Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 109Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 109 von 109
Alt 26.10.2016, 17:32
Benutzerbild von Alexander Heindl
Alexander Heindl Alexander Heindl ist offline
Boot: Sea Doo Speedster 200 (2005)
86 Danke in 40 Beiträgen
Standard Wellcraft Bilge undicht
Sg. Herren, es freut mich bekannt zu geben... die Drecksschraube ist offen!!!!!
Nach dem ich ca. 10 Mütter angeschweißt und wieder abgerissen habe- ich kann nicht schweißen - habe ich die Schraube rundum angeschliffen, bis sie sich plötzlich zu drehen begann... Zauberei...
Nun ist die Schraube weg und ich hänge beim Lenkhebel.
Btw: der untere Hebel ist ja mit 3 Schrauben befestigt - sollte der dann nach unten weg gehen? Tut er nicht.
Noch etwas innen ist der Lenkhebel mit Bolzen am Zylinderhebel befestigt... darin ein Splint... also Splint entfernt, aber Bolzen steckt fest... Ideen?
Alex
___
Seadoo Speedster 200 370
Wellcraft Classic 210 XL (sold)
  #77
Alt 26.10.2016, 17:50
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Alex,
Prima...Weiter so.
Unten am Wiederlager ist zwischen den hinteren Schrauben auch ein Stift drin.
Du musst mit zwei Schraubendreher oder scharfen Meißel versuchen das der Spalt zum Teil immer größer wird ohne zu verkanten
Irgendwann gibt er auf
Georg
  #78
Alt 26.10.2016, 17:59
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
👍👍👍 yes
Unten ist, wie georg schon schrieb, ein passstift. Auch wieder Stahl-Alu-kombination😭
Der ziert sich...
Der bolzen vom lenkhebel wird evtl verkanntet sein, weil der lenkhebel drückt. Ich meine die gabel vom Zylinder lässt sich etwas drehen...damit könntest du die srory entspannen.
Schraube hab ich😁 ist kein standard UNC.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
  #79
Alt 26.10.2016, 18:07
Für den Lenkhebel Bolzen...der mit dem Splint.
Habe ich mir einen Abzieher gebaut(großes U-Eisen mit zwei Gegenüberliegenden Gewinde damit ich mit Schrauben auf den Bolzenkopf drücken konnte), der war bei mir auch fest ...schlecht zugänglich :-(
Georg
Geändert von Arriba3 (26.10.2016 um 20:54 Uhr)
  #80
Alt 26.10.2016, 18:09
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Super gemacht!
  #81
Alt 26.10.2016, 21:22
Soda, hab noch eine extra-Session eingelegt, damit ich nicht die ganze Nacht grübelnd im Bett liege, sondern nur die Halbe...
@Arriba: Der Tipp war super, hab mir auch etwas gebastelt und den Bolzen rausgedrückt - steckt echt fest drinnen - da muss ich mir beim Einbau noch etwas überlegen...
@Stephan & Georg: Danke für den Tip mit dem Bolzen - damit hab ich nicht gerechnet - hab nun wechselseitig herumgewackelt und langsam aber doch ging das Teil ab.
Hab also "nur" mehr den Lenkhebel - da werd ich wohl einen Abzieher besorgen müssen oder einen basteln - was könnte denn das für ein Gewinde sein?
Hab mal versucht, durch klopfen auf die beiden Bolzen, selbige durchzudrücken - ich meine ich habe sie mich auslachen gehört - aber: hab ein Spiel im Lager - ca. 2mm in Achsrichtung - ob das vorher auch schon da war? hmmmm
Alex
___
Alt 26.10.2016, 21:53
HI Alex,
Super und wenn du den Abzieher hast und diesen einsetzt...mach langsam damit,nicht zuviel Vorspannung auf das Gewinde geben- nicht das es ausreisst weil es so stark verrostet ist.
Vorspannung drauf und am unteren Lagersitz auch ziehen dann verteilt sich die Kraft etwas.
Weiterhin viel Erfolg...wird schon werden
Auf den US Seiten gibt es Bilder vom Abzieher...stering arm usw. kann sein das dort auch das Gewinde bezeichnet ist !
Georg
Geändert von Arriba3 (27.10.2016 um 07:18 Uhr)
Alt 27.10.2016, 07:13
wen es interessiert hier ist ein Tool womit man den steering arm der Lenkung heraus bekommt!
http://forums.iboats.com/forum/engin...ng-arm-removal
Gruß,Georg
Alt 27.10.2016, 08:46
Ahoi,
Der abdrückende Abzieher ist relativ teuer und das gewinde ist keine normale steigung!!!
Hinzu kommt, das hab ich festgestellt, das man eher das Gewinde im Gimbalring abstreift.
Du kannst den shit aber mit Caramba einbalsamieren und mit schälgen unten auf den Ring nach unten heraus lösen.
Alternativ versuchen den Lenkhebel warm zu bekommen - das mutter anschweißen hat ja auch was gebracht😀 und dann am lenkhebel rackeln.
Stephan
Alt 27.10.2016, 20:10
Ha, ich bin der Größte... das kann man hier schon mal ohne Übertreibung feststellen!
Ich hab den Hebel ab und das Transominnere herunten...
Details später, wollte das nur mal schnell loswerden damit mit den Gratulationen begonnen werden kann [emoji41][emoji41][emoji41]
(Und nein, ich bin noch beim ersten Belohnungsbier...)
Alex
___
  #86
Alt 27.10.2016, 20:37
Hi Alex, Prima
...kann es sein das du Red Bull getrunken hast aus versehen?
Egal...mach mal Bilder und weitermachen
Gruß, Georg
Alt 27.10.2016, 21:12
So, also auf gehts...
Habe den halben Tag damit verbracht div. US-Car und Schraubenshops im Breich Wien kennen zu lernen - alle sehr bemüht, aber Zoll-Schrauben => KEINER!
Na gut, bin also des Abends mal wieder in die Garage, habe eingesprüht, geklopft, bin verzweifelt und habe dabei mein Montiereisen erspäht... so simpel und so effektiv.
Na mehr oder weniger zärtlichen wechselseitigen herum-"gwahn" (wie man bei uns sagt) hat sich tatsächlich etwas getan.
Tatal unvorbereitet auf den Erfolg musste ich nun schnell die Bälge und den Trimmsensor entfernen - und meine neue Herausforderung - das Schaltseil. Muss man wirklich das Transom drehen um das Schaltseil heraus zu bekommen? Habs getan, mich aber dabei schon sehr über diese nette Idee der OMC-Ingeneure gewundert.
Wie auch immer - es ist alles zerlegt - nun muss ich rausfinden was alles neu kommen muss:
1. die 4 Gewinderstifte - haben meine Gefühlsausbrüche leider nicht schadlos überstanden
2. den Gummidichtring
3. das untere Lager hatte ja Spiel - einfach den Bolzen tauschen oder ignorieren? Gibts ein Toleranzmaß beim Bolzen, das ich messen kann?
4. die beiden Lagerringe oben würde ich lassen, waren ja Spielfrei.
Irgendwie werden die Fragen ja immer mehr
Hits:	145
Größe:	121,3 KB
ID:	726378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	29,1 KB
ID:	726379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	52,8 KB
Alex
___
Geändert von Alexander Heindl (27.10.2016 um 22:00 Uhr)
Alt 28.10.2016, 09:43
Glückwunsch😂
Wenn du Bellhousing und Zug rausgezigen hättest, hättest du den Zug drehen können😉
Im Gimbalring ist unten eine Buchse drin! Der Bolzen läuft sich da ein, wofür er nix kann.😁
Die Teile die du benltigst gibt es NICHT einzeln sondern NUR über den Reparatursatz.
Die schrauben sind da nicht enthalten. Eine Gewindefeile kann aber helfen. Oder evtl. Passt ein Gewindeschneider...🤔
Nochmal: die Zentrale Schraube gibt es nicht weil die nicht der Norm entspricht! Kannst eher selber schnitzen😁
Die zentrale Schraube könnte ich dir zukommen lassen, sofern ich zur Scheune komme.
Stephan
  #89
Alt 28.10.2016, 14:14
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
939 Danke in 543 Beiträgen
Hut ab, saubere Leistung bisher! Habe gerade erst angefangen, mitzulesen und kann nur sagen: richtige Entscheidung, dass du nicht einfach die Dichtungen erneuert hast. Gerade wenn du das Boot im nächsten Jahr dauerhaft in HR lassen willst, hättest du dir eventuell einen späteren Urlaub verdorben...
Viel Erfolg weiterhin!
  #90
Alt 28.10.2016, 14:58
Prima,
mal einer der gehört hat auf Ratschläge...ist ja immer gut gemeint
Jetzt Alex, noch defekte Teile erneuern...evtl auch den Schaltzug (rot) die sind von schlechter Qualität, Buchsen O Ringe usw und schön zusammenbauen.
Neulack vom Antrieb wäre noch gut...dann hast du Ruhe.
Georg....ich klinke mich jetzt aus
  #91
Alt 27.11.2016, 15:00
Ich möchte mich hier mal herzlich für eure Unterstützung und Hilfe bedanken.
Haben den Antrieb gleich neu lackiert, alle Dichtungen und Lager getauscht, geschmiert und wieder erfolgreich zusammengebaut.
Werde euch am Abend mal mit Fotos versorgen, bin recht zufrieden mit mir...[emoji6]
Alex
___
  #92
Alt 27.11.2016, 19:56
Ahoi Alex
Ich wollte schon fragen wie die aktien stehen😂😂😂
Gruß von der Weser
Stephan
Alt 27.11.2016, 21:00
Jensph Jensph ist offline
Boot: Wellcraft
Hallo Alex,
Wellcraft baut bzw. baute seine Boote in sandwich-Bauweise .Wie sieht es bei Dir mit Durchbrüchen aus (Echolot o.See-Wc).Das Wasser drückt es dann von aussen in die Zwischenschale und kommt dann irgend wo in der Bilge an.Was die Silikonhaufen erklären würden.Das muss ja schon mal einer verfolgt haben.Das rote Kabel ist Dein
Schaltbowdenzug.
Gruss Jens
Alt 28.11.2016, 22:30
Hallo Jens,
Durchbrüche habe ich gar keine, aber bist du dir sicher, dass alles in Sandwich gebaut ist?
Bilge unten zum Beispiel? Das würde nämlich erklären, warum mein innen eingeklebter echolot so schlecht funktioniert...
Alex
___
Alt 29.11.2016, 12:58
Hi Alex.
Glaub ich nicht wirklich...ich denke das die frequenz vom geben nicht ganz richtig ist.
Geht nicht mit jedem Sensor, was viele nicht wissen. Oder falsch eingeklebt, was ein noch einfachere Fehler wäre😃
Stephan
Alt 29.11.2016, 21:12
Boot: Wellcraft
Hallo Alex,
Bei Wellcraft bin ich mir sicher. Wobei Stephan recht hat.Wenn der Geber nicht blasenfrei eingeklebt wurde geht er nicht richtig.Auch der Abstand zum Heck spielt eine große Rolle.Bei meiner Wellcraft beträgt die Bodenstärke ca 40-45mm. Ist natürlich nicht optimal für einen aufgeklebten Geber.Ich habe einen Durchbruchgeber
der immer genau anzeigt(schon 22 Jahre).
Alt 29.11.2016, 21:28
Also blasenfrei montiert habe ich sicher.
Meistens funktioniert er auch,aber hi und da springt er plötzlich auf 0,2 Meter,
Und ich habe noch nicht herausgefunden, woran das liegen könnte...
Auch kann ich die Frequenz umschalten, bekomme aber bei der 2 ten gar keine Tiefe angezeigt. Weiß die Frequenzen leider grad nicht.
Alex
___
Alt 25.05.2017, 18:47
Hallo, ich wieder. Bott ist seit heute im Wasser. Zweiers nun wieder in meiner Bilge. [emoji30]
Erste Analyse meinerseits hat ergeben, dass oben beim Lenkhebel alles trocken ist, aber unten, am unteren Ende des Transomausschnittes tropft es. Welche Durchbrüche gibts denn noch? Außer den Bälgen? Oder hab ich tatsächlich einen undicht montiert???
Alex
___
Alt 25.05.2017, 19:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.814 Danke in 11.997 Beiträgen
Wie sieht denn dein Spiegel aus?
Alt 25.05.2017, 19:06
Gut[emoji6]
Also da seh ich keine Probleme. Hätte extra eine Probebohrung gemacht um ruhig schlafen zu können...
Alex
___
Suche Pumpe fuer Bilge mit Schlauch ? mr-friend Technik-Talk 10 25.05.2004 18:36
Getriebeoel in der Bilge Axel H Technik-Talk 13 29.08.2003 17:36
Lenzen der Bilge beim Motorboot ! EsZwo Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2002 10:04
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 07:33
Farbe für Bilge bzw. Ankerkasten skegjay Segel Technik 6 21.03.2002 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
