Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 28.01.2022, 14:33
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
712 Danke in 296 Beiträgen
Standard Volvo Armatur mit China Geber
Der Geber von Kus gibt das "Signal" (Widerstand) genau verkehrt herum.
Hier das Video vom Chinageber:
https://youtu.be/a9jHce1BqeE
Werde bei Gelegenheit die Widerstände Messer. Und auch mit einstellbare Widerstand testen. ;)
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 02.02.2022, 11:58
so gestern habe ich die gesamte Elektronik für mein vorhaben bestellt. Somit wird es langsam ernst in Bezug auf Einspritzerumbau.
Gewählt habe ich nun den Hersteller "EFIgnition". Stehe mit denen schon seit einem Jahr in Kontakt bezüglich des Umbaus. Die waren überaus geduldig mit mir und haben gefühlt 1000 Fragen und unzählige E-Mails von mir beantwortet.
Wenn alles eintrifft gibts mal ein Foto der Teile. Hier der Link zu der Firma:
https://www.efignition.com/
Eingebaut wird:
  • Temperatursensor
  • Map-Sensor
  • Drucksensor für Ansaugung
  • Hallgeber für die Nockenwelle
  • VR-Sensor für die Kurbelwelle
  • 4x Einzelzündspule direkt auf der Kerze
  • Lampdasensor (nur für Abstimmung wird danach entfernt)
LG Mille
Ziel? Was ist das?
  #53
Alt 04.02.2022, 10:37
Standard Geber für die Nockenwelle
so es gibt wieder ein kleines Update. Da ich nun endlich die Elektronik bestellt habe, habe ich vorab schon Datenblätter bekommen damit ich die "Hardware" vorbereiten kann.
Nun habe ich mich an den Geber für die Nockenwelle rangemacht. Da oben direkt auf dem Nockenwellenrad kein Platz ist (sitzt ja der Wärmetauscher). Habe ich mich dafür entschieden den NW-Geber (Hall-Sensor) in den alten Verteiler zu integrieren. Das ganze aber so das ich den Verteiler auch wieder auf den Urzustand zurückbauen kann. (sind ja teuer und selten)
Was wurde gemacht:
  • Verteiler ausgeräumt (Fliehkraftregelung entfernt)
  • Einen Triggerfinger konstrutiert und gefertigt
  • Einen neuen Deckel konstrutiert und gefertigt wo der Geber drinnen sitzt
  • Alle offenen Löcher verschlossen, damit kein Dreck rein kommt (nicht zwingend notwendig)
Das ganze wird noch schön mit 2K-Lack lackiert und dann montiert. Ich finde es ist nicht so schlecht geworden. Klein, kompakt und leichter als das original.
Demnächst widme ich mich dem Kurbelwellengeberrad, mal sehen wie...
LG Mille
Hits:	52
Größe:	174,7 KB
ID:	946836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	32,8 KB
ID:	946837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	20,9 KB
Hits:	55
Größe:	179,6 KB
ID:	946839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	172,9 KB
Ziel? Was ist das?
  #54
Alt 04.02.2022, 13:55
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
260 Danke in 182 Beiträgen
Servus Mille,
immer wieder schön,
selbst entworfene, mechanische Komponenten sehen zu dürfen.
Frage:
Mit deinen Komponenten brauchst Du den Zündverteiler gar nicht mehr, sehe ich das richtitsch?
Mich wundert es ein wenig, das bei der 123 Ignition, trotz moderner Elektronik, wohl immer noch die alte Verteilerkappe benötigt wird.
Ciao Lutz
  #55
Alt 04.02.2022, 14:18
Genau, den Zündverteiler brauche ich nicht mehr. Ich brauche lediglich eine Positionserfassung der Nockenwelle. Und da auch nur ein "Zahn" damit die Elektronik weiß wann gezündet werden soll da ich ja eine voll sequenzielle Zündung und Einspritzung mache. (ruhende Zündung)
Warum die 123 einen Verteiler braucht entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich finde das System sowieso überteuert.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Geändert von Der_mille (04.02.2022 um 16:09 Uhr)
  #56
Alt 04.02.2022, 21:23
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Respekt Mille,
das nenne ich Handwerkskunst.
  #57
Alt 07.02.2022, 06:15
Standard Rückblick Drosselklappen
bin am Wochenende beim Bilderstöbern auf die Bilder von den Drosselklappen gestoßen. Und da mir aufgefallen ist das ich darüber bisher nicht viel erwähnt habe wollte ich das mal ergänzen.
Was wurde damals gemacht:
  • Drosselklappen zerlegt und gereinigt
  • Die Abstände auf dem Volvo angepasst
  • Die Sekundärdrosselklappe entfernt und die Öffnungen verschlossen
  • passend hierfür die Rail und Drosselklappenanlenkung angefertigt
LG Mille
Hits:	55
Größe:	139,6 KB
ID:	947058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	72,5 KB
ID:	947059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	94,4 KB
Hits:	52
Größe:	23,4 KB
ID:	947061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	115,7 KB
Ziel? Was ist das?
  #58
Alt 07.02.2022, 06:29
Standard Bilder + Ideenumfrage
Weiters habe ich mal alle bisher gefertigten Komponenten auf den Motor gesteckt um meine weiteren Schritte zu planen. Der "Verteiler" sitzt frisch lackiert auch schon auf seinem Platz.
Das Thermostatgehäuse musste ich austauschen da ich ja den Wärmetauscher des AQ131/151/171 verwende. Und ich Depp hab den falschen chromatieren lassen...
Einerseits freut mich der Anblick schon, andererseits schockiert, wenn ich daran denke was noch an Arbeit auf mich zukommt.
Nun steht es auch an der Überlegung wo ich den VR-Sensor für das Kurbelwellensignal positioniere. Habe mir 2 Stellen überlegt, siehe Bild:
  • Postition "P1"
    Ansich gut, geschützt. Muss aber hierfür die Trägerplatte der Seewasserpumpe einfräsen und somit würde ein Teil der Skala für die Zündung wegfallen
  • Postition "P2"
    Optisch nicht so schön, nicht so gut geschützt, dafür müsste ich kein Originalteil "zerstören"...
Für Input bin ich offen. Schwanke immer noch hin und her. Und solange ich die Entscheidung nicht gefällt habe, kann ich auch das Geberrad nicht machen...
LG Mille
Hits:	70
Größe:	192,4 KB
ID:	947063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	192,7 KB
ID:	947064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	62,7 KB
Ziel? Was ist das?
  #59
Alt 07.02.2022, 09:46
Benutzerbild von volker1165
6.048 Danke in 2.597 Beiträgen
Geht nicht was dazwischen? Zwischen Pumpe und Keilriemen, etwa auf 2 Uhr?
new boat coming soon
  #60
Alt 07.02.2022, 10:56
Danke, werde ich nochmals überprüfen ob es sich dort ausgeht, wenn die Elektronikteile nicht bald kommen druck ich mir einen Sensordummy.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 09.02.2022, 06:55
Standard Wieder mal Wärmetauscher
Gestern hab ich mich mal wieder ein bisschen dem Wärmetauscher gewidmet. Ist wohl mein ewiges Sorgenkind.
Der "Vorbesitzer" hat die Kunststoffteile ohne Stützbuchsen montiert sodass die Teile natürlich gebrochen sind.
Somit fertigte ich neue Stützbuchsen an, rekunstruierte die fehlenden Stücke, klebte alles mit 2K-Kleber zusammen und lackierte danach die Stellen mit 2K-Lack für die Optik.
Beim Wärmetauschergehäuse geht's auch nur schleppend voran, irgendwie drücke ich mich vor der Arbeit... Schrauben muss ich wohl doch ausbohren und Gewindeeinsätze reinmachen.
LG Mille
Hits:	70
Größe:	159,5 KB
ID:	947254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	17,9 KB
ID:	947255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	20,8 KB
Hits:	65
Größe:	30,8 KB
Ziel? Was ist das?
  #62
Alt 09.02.2022, 07:19
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
638 Danke in 390 Beiträgen
Standard Kunstoff
Das nenne ich Recycling ��
Geändert von Bootsfahrer82 (09.02.2022 um 09:23 Uhr)
  #63
Alt 14.02.2022, 06:47
Standard Endlich ist der Wärmetauscher fertig.
Guten Morgen,
endlich ist eines meiner "Sorgenkinder" fertig: der Wärmetauscher. Sehr viel Arbeit steckt in dem einem Teil, Insgesamt 7 Schrauben ausgebohrt, davon 4x mit neuem Gewinde versehen müssen. Den "Lochfras" mit Kaltmetall füllen und schleifen. Den Wärmetauschereinsatz komplett reinigen und entkalken. Die Teile wieder lackieren. Die Plastikteile flicken und dann alles mit neuen Edelstahlschrauben und Dichtungen zusammensetzen.
Hätte nicht gedacht das der Wärmetauscher so eine Baustelle sein kann.
Aber mit dem Endergebnis bin ich zufrieden, nur bei der Lackierung hab ich etwas geschlampt (Lacknasen)...
Die nächste große Baustelle ist die Lambdasonde in den Abgaskrümmer zu integrieren. Auch noch ein "lustiges" Kapitel...
LG Mille
Hits:	80
Größe:	49,8 KB
ID:	947692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	21,1 KB
ID:	947693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	199,3 KB
Ziel? Was ist das?
  #64
Alt 23.02.2022, 06:30
Standard Frust mit Nachbau Anlasser
gestern hatten wir den Motor mal mit Öl gefüllt. Die Ölpumpe mit der Bohrmaschine gedreht damit der Motor "quasi entlüftet" ist und wollten die Kompression messen.
Naja, der Nachbauanlasser aus der Bucht ist wohl eher schlecht als recht. Der schafft mit ach und krach das er über den OT kommt. Nach etwas Recherche im Net hab ich nun rausgefunden das der alte Bosch Anlasser eine Leistung von 1.4KW hatte, und die neuen die mann kaufen kann nur 1 bis 1.2KW...
Die Starterdrehzahl war auch sehr gering, wenn ich das vergleiche mit denen die ich zurzeit im Boot habe... Hab mich auch schon gefragt warum der neue Anlasser um die Hälfte kleiner ist als die alten im Boot...
Werde mir jetzt mal einen alten Bosch Anlasser besorgen und dann weitersehen...
Hatte schon jemand ähnliche Erfahrungen? Und nein an der Batterie lag es nicht, wir hatten von einem laufendem Dieselauto angezapft.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 23.02.2022, 07:41
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Ja leider lässt die Qualität nach, Anlasser lieber überholen
  #66
Alt 18.03.2022, 07:30
Standard Update
ja es war jetzt etwas länger wieder ruhig bei meinem Projekt. Einerseits ging die Motivation etwas flöten, andererseits musste ich auf die Elektronik warten, die nun endlich eingetroffen ist . Die Firma hatte Schwierigkeiten mit den Zulieferfirmen. Wie alle zurzeit... zB.: Wir müssen nun 52 Wochen warten auf neue Elektronikteile in der Firma wo ich arbeite...
Was in den letzten Wochen so passiert ist, nicht viel aber ein schwieriger Punkt kann, so denke ich, abgehakt werden:
Der Krümmer:
Er quälte mich schon länger in Gedanken wie ich es am besten lösen könnte. Ein Kompromiss musste leider sein. Ich messe mit meiner Lösung nur die Abgase des 1. und 4. Zylinders, aber das sollte für die Abstimmung reichen, danach kommt die Lambdasonde eh wieder raus und ein Standardkrümmer drann.
Als Ausgangspunkt nahm ich mir einen der alten Krümmer die wir noch rumliegen hatten:
Es wurden alle Angussöffnung aufgemacht und erstmals sandgestrahlt, hierbei geht ein großes Danke an einen Freund und ehemaligen Schulkollegen der sich just genau zum richtigen Zeitpunkt eine gebrauchte "kleine" Sandstrahlkabine gekauft hat:
Das Ergebnis war sehr gut und es stellte sich heraus das der Krümmer von der Materialdicke her noch annähernd neuwertig war. Wir sind da vielleicht etwas übervorsichtig beim Service. Kommt mir jetzt zu Gute.
Weiter ging es in der Firma an der Fräse wo ich die Ausnehmung für den Lambdasondenanschluss ausgefräst habe:
Dafür wurde eine Buchse gedreht:
Die dann eingeklebt wurde mit einem "Kaltmetall"-Kleber (Blue Magic Thermosteel) der angeblich bis 1300°c aushält, diese Temperatur wird zwar garantiert dort nie erreicht aber ich wollte den einfach ausprobieren.
Danach wurde das Gewinde für die Sonde durch die Buchse, Kleber und dem Gussmantel geschnitten.
Und hier noch ein Bild von den Elektronikteilen:
Mal sehen wann Frau und Kind mich wieder ans Projekt lassen.
LG Mille
PS: Ich hab mich heute mal daran versucht die Bilder in den Text zu implementieren. Ist das besser oder schlechter zum lesen?
Hits:	672
Größe:	199,1 KB
ID:	950278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	664
Größe:	194,9 KB
ID:	950279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	661
Größe:	191,9 KB
Hits:	664
Größe:	183,6 KB
ID:	950281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	667
Größe:	163,0 KB
ID:	950282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	659
Größe:	156,7 KB
Hits:	661
Größe:	173,4 KB
ID:	950284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	663
Größe:	194,6 KB
ID:	950285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	194,2 KB
Hits:	666
Größe:	164,6 KB
ID:	950287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	674
Größe:	188,7 KB
Ziel? Was ist das?
  #67
Alt 18.03.2022, 07:42
Benutzerbild von smarzipan
smarzipan smarzipan ist offline
Boot: Maverick Sportboot
292 Danke in 81 Beiträgen
Sehr cool, es geht weiter. Das ganze sieht echt vielversprechend aus. Die Einbindung der Bilder in den Text finde ich persönlich sehr gut. So spart man sich Das scrollen zwischen den einzelnen Punkten. Was ist denn der finale Plan für den Krümmer? Ich habe meinen damals bei der Restauration selbst Sandgestrahlt und lackiert. Mit dem Ergebnis bin ich bisher sehr glücklich aber wenn der mal kaputt geht, habe ich am PC schon angefangen, einen Edelstahlkrümmer zu konstruieren. Damals sah das so aus:
Rein von dem Strömungsverhalten ist das zwar nicht ideal weil dafür alle "Wege" bzw Rohre gleich sein sein müssten aber das ist Wassergekühlt nicht so leicht umsetzbar.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
  #68
Alt 18.03.2022, 07:57
Irgendwann will ich mir auch einen Edelstahlkrümmer bauen, einerseits weil die Dinger immer teuerer werden, andererseits weil ich es mir zutraue und haltbarer ist.
Allerdings will ich ihn so bauen das er quasi einen "Riser" hat, somit will ich dann auch verhindern das der 4. Zylinder Wasser bekommt wie es ja leider öfter passiert... (zumindest bei uns, mussten schon bei beiden Maschinen den Abgaskanal aufschweißen lassen)
Wie und wann ich das mache steht noch in den Sternen. Vorerst muss diese Lösung reichen. Nach den Umbauten zur EFI irgendwann.
Danke, werde in Zukunft die Bilder so einfügen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
  #69
Alt 18.03.2022, 08:11
Stimmt du hast recht, das gleiche Problem hatte ich auch. Vielleicht setz ich mich nochmal hin und konstruiere einen mit Riser..
Alt 18.03.2022, 08:52
Ist aber nicht so ganz einfach, da man ja auch Platz braucht um an die Kerzen zu gelangen. Aber damit beschäftige ich mich wenn die Zeit kommt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 18.03.2022, 13:36
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
576 Danke in 208 Beiträgen
Wie du die Bilder einbettest, ist mir ziemlich egal. Hauptsache, ich kriege mehr davon.
  #72
Alt 27.04.2022, 06:30
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
Der Krümmer:
LG Mille
Hallo deine Arbeit sieht nicht schlecht aus ,den einzigen punkt den ich jetzt bemängeln würde ist der sitz der Lambdasonde diese sitzt zu dicht am Wasserauslauf da könnte sie schon beim Probelauf nass werden. Das nur Z 1u.4 gemessen werden ist nicht schlimm hat bei mir auch funktioniert ,meine ist halt nur nass geworden hatte die Neigung vom Motor nicht richtig mit eingerechnet..
Mfg Oliver
Alt 27.04.2022, 06:51
nur ein kurzes Update, hab jetzt lange nichts von mir hören lassen weil ich 3 Wochen krank war.
Die Sonde ist fast 70mm vom Wasserzulauf entfernt. Ich hoffe es reicht. Sonst bau ich beim 2. Krümmer den ich habe eine Alternative. 2. Sonde, falls die 1. kaputt geht liegt ja sowieso schon rum.
Woran ich gerade arbeite:
  • Armaturenbrett fertigstellen + Kabelbaum
  • Steppermotor für den Leerlauf integrieren auf der Einspritzbrücke
Was alles ansteht:
  • gebrauchten Starter besorgt, und soll demnächst eingebaut werden (Vergleich mit Nachbaustarter ziehen )
  • Grundkabelbaum am Motor machen (Exklusive Einspritzung)
  • Gaszuganlenkung
  • Kompressionsmessung
  • Verkabelung der Elektronik
  • diverse Wasserleitungen zum Ölkühler und Krümmer vervollständigen
  • Airbox entwerfen und fertigen
  • und und und
Man sieht es steht noch einiges an, und vermutlich kommt noch einiges dazu-
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 27.04.2022, 07:13
Was alles ansteht:
  • Gaszuganlenkung
  • und und und
LG Mille
Die 70mm hören sich viel an aber das Wasser Läuft da ja nicht einfach raus es Spritz ja ordentlich im Anschlussrohr.
bei deinen ganzen Arbeiten noch wird das noch was vor Saison Start was ?
Mfg Oliver
Alt 27.04.2022, 07:25
Mfg Oliver
Wir werden sehen, das Abgas bringt ja auch einen Schutz, denke nicht das es soweit "zurückspritzen" kann.
Ob es für die Saison fertig wird, wohl eher erst im Herbst. Und da beide Maschinen im Boot ohne Probleme laufen, habe ich auch keinen Termindruck. Ist eher ein Langzeitprojekt und soll dafür sauber und ordentlich gemacht werden.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Cockpit modernisieren Pharma98 Technik-Talk 1 10.02.2020 23:42
Kochecke und WC-Tür mit 3M DI-NOC Holzfolie modernisieren? Alexander3 Restaurationen 21 07.11.2018 13:39
Trailer modernisieren/aufrüsten strikemike Technik-Talk 7 02.01.2014 22:40
Heizung modernisieren Emsländer Kein Boot 42 15.04.2013 12:53
Alten Kompass modernisieren?! Nitrox Technik-Talk 12 06.02.2007 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
