#76
Im Prinzip wird das Ergebnis dann aber ähnlich aussehen. Bei der Verbrauchsangabe des Benziners bei 3000 U/min kann aber etwas nicht stimmen, dies ist in etwa die verbrauchsgünstigste Drehzahl der V8 Benziner und nicht die mit dem höchsten Verbrauch. Auch kann der Verbrauch je km bei Vollast nicht kleiner sein als bei 3000 U/min. Hast Du Dich vertippt, und es sind 2 l/km ?? Dass der Benzinmotor mehr verbraucht als der Dieselmotor ist ja unbestritten, aber eben nicht doppelt soviel oder gar 4 mal soviel. Interessant ist auch die Höchstgeschwindigkeit, denn räumt die Angabe doch mit dem Vorurteil auf, ein Diesel PS bringt mehr Geschwingdigkeit als ein Benzin PS. Der Benziner mit 300 PS (oder 320?) erreichte 71,9 km/h Der TDI mit 265 PS erreichte 66 km/h Der Volvo Diesel mit ? PS erreichte 67 km/h Gruß Götz |
#77
Dabei habe ich noch einen 15 jahre alten Mercruiser 5,7 LX mit Vergaser. Also Dein Benziner muß sehr schlecht eingestellt gewesen sein. Gruß Götz |
#78
Ja Götz, das wird es sein, schlecht eingestellt.
Ebenso wie die, und jetzt mal wahllos rausgegriffen, in boote 3/11 getesteten Larson ( 1372 kg und 1255 kg) 6,25m und 5,64m lang. Die verbrauchten bei 1000 U/min und 8,4 bzw. 7,8 km/h 0,55 und 0,6 L/km. Einen hab ich noch, dazu noch brandaktuell: boote 2/12, Larson 24 cabrio 2608 kg, also ebenso wie mein Boot:1000 U/min 9,2 km/h und 0,7 L/km. Benzin, versteht sich. Übrigens: Alle Angaben, die in diesem Test vorkommen, kann ich so bestätigen. Grüße. |
#79
Und noch ein paar Werte: Der Benziner hat 320 PS, die beiden Diesel 265 bzw 260 PS. Ich habe mal auf gleiche Geschwindigkeiten interpoliert: 10 km/h: Volvo B - 1100 U/min - 1,28 l/km Merc D - 1000 - 0,46 Volvo D - 900 - 0,65 60 km/m 4400 - 2,34 3600 - 1,56 3150 - 1,42 Die 30iger Werte will ich nicht interpolieren, da in diesem Bereich der Übergang zur Gleitfahrt vorliegt und die Meßwerte dafür einfach zu weit auseinanderliegen, um die nötige Genauigkeit zu erhalten
Gruß Ewald |
#80
Kannst du nochmal das Fazit des Vergleiches aus dem Bericht posten?
Dort stehen auch die Anschaffungskosten, die Durchschnittlichen Jahresleistungen un wie lange es dauert bis der mehrpreis für die Diesel wieder reingefahren ist. die 60 km/h ist ja nicht bei wirtschaftlicher fahrweise. kannst du da auch mal die Werte geben von jedem Motor Drehzahl - Verbrauch - Geschwindigkeit
#81
in der Boot 2/12 wird auch geschrieben das der Volvo D3 leichter ist als der Cummins TDI, das kann doch nicht stimmen, oder?
Gruß Christoph |
#82
ist schon richtig, in der unteren Leistungsklasse verschiebt sich das ganze. Volvo D3= 330 kg mit Antrieb 2,5 TDI = 366 kg mit Antrieb, da gibts für 100kg mehr die doppelte Leistung (4,2TDI) ![]() Grüsse, Maik - der bei seinen Benzinern bleibt - (Drehfreude) P.S. : Offtopic - weiß jemand den Durchmesser und Steigung vom Volvo Prop F6,F7,F8 - Danke ![]() Geändert von M5PWR (24.01.2012 um 07:51 Uhr) |
#83
wer nur die Anschaffungskosten reflektiert, was ich übrigens früher auch so gemacht habe, der sollte wohl bei seinem Benziner bleiben. Der gefahrlosere Umgang, was für mich eine wesentliche Rolle spielte, und die Beschaffung von Diesel ist einfach besser. Seitdem ich der Dieselfraktion beigetreten bin, haben mich Verbräuche nur noch am Rande beschäftigt. Und das war ja eigentlich auch meine Erwartung. Interessant ist aber auch, das in einem der in Frage kommenden Vergleichstests mit drei baugleichen Booten, der gegenüber dem Volvo- Penta um 301 Kg (!) leichtere Mercruiser Cummins TDI (VW) keine Verbrauchsvorteile vorweisen konnte. Grüße. |
#84
Also: Wirtschaftlichster Bereich
Volvo B: 4000 U/min - 54,3 km/h - 2,14 l/km Merc D: 3000 - 47 - 1,38 Volvo D: 3000 - 58 - 1,28 Fazit kurzgefaßt: Bei 50 h/Jahr mit gemischer Fahrweise dauert es 14 Jahre, um den Mehrpreis einzufahren.
Gruß Ewald
#85
Aber nur wenn die Benzin und Diesle differenz in den Spritppreisen ungefähr gleich bleibt.
In össterreich kostet beides bereits das selbe. In der Schweiz (wo ich 2004 oder 05 war) kostete damals Diesle mehr als Benzin. Bei einer Angleichung der Preise (vor ein paar wochen waren es an unserer Tankstelle nur noch 2 Cent unterschied). Dauert es:
#86
Wrum sind in Segelbooten als Einbaumaschine zu fast 100 % Dieselmotore, obwohl bei den geringen Verbrauchsmengen der Verbrauch zweitrangig ist?
![]() ![]() Es gibt viele Für und Wider.
Gruß Ewald |
#87
Weil "kleine" Benziner Außenborder sind, und keine Einbaumaschinen?
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität |
#88
Warum werden keine kleinen Einbaubenziner mehr gebaut?
Gruß Ewald |
#89
Mögliche Gründe:
Weil es keine Käufer dafür gibt? Weil deshalb niemand mit der nötigen Investition in Vorleistung gehen will? Weil man für die Segelboote auch einfach die schon vorhandenen Dieselmaschinen nehmen kann?
#90
Das ist wirklich eine interessante Frage. Man nimmt dann eben Außenborder und verwendet sie als Innenborder - als Schachtmotor oder am Saildrive.
Gruß Wilfried
#91
Ich habe noch keine seegehende Fahrtenyacht mit Außenborder gesehen, weder am Heck noch im Schacht. Die früher mal gebauten Benzininnenborder gibts nicht mehr - vermutlich weil der Diesel halt ausreichend Vorteie bietet
Gruß Ewald |
#92
eventuell liegt es auch daran, dass ein Benziner nicht als Mittelmotor verbaut werden darf da die Benzindämpfe in den Innenraum gelangen würden. und dort ja auch gekocht wird. und wer will vor dem kochen schon den Blower einschalten.
#93
Ich möchte keinen neuen tread starten, deshalb antworte ich hier drauf.
welchen motor würdet ihr bevorzugen und weshalb? a) Mercruiser 5.0 MPI 191KW/ 260PS oder b) Volvo-Penta KAD 42 158KW/ 215PS |
#94
Im Winter darauf ist mir dann der passende 3liter Commonrail über den Weg gelaufen und jetzt bin ich genauso schnell wie mit dem 350mag und verbrauche weniger als die Hälfte. Mein Fazit ist ganz klar ist der Diesel der bessere Bootsmotor. Der einzige Nachteil meiner Meinung nach ist der Sound, der Diesel ist etwas lauter als der V8 und man hat keinen V8 Klang.
#95
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
#96
Hatte ich ihn auch schon drum gebeten.
Aber er ist da etwas ![]() ![]()
![]() NUR DER HSV / unaufsteigbar ![]() Leidenschaftlicher Dieselfahrer
#97
Ich bin einfach nicht so der Schreiberling und hab keine Lust mir erzählen zu lassen was dabei alles nicht funktionieren kann
![]() Was soll man da auch groß schreiben , Motor nehmen, Adapter bauen, ab ins Boot und dann noch ein bisschen Kleinkram drumherum und ganz wichtig. ...fertig machen und FAHREN ![]() |
#98
Na ja, Marinisieren ist immer ein interessantes Thema. IMO drängen sich moderne Diesel fast auf mit ihrem Drehzahlband und ihrer guten Futterverwertung. Es gibt aber wenig Fertiges in dem Sektor, für einen 1.6er Golf-Motor existieren hingegen Plug'n'Play-Umbausätze.
Hast Du die "Adapter" dafür selbstgebaut? Wie ist das mit der Elektronik, Kat, DPF und dem ganzen Kram was übers Steuergerät läuft? Ich stelle mir das nun nicht gerade einfach vor im Vergleich zu einem alten Wirbelkammerdiesel.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#99
Alles selber gemacht. Nur den LLK und den Wärmetauscher hab ich gekauft.
Wenn man mit der Auswahl des Spendermotors sorgfältig ist hat man die Elektronik ganz gut im Griff. |
#100
Kommst sicher darauf an, welches Boot; aber prinzipiell würde ich den Diesel vorziehen.
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
