Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 14.03.2022, 21:54
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.363 Danke in 381 Beiträgen
Ich hab‘s gerade alles einmal durchgelesen - und eigentlich lässt sich demnach gar nichts ausschließen…
Zum Anlasser:
Mach mal einen Funktionstest mit einem direkt an den Anlasser gehaltenen Starthilfe-Kabel. Lass dir von einem KFZ-Mechaniker o.ä. helfen, wenn du dir nicht sicher bist, wie man das macht..!
Wenn der Motor wieder ordnungsgemäß durchdreht, würde ich (als AQ120B-Schrauber) folgende grundsätzliche Dinge nacheinander abchecken/ausschließen:
- Motor lässt sich von Hand durchdrehen? (würde mit Wasser im Zyl. nicht gehen)
- Kerzen OK und trocken? Wassertropfen? Zündfunken da?
- Kompression OK? Steuerzeiten OK? (Markierungen auf Kurbelwelle und Nockenwelle bei OT)
Wenn das alles passt, die konkreteren Dinge:
- Spritleitung vor der Pumpe abziehen, Kanister mit Pumpball anklemmen (pumpen bis die Schwimmerkammer voll ist, dann starten, ggf. von Hand mitpumpen)
- Benzinspritzer / Startpilot in den Vergaser, dann starten
- Startversuch ohne Auspuffbalg (an Land natürlich..!)
- Krümmer checken… (durchgerostet? Wasseraustritt?)
So würde ich vorgehen, einfach um Spritpumpe, Vergaser usw. nacheinander als Fehlerquelle zu eliminieren.
Alt 15.03.2022, 11:03
Mukkadinho Mukkadinho ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo und danke für umfangreiche Anleitung zur Fehlersuche.
Ich werde mal schauen, was ich davon selber erledigen kann.
Kurze Frage noch. Als ich das Boot aus dem wasser holte, kam aus dem unteren Balg Wasser. Ist das vielleicht schon ein Zeichen für einen Wasserschlag? Aus dem oberen Balg kam nichts
Alt 15.03.2022, 11:19
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
683 Danke in 278 Beiträgen
Nein der untere ist der Auspuffbalg da ist Wasser drinnen. Ist normal. Der obere ist der Balg für die Welle.
Aber da bei dir Wasser raus kommt wird der Balg ein Loch haben. Nicht tragisch.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 19.05.2024, 09:08
Benutzerbild von Day85
Day85 Day85 ist offline
Boot: Stingray 596
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo und was aus dem Fehler...
Da ich sowas ähnliches habe.
Nach 2 Stunden Fahrzeit ging das Boot aus, als ich vor der Schleuse stand und im leerlauf gewartet habe. Dann kamen die Probleme. Das Boot geht an und nach 10 Sekunden geht es aus...
Gruß Day
Volvo Penta D4 260 A: Maschine stoppt plötzlich JulianS Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2014 10:21
Volvo Penta plötzlich keine Leistung mehr sking32 Motoren und Antriebstechnik 3 02.10.2011 11:05
Warmer Motor säuft immer ab snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 9 19.06.2007 12:58
4 PS Yamaha säuft ab beim Gas geben ! tordi Motoren und Antriebstechnik 9 02.04.2007 18:02
Mercury850/85 ps Motor säuft unter Last ab. maik walluks Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2003 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
