#51
Es gibt doch auch ein system wo einfach eine lifepo4 paralel zur verbraucher geklemmt wird. war sau teuer und im grunde auch nichts anderes als das oben genannte.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
#52
Das System heisst BOS EL 300.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
#53
Ich sehe es prinzipiell genau so wie du..... Die Dinger sind zum Starten nicht vorgesehen: Ein Modul mit 28Ah kann max. 12,5A abgeben..... |
#54
Die 100ah china lifepo4 liefern 3sec bis 300a das ergibt bei 2x 100ah batterien 600a für 3sekunden. Das startet auch v8 problemlos.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#55
und diese Batterien haben ein BMS, welches 300A kurzzeitig zulässt, obwohl sie preisgünstig sind?
#56
Wenn Du nach dem Aufdruck auf der Platine gehst, bestimmt.
Was die verlöteten Bauteile können ist ja nicht relevant. |
#57
Kannst du darüber nähere Auskünfte geben oder wolltest du nur deinem Unmut über günstige Produkte Luft machen? |
#58
https://www.amazon.de/gp/product/B0B...e?ie=UTF8&th=1 (PaidLink) Max. Dauerladestrom: 120A Max. Dauerentladestrom: 120A Max. Spitzenentladestrom: 300A 5s Ich weiß nicht wie gut eure motoren anspringen aber mehr als 1sec brauch ich das nicht.
#59
Zyklen 400? Das ist aber verdammt wenig.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
#60
hm? wo siehst du das?
#61
6.Bildchen links am Rand, ganz unten in dem weissen Block
#62
Ja gut aber damit ist ja Blei gemeint. Natürlich sind diese vergleiche geschönt aber so ein "lifepo4 is besser als blei" bild gibts ja immer dazu
#63
Hast recht, freudscher Fehler von mir.
#64
Hoffentlich sind die Angaben zum maximalen Strom nicht ebenfalls geschönt....
#65
man(n) will es kaum glauben……
#66
Aus nem forum:
2,5l V12 Diesel: Anlaufstrom 410 A für 0,5-0,8 sec,danach pulsierend 120-140 A Selbst ein Akku könnte bei unseren motörchen schon reichen... Man darf ja auch nicht ausser acht lassen das bei der Starterbatterie die spannung um gut 2V einbricht. Bei einer lifepo4 tut sie das kaum dementsprechend sind weniger ampere nötig bei gleicher leistung. Wenn meine Bleistarter mal stirbt teste ich das ;)
#67
Warum wird der Kaltstartprüfstrom, der ungefähr umgekehrt proportional zum Innenwiderstand einer Batterie ist, für Starter teilweise beschränkt (z.b. Bosch)? Weil die Motor/Starter-Leistung bei höherer Batterie-Spannung (= weniger Spannungsabfall durch geringeren Innenwiderstand der Batterie) gleich bleibt? Ganz sicher nicht. Die Motorleistung (inkl. Drehzahl) steigt bei höherer Eingangsspannung, was zu größerer thermischer Belastung führt und deswegen gibt es bei einigen Startern eine Höchstgrenze für den Kaltstartprüfstrom und deswegen, sollte man zumindest große LiFe auch nicht unbedingt als Starter- oder auch als BSR-Batterie einsetzen. |
#68
Die frage war ja nur ob es möglich ist. ist es. Das es nicht genauso möglich ist wie mit blei ist klar. Kaltstart bei -20°C wird auch schwieriger mit lifepo4. Aber bei üblichen startszenarien mit modernen direkteinspritzern leiert der anlasser 1sec oder weniger. Das juckt weder batterie noch anlasser.
#69
es ging mir nur um deinen Schluss, dass bei LiFe (wegen der höheren Spannung) weniger Ampere nötig sind.
Das wäre Theorie und es wäre eben nur mit einem anders ausgelegten Starter möglich. In der Praxis (gleicher Starter) fließen aber dann mehr Ampere. |
#70
alles durchgemessen. Lima liefert 14.7 Volt. Bei der Batterie kommen aktuell 13,6 an. Ein ganzes Volt gönnt sich die Trenn Diode. Da wird’s doch bestimmt bessere geben die weniger Volt in Anspruch nehmen oder ? Grüße. Christian |
#71
Warum bastelt man sich so etwas zusammen? Bei uns liefert die Lima genau das, was auch an den Akkus ankommt. Gemessen mit dem simplen Multimeter und der noch simpleren Voltanzeige im Cockpit. Grüße Jürgen |
#72
Die Trenndiode - erforderlich bei 2 separat arbeitenden Batterien - frisst klarerweise Spannung. Habe aber irgendwo gelesen, dass es welche mit nur ca. 0,5V Spannungsabfall gibt. Dann wäre es kein Thema mehr.
Weiß jemand wie die Dinger heißen?
#73
Argofet Ladestromverteiler, gibt es von Victron, Sterling, Quick, Mastervolt usw....
Schöne Grüße aus Tirol: Martin Heute ist die gute alte Zeit von Morgen! |
#74
Wieso ist eine Diode erforderlich bei 2 Batterien?
Ein einfaches Batterie Trennrelais reicht voll und ganz und hat null Verlustspannung.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
#75
Grüße, Christian |
Spannung 36V AGM | Rutus | Technik-Talk | 0 | 23.07.2020 07:34 |
Spannung AGM Batterie | kurz | Technik-Talk | 8 | 18.08.2014 12:24 |
Spannung volle Batterie bei Kälte | JulianBuss | Technik-Talk | 5 | 25.03.2013 10:27 |
Batterie Spannung beim Start | bavarian | Technik-Talk | 5 | 29.05.2012 10:39 |
AGM Spannung im geladenen Zustand | mistered | Technik-Talk | 11 | 31.01.2012 21:26 |
