#76
Unsere Gummipelle Mariner 690 bringt 93km/h aufm GPS gemessen
Am Spiegel hängt der DF250 mit 3*16*23 Edelstahl Prop
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
#77
Scand 7100 (7900) Dynamic JG 1990
Fahrgewicht 2500 kg Motor Volvo Penta AQ 271 C mit DP 290 C5/B6 78 km/h GPS, bei 4300 U/Min. Höchstgeschwindigkeit ohne Gerödel jemals erreicht 81 Km/h
#78
Hellwig Milos 585,
OMC Cobra 3.0, Holley 2 fach Vergaser, Renegade 4 Blatt 21 er Prop. ca 145 PS Alleine komme ich auf 70 km/h bei 4600 - 4700 Mit Familie und Gepäck meistens zw. 62 - 64 km/h. Fahre aber zugegeben selten Vollgas.
![]() Support your local Elektriker.
#79
Ich drehe den Spieß mal um: ich besitze ein Bayliner Monterey 2350 Command Bridge mit 5,0 Volvo Penta AQ211 (also 211 PS)
Da ich noch am komplettieren bin und das Boot noch nicht im Wasser hatte, meine Frage: Wie schnell ist so ein Teil? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#80
Galia 570 Sundeck ca 1,4 T mit 2 Personen. Yamaha 4T 115PS Prop. Solas Amita4 13/15 4 Blatt zwar um 4Kmh weniger als der Orig. 3 Blatt Aber da ich viel Wakebord ziehe passt er perfekt. Tacho (Staudruck) 60 Kmh GPS 56 Kmh ![]() Irgendwann sollte ein 150 PS drauf. ![]() lg. aus Kärnten Robert
Hier darf keine Werbung stehen !
#81
Neuster Test:
Boot: Wellcraft 23 Excel Gewicht: 2.800 kg Motor: Volvo Penta 5,7 GL PS: 250 U/min: 4.000 Propeller: Solas Alu 3x15,3x19 Geschwindigkeit: 65 km/h Das ist ein Slip von 8...? Kann das? Liegt das am großen Durchmesser? Höchstgeschwindigkeit höher, dafür nicht ganz so weich im Tuckerbetrieb. Aber von den Vibrationen her kaum ein Unterschied zum 4 Blatt. Gruss Roland |
#82
Roland , schneller wird dein Boot nicht laufen , das ist schon ein guter Wert . Nur finde ich das 4000 Um zu wenig ist . Tippe mal Gleitfahrt ist ab 3000 Um möglich , dann hast du ja nur 1000 Um Luft zwischen Gleitfahrt und V Max .
#83
Boot: Hellwig Kreta
Gewicht: so gute 300kg Motor: Mercury 35 AB PS: 35 Zweitakt-Pferdchen v-max: 58 km/h (stromabwärts und mit Rückenwind ![]()
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
#84
Boot : Baja 232 Boss/Gewicht schätze so auf 2200 kg
Antrieb : Bravo one Propeller :23 Edestahl Motor:454 MAG MPI 375 PS Drehzahl 5150 Umd Max 108 kmh Gps Gemessen .Letzte Rille hery
#85
Boot: Nuova Jolly King 670
Gewicht: geschätzt ~1250+- Motor: Suzuki DF 175 PS: 175 U/min: 6.300 Propeller: Edelstahl 3x16x20 Geschwindigkeit: 74,4km/h (Mittelwert mit und gegen die Strömung)
#86
Boot: Maxum 2100 SC
Gewicht: ca 1800 kg Motor: Mercruiser 5,7 l V8 PS: 260 U/min: 4600 Propeller: 3-Blatt Alu 21 Zoll Steigung Geschwindigkeit: 83 km/h
Gruß Matze
#87
#88
Liegt vielleicht daran, dass das NJ ein doch recht tiefes V hat und dadurch geht auch einiges an Geschwindigkeit verloren. |
#89
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Gruss Jürgen Rheinkilometer 492 |
#90
Draco 2000 mit Volvo AQ 130
Glatte 50 kmh nach GPS. Finde das für die Boot/Kombi durchaus in Ordnung. Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
#91
Aber es reicht mir dicke , habe in jeden Bereich Druck ohne Ende . Habe mal gelesen das Suzuki es gern mit der PS Zahl übertreibt , der 140 PS AB soll nur 120 PS haben .
#92
![]() sobald ich wieder etwas Zeit übrig habe werde ich Ausschau nach ein 26er Prop Ausschau halten, oder etwas rumtelefonieren. Zur Zeit waren andere Dinge wichtiger ![]()
#93
#94
Durch das tiefe V geht einiges an Geschwindigkeit weg? das musst du aber mir mal erklären
Grüße Peter |
#95
Boot: Drago 29 (KEINE Wide Beam Version)
Gewicht: ~3000 Kg +- Motor: Volvo-Penta D3-220 PS: 220 Propeller: Composite X4 Geschwindigkeit: 62 km/h Gruß, Roland |
#96
Mein Nachbar hat auch ein Rib in etwa gleicher Größe,welches mit Suzuki DF175 knapp 80kmh läuft.Allerdings konnte ich mich selber davon überzeugen wofür dieses Boot gebaut wurde.Wenn auf der Ostsee die sogenannten Rauhwasserboote den Hafen aufsuchen,ist es im Rib noch sehr angenehm. Absolut tolle Boote wie ich finde ![]()
Gruß,Matze
#97
...und weiter:
Boot: Windy 44 Chinook Gewicht: ca. 11.000 Kg Motor: 2 x Volvo-Penta D6-370 PS: 2 x 370 Propeller: 2 x Volvo DPH mit Duoprop U/min max.: 3.500 Geschwindigkeit: 38,6 kn (71 km/h) ![]() LG Duke
#98
Boot: Stingray 225CR
Gewicht: ca. 2.000 kg Motor: Volvo Penta 4,3 225-V6 PS: 225 U/min: 5.000 Propeller: Volvo Penta 3-Blatt Alu 14,3 x 21 Geschwindigkeit: 78 km/h (GPS) Dezember, 5 Grad, 5 bft (Übergabetestfahrt)
Grüße Andreas Geändert von af-1968 (02.06.2016 um 08:42 Uhr)
#99
Viper V183
1 x Mercruiser 4.3 TKS 190 PS Prop: 4 x 14 x 23 V- Max (gps): 89 km/ h Mit dem 23-Mirage (3-Blatt) lt gps bei 93 km/h Gruß Günther
#100
liebe Grüße Raimund
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs | Audiot_8p | Kein Boot | 6 | 13.07.2014 11:00 |
Betriebsstundenzähler läuft zu schnell | mkau | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 12.05.2013 20:10 |
12V Außenborder wie lange und wie schnell | BiERWiESEL | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 02.06.2008 15:53 |
wie schnell sollte mein Boot sein? | MaxB | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 24.07.2007 12:18 |
