Wasser. Beim segeln hab ich keinen Unterschied bemerkt, nur aus optischen Gründen hab ich den Trimm so verändert, daß sie jetzt halbwegs gerade liegt.
Was ich jetzt so auf den Bildern sehe ist doch undramatisch, auch die Schramme am Kiel ist nix wildes.
Gruß, Jörg!
#70
Kratzer? - welche Kratzer? Auf meinem Bild siehste Kratzer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hatte ja die 300kg gelesen, aber da an eine 50er oder so gedacht. Ne 32er mit 300kg = abartig Grüß, Reinhard |
#71
Meiner ist wenigstens ganz blank ![]() ![]() 300kg? Ein anderer bei uns am Steg hat an ner Bav (34 oder so) 300 kg im Ankerkasten unten drin. Wahnsinn. Da würd ich lieber andersrum in die schräge Koje liegen. Oder mir ne Keilförmige Matratze schneidern lassen ![]() ![]() Die Kurbel fass ich net an. Wenn der Motor (Diesel) mit dem Ding "zurückschlägt" fehlt wahrscheinlich der Oberarmknochen. (Ich kenn das doch von Mopeds ankicken mit viel weniger Hubraum / Kompression......). NeNe. Dat is nix für mich. ![]() ![]() ![]() ![]()
#72
Die Kurbeln (auch deine bestimmt) können nicht zurückschlagen = da ist "rückwärts" eine Schräge dran. Du kannst ja auch den Motor nicht rückwärts drehen.
Grüße, Reinhard |
#73
Quasi "Freilauf". Logisch. Wenn der Motor den Kompressionshub aber nur fast schafft bis kurz vor den OT und dann rückwärts wieder runterschlägt wixts dir die Kurbel sehr wohl auch rückwärts. (Ich weiss sehr wohl, das es da auch einen Dekompressionshebel gibt). So wie´s nen Kickstarter eben auch hochschlagen kann, wenn du nicht beherzt genug zutrittst. Da sollen schon Leute aus dem Sattel geflogen sein (XT 500 Einzylinder oder sowas) ![]() ![]() Ist aber OT.
Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 17:35 |
Boot stellt sich extrem schräg | robert37 | Allgemeines zum Boot | 131 | 10.07.2018 09:42 |
Boot liegt schräg | EL_BARTO | Allgemeines zum Boot | 8 | 29.06.2016 15:49 |
Schräg segeln | heppy | Segel Technik | 17 | 15.07.2003 20:25 |
