Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt Gestern, 20:48
Neck Neck ist offline
1.632 Danke in 1.003 Beiträgen
Der Generator, 230-400 V, kann immer laufen, wenn Strom benötigt wird.
egal ob das Schiff im Hafen liegt oder Fährt,
die "Großen" machen das auch so.
Da läuft immer ein Generator oder ein Hafendiesel.
Wir hatten einen Hafendiesel mit Luftkühlung, Hatz 4 Zylinder Diesel,
den konnten wir auch auf "Helling" laufen lassen.
Gruß Manfred
Alt Gestern, 20:55
Benutzerbild von Ostfriesen
5.740 Danke in 2.506 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Wieviel kw hat dieser Generator?
Das ist nicht der Generator, das ist die Split-Klimaanlage.
Alex
Alt Gestern, 21:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.855 Danke in 4.608 Beiträgen
Also Luftgekühlt so wie die Split Klimaanlage am Haus.
Ok, bei mir ist das Klimaaggregat seewassergekühlt und sitzt im Motorraum, von dort aus geht dann gekühlte Flüssigkeit zu den einzelnen Wärmetauschern in den Kabinen, eine sogenannte Chiller Anlage, somit in den Kabinen geräuschlos bis auf den leisen Walzenventilator an den 5 einzelnen Wärmetauschern.
Gruß Jörg
Alt Gestern, 21:22
Ja, so etwas habe ich auch im Verdränger, von Webasto. Bin sehr zufrieden damit.
Beim großen Gleiter kamen jedoch Zweifel auf, ob die notwendige Wasseraufnahme und -abgabe auch in Gleitfahrt jederzeit zuverlässig funktioniert. Stichwort Venturi-Düse. Deswegen die MHI-Anlage.
Alex
Alt Gestern, 22:00
Boot: Cranchi 50 HT
Mit entsprechender Pumpe und Wasseransaug am tiefsten Punkt der Bilge funktioniert das problemlos aber sicher nicht mit den Spielzeugpumpen mancher Klimaanlagen. Diese hier ist bei mir verbaut 120l/ min
https://www.maritimusboote.de/epages...2&Locale=en_GB
Gruß Jörg
Alt Gestern, 22:24
Nee, das wird nix.
Da unten saugen bereits zwei Jets zu je 1 MW. Maximal so um die 5 m³/s. Jeweils.
Alex
Mercruiser 5,7l V8: Fällt während der Fahrt plötzlich aus SeaRaySundancer Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2018 23:40
3 Batterien während der Fahrt laden pedalteufel Technik-Talk 35 01.10.2008 18:44
2x schleifendes Geräusch während der Fahrt palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 7 05.08.2008 10:33
Welle während der Fahrt fast verloren Red Motoren und Antriebstechnik 8 19.03.2008 23:45
Vibrationen während der Fahrt christsell Motoren und Antriebstechnik 5 17.10.2005 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
