#51
Größere Belastung des Motors beim Boot als als beim Auto. Kann man das so sagen? Das kommt wirklich total auf das Nutzungsprofil an.
In Italien ja, da gibt es nur aus oder Vollgas... Ist aber durchaus nicht überall so... |
#52
Umgekehrt gibt es auch beim Gleitboot hoch motorisierte Exemplare, die meistens nur im Teillastbereich gefahren werden. Das schont nämlich nicht nur den Motor sondern auch die Ohren.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#53
So ist es, ich fahre in Kroatien fast immer um 40-45kmh und da dreht der Motor bei 3500 (2 Pers.) oder ich tuckere in Hafen rein. Das dient auch der Abkühlung bevor ich anlege.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
#54
Abkühlung? Mein Motor friert es eigentlich immer...
Da gibt es so viel Kühlung, dass die Motoren doch eher (zu) kalt laufen... |
#55
Wassereinlauf immer über 20°C
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
#56
Ist eigentlich egal, ich will da jetzt auch keine Grundsatzdiskussion draus machen, sonst wird auch dieser Trööt wieder geschlossen. Meine Erfahrung zeigt, dass die Belastung und Verschleiß im Boot/Schiff in den allermeisten Fällen höher ist als auf der Strasse.
#57
Wie kommst Du auf die 50 PS?
Aus der Drehzahl kann man doch nicht auf die abgegebene Leistung schließen, da man das Drehmoment, welches benötigt wird, nicht kennt. Gruss Rüdiger
#58
Gruß Benjamin Geändert von BenjaminB (04.02.2024 um 00:26 Uhr)
#59
so 5000 Stunden wurde uns in einem Motorenkundeseminar von einem Ingenieur als realistisch für Motoren gesagt. Dann könnte der mechanische Verschleiß langsam zu groß werden. Aber ich habe auch noch in Erinnerung, dass mit 5000 und einer Betriebsstunde deswegen noch kein Ende sein muss. Schwerpunkt waren aber auch nicht ABs.
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN! |
#60
Ich bin eher für rechnen als schätzen :
ca 43kmh hat ca. 0,45L/km Verbrauch ergeben, macht 19,3L/h und ein Arbeitsbedarf von 8,5kwh/l x 19,3L = 164kwh, Wirklungsgrad ca. 0,4 macht 65kwh, bei Stunde Fahrzeit eben 65kw oder 89PS abzüglich Verluste Welle/Propeller. Einfach mal als Überschlag vom Energiebedarf der reingeht. Schönen Sonntag noch, im Juni geht's wieder los, da aber einfach tanken und fahren, nicht rechnen.
#61
Wenn ich es richtig gezählt habe, stecken da vier Schätzungen drin, die aufmultipliziert werden
#62
Aber genauere
#63
Weiß es noch jemand? Ich habs vergessen.
Irgendwie so: Beim Multiplizieren ergibt sich die Gesamtungenauigkeit als Produkt der Ungenauigkeiten. 4 mal 10% wäre dann 1,1 hoch 4 = 1,46, somit also 46% Gesamtfehler. Die tatsächliche Formel bitte nachlesen.
#64
Bei einem Saugmotor (Benziner) liegt der Wirkungsgrad mit dem höchsten Glück der Gefühle bei 35%. Bei Bootsmotoren, die relativ kalt laufen wird der wahrscheinlich noch niedriger sein. Darum gehts hier aber eigentlich nicht... |
#65
Die Formel ist ja lange bekannt, habs aber vergessen
Lebensdauer Radlager | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 8 | 04.06.2006 02:36 |
Lebensdauer Gummimanschette Motor/Getriebe ? | Fun_Sailor | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.03.2006 23:56 |
lebensdauer e-tec motoren. | Bayliner 1802 | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 13.01.2006 14:16 |
Lebensdauer Trinkwasserpumpe | Thomas Hamburg | Technik-Talk | 9 | 16.10.2005 23:36 |
Lebensdauer Mercruiser 5.7/7.2 | Pharma98 | Technik-Talk | 19 | 14.03.2005 15:35 |
