Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 07.12.2022, 09:32
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.751 Danke in 1.734 Beiträgen
Mal ne dumme Frage:
Wenn ich beide Pole der Batterie vom Boot trenne und dann ein Gerät zur Ladungserhaltung anschließe, dann können doch keine schädlichen Ströme fließen. Oder habe ich etwas nicht bedacht
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.12.2022, 10:15
niki15x niki15x ist offline
Boot: SeaRay 230 Signature
4 Danke in 1 Beitrag
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Mal ne dumme Frage:
Doch, über das Ladegerät zur Landstrommasse, wenn dieses nicht ausreichend galvanisch getrennt ist zum 240V System, welches vom Ufer kommt. Dann erfolgt der Potentialausgleich über deine Steckdose an Land, welche ja auch Masse/Erdung hat. und dann könne Ausgleichsströme fließen, welche Korrosion am Unterwasserteil hervorrufen.
So zumindest das, was ich nun gelernt habe!
Alt 07.12.2022, 10:19
Zitat von niki15x Beitrag anzeigen
Noch hinzuzufügen: Bravo III mit Edelstahlpropeller, falls dieser auch einen Einfluss darauf haben kann.
Steg besteht auf Kunststoffschwimmer.
Keine Stahlboote in der Nähe.
Landstromanschluss habe ich nicht, nur Erhaltungsladegerät habe ich meistens angeklemmt im Hafen über Normales Verlängerungskabel.
Anodenkit wurde laut Rechnung 97-888761Q03 verbaut. Laut Google Aluminium Anoden.
Hatte jetzt das im Hinterkopf.
Conni (Volker)
Alt 07.12.2022, 11:27
Ja, genau! Aber der Anschluss am Hafen hat ja trotzdem Erdung und ist der selbe wie wenn ich Landanschluss verwenden würde. Geht auf die gleiche 16A Steckdose mit Campingadapter...
Alt 07.12.2022, 11:38
billi billi ist offline
35.193 Danke in 21.262 Beiträgen
da steht ja nicht das er die Batterie abklemmt während der ERhaltungsladung...
wenn die Batterie komplett abgeklemmt ist beim Laden kann auch kein Ausgleichstrom fließen... aber wer klemmt den die Batterie ab nur zum Laden ?
Alt 07.12.2022, 11:45
Das einzige was ich mache, ist den Hauptschalter des Bootes auf "0" stellen, das beide Batterien nicht mehr entleert werden können. Dies wird aber sicher Plus-Seitig sein (kann ich aber prüfen, ob Plus oder Minus Seitig getrennt wird).
Die Masse sollte ja nicht vom Boot getrennt werden, da diese ja über die Lenkung mit dem Antrieb verbunden ist, richtig?
der Hauptschalter ist in der Regel Plus seitig...
Maße ist dann immer dran das ist richtig...
Alt 07.12.2022, 12:01
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Vielleicht liegt es ganz einfach an der Porno-Beleuchtung rund um den Antrieb
Alt 07.12.2022, 12:44
Wenn ich Ausgleichsströme vermuten würde, dann würde ich die Batterie komplett abklemmen. Auf jeden Fall bei längerer Nichtbenutzung.
Kann man ja durch einen Schalter im Minuspol realisieren.
Conni (Volker)
Alt 07.12.2022, 12:59
ich hoffe mal der Steiger ist vorschriftsmäßig geerdet worden und dies dokumentiert...
Alt 04.04.2023, 21:51
Steiger? Was meinst du genau?
Alt 04.04.2023, 21:54
Der Steg an dem das Boot liegt ..
Dieser muss natürlich auch geerdet sein.
Geändert von billi (05.04.2023 um 06:20 Uhr)
Hilfe mein Volvo Penta SX Antrieb "Blüht" futura88 Motoren und Antriebstechnik 10 03.11.2014 19:59
Antrieb (AOne Gen2) blüht tom03 Motoren und Antriebstechnik 2 28.09.2014 11:17
GFK-Boot, Lackschäden nachbessern Richardt Restaurationen 1 25.05.2012 18:01
Mahagoni-Deck Lackschäden ausbessern anneke1712 Restaurationen 10 11.05.2012 21:44
Wie kleine Lackschäden beseitigen ? boneman Restaurationen 8 16.06.2010 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
