#51
Was würde ich ohne euch machen…?!
so long, der Thomas... |
#52
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
#53
Zitat von Marco mal hier rüber kopiert…
Ursprünglich https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=313136 Zitat:
#54
So, ich habe heute noch mal die Propeller umgebaut, mit traurigen Ergebnissen.
Bravo 3 6-Blatt 20“ Die ersten zwei Bilder zeigt den Zustand vor dem Umbau heute:
#55
Dann nach Anleitung von Marco den 21“ Satz mit 7-Blatt montiert
Ergebnis 21“ 3750 U/min 17,5 km/h Ab 2000 U/min rutscht durch
#56
Und zu guter Letzt den 22,5“ mit dem Ergebnis
22,5“ 3650 U/min 20 Km/h Ab 2500 U/min rutscht durch
#57
Ganz egal ob ich voll durchbeschleunige oder ganz sanft die Drehzahl erhöhe kommt bei allen Propellern der Punkt wo die gefühlt durchrutschen.
Bei den 21 und 22,5 nicht so schlimm wie beim 20er.
#58
Rutscht etwa deine Konuskupplung durch?
Mit B3 fahren ja Millionen Boote ohne Probleme rum.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#59
Eigentlich unwahrscheinlich, da der Antrieb nagelneu ist und Anfang der Saison montiert wurde. Falls doch, wie kann man das prüfen?
#60
Das "Durchrutschen" ist auch m.E. die falsche Wortwahl, da die Props immer noch kraftschlüssig mit der Welle verbunden sind. Ich sehe das Problem in der Größe und Steigung der Props. Der Motor hat genug Power, nur die Kraft kann nicht effektiv übertragen werden, um das Boot aus dem Wasser zu heben. Ähnlich durchdrehender Reifen bei fehlenden Profil. Ich würde empfehlen, bei Eignern einmotoriger Boote, selber Größe mit Duoprop Antrieb, nachzufragen: welche Größe und Steigung ihre Props haben. Weiterhin welche Untersetzung im Antrieb verbaut ist. Egal ob Volvo oder Mercruiser.
Gruß Holger
#61
Zur richtigen montage hab ich das gefunden:
https://rinkerboats.vanillacommuniti...p-alignment/p2
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
#62
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
#63
Zum Thema Übersetzung und Propellersteigung… Der vorherige Bravo 2 hatte die gleiche Übersetzung und lief gut. Die Firma Gröver hat ohne zu wissen welcher Antrieb vorher verbaut war, die Übersetzung 2.2:1 ausgerechnet und auch die Steigungen der Propeller. Ich hatte ja testweise einen gebrauchten Bravo 3 mit 1.8:1 montiert, da drehte der Motor gar nicht aus.
#64
Es sieht ja wirklich so aus als würden die Propeller das Motordrehmoment nicht ins Wasser bekommen. An deiner Stelle würde ich jetzt nochmal einen Test mit dem 22,5'er machen und zwar ohne den hinteren Propeller. Und wenn du dann noch Zeit hast borgt dir bestimmt jemand einen 24'er Satz zum testen. Sollte das auch in die Hose gehen, solltest du im Winter den Antrieb gegen einen mit 2,0 oder 1,8 Untersetzung tauschen oder einfach wieder auf B2 umbauen, der ist eh der beste für deine Kombi (sagt jemand der nichts von B3 hält.)
#65
mich würde mal ein Video interessieren wenn der Propeller durchrutscht müsste ja die Drehzahl in den Himmel gehen... auch wenn er luft zieht... dann hat er ja keinen "gripp"... daher mal ein Video von der Fahrt machen und einstellen.... (Auf youtube hochladen und hier verlinken)
#66
Kann ich gerne machen, nur was willst du sehen? Den Drehzahlmesser wie er hoch geht, die GPS Anzeige die dann nicht weiter steigt…?
#67
Beides und vor allem das Geräusch des Motors...
#68
#69
Sag mal ich höre im zweiten Video ein deutliches Krachen beim Gang einlegen. Ist das so auch in live?
Wenn ja, würde ich den Antrieb reklamieren. Ein Bravo darf nicht krachen. Wenn der vernünftig eigestellt ist schaltet der seidenweich. Alle Bravos die ich bisher mit einem Krachen gehört hatte, waren danach bei Karsten und der stellte die Diagnose Kupplung defekt.
#70
#71
So ich habe heute nochmals den 22,5 er Satz neu ausgerichtet, und zwar genau nach dem Bild im Anhang.
Es war kein wesentlicher Unterschied spürbar! Ich bekomme kommende Woche einen 24“ er Satz zum testen, mal sehen was dann Sache ist. Gottseidank spielt das Wetter mit und macht die Angelegenheit spürbar entspannter.
#72
reklamiere den Antrieb oder lasse ihn von Karsten einstellen und hoffe das es noch nicht zu spät ist
#73
Welchen Karsten meinst du?
#74
na den Exhauster https://www.boote-forum.de/member.php?u=17062
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#75
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot | Zweikapitaene.de | Werbeforum | 0 | 11.11.2019 21:01 |
FERTIG Z-Antrieb will nicht drauf rutschen | Fuselkönig | Allgemeines zum Boot | 48 | 17.12.2012 18:33 |
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht | Bomber | Kein Boot | 9 | 06.09.2011 09:49 |
Reifen rutschen | Style | Kein Boot | 23 | 30.04.2009 08:15 |
Aussetzer zwischen 3000 und 3400 U/min | Dalmeny | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 03.05.2006 20:36 |
