#76
Sagst mir mal was für Verbraucher du während der Ladung mit der Lima hast?
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (18.11.2016 um 21:01 Uhr) |
#77
Ich muß das Popcorn mal weglegen:
Ihr denkt schon daran dass der TE einen Außenborder besitzt und es dort nur eine gemeinsame Leitung zu LiMa + Anlasser gibt? Gruß, Jörg |
#78
"Da ist nix mit Spannung, der Strom ist entscheidend - du Spezi!"
Mit DER Aussage hast dich nun endgültig selbst Disqualifiziert für jegliche Diskussion über Ladung von Bleibatterien Nicht nur "Sinnerfassend Lesen lernen", du musst dir überhaupt mal etwas Grundwissen aneignen.
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
#79
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (18.11.2016 um 21:02 Uhr) |
#80
Sorry, nun mische ich mir auch einmal ein....
Die Neuentwicklung auf dem Markt sind Trenn-MOSFETs. Sie arbeiten ähnlich wie automatische Trenn-Relais, sind aber mit Power-MOSFET-Transistoren ausgerüstet, welche Diodenfunktion besitzen. Es kommt also nicht mehr zu Rückflüssen von der Versorgungs- zur Starterbatterie. Auch fliegende Sicherungen gehören damit der Vergangenheit an. Ihr Durchlasswiderstand ist "rein ohmsch", besitzt also keine hohe veränderliche Vorwärtsspannungskomponente wie bei Trenndioden, sondern ist mit unter 0,002 Ohm bemerkenswert gering. Je nach Type sind Dauerströme bis 150A überhaupt kein Problem. Es ist auch keine aufwändige Ansteuerung über den "D+"- oder "L"-Anschluss der Lichtmaschine nötig, sondern Trenn-MOSFETs erkennen selbsttätig, ob der Motor läuft oder nicht. Sie lassen den Strom nur in Richtung zur Versorgungsbatterie passieren und sind einfach anzuschließen. Beim Einbau wird in das primäre Netz des Fahrzeugs nicht eingegriffen. Statt dessen wird ein Kabelabzweig am Pluspol der Starterbatterie angeschlossen, von wo aus der Trenn-MOSFET gespeist wird. Vom Trenn-MOSFET läuft das Kabel dann weiter zum Versorgungsakku. Ein (dünnes) Minuskabel noch, welches den Trenn-MOSFET mit Fahrzeug-Minus verbindet und fertig ist die Installation! Einfach, nicht wahr? Durch ihren geringen Innenwiderstand sorgen Trenn-MOSFETs dafür, daß an den Versorgungsbatterien jederzeit die volle Ladespannung ankommt, wodurch maximale Ladeströme fließen können, was die Aufladezeit merklich verkürzt. Ihre geringe Baugröße in Verbindung mit ihrer Dichtheit gegenüber Wasser und Schmutz macht sie zudem leicht und praktisch fast überall montierbar.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
#81
Ich bitte um Contenance!
Die Voodoo Puppe und das erste Folterinstrument liegen schon bereit! Es braucht nur noch einen Namen... @Woody: Ja, der TE hat einen 115 PS Mercury aus 2016. Habe mich aber noch nicht durch die Leitungen gefuchst.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
#82
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
#83
Wenn das Ladegerät nur einen Ausgang hat dann bitte die Braucherbatterie an das Ladegerät hängen welches vom Landstrom versorgt wird. Die Starterbatterie wird wenn sie in Ordnung ist auch nur vom Starter belastet und wird von der Lichtmaschine mehr als genug geladen! Wie beim Auto! OK?
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#84
#85
Hallo Chris,
deine Schaltung im ersten Bild kann so funktionieren, muß aber nicht. Kommt auf das Ladegerät an, ob die Ausgänge ohne 230V frei geschaltet werden. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#86
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (18.11.2016 um 21:04 Uhr) |
#87
Ja dann wäre es trotzdem so wie ich es geschrieben habe. Ladegerät versorgt die Braucherbatterie. Du solltest aber alle 2-3Monate hin gehen und die Starterbatterie mit einem externen Ladegerät für 2-3h aufladen!
#88
Meinst das die Lade-Ausgänge vom 220Volt Lader weg geschalten werden müssen bevor die Lichtmaschine etwas ausgibt? Das ist nicht notwendig, da kann kein Strom hinein fliesen die Ausgänge sind gegen eine Retourspannung geschützt, es macht auch nichts wenn du 220Volt angesteckt hast und den Motor laufen lässt !!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (18.11.2016 um 11:55 Uhr) |
#89
Hast du mal bitte einen Link von so einem Ding? Ich kann da nix googlen...
#90
Ein Trenn MosFet ist was gaaaanz anderes Ein Tipp.... Zähl mal die Hochstromanschlüsse, dann wird dir mal auffallen, dass der nix "Verteilen" kann
#91
http://www.philippi-online.de/index....nr=2&kat2_nr=2
#92
Elektronische Ladestromverteiler zur Verteilung des Ladestromes auf mehrere Batteriegruppen. Erfolgt keine Ladung durch die Lichtmaschine werden die Batterien elektrisch getrennt und eine gegenseitige Beeinflussung wird verhindert. Der Ladestromverteiler ist die Weiterentwicklung der konventionellen Batterie-Trenndiode. Sehr geringer Spannungsabfall im Ladebetrieb durch MOS-FET-Technologie. Dadurch entfallen alle Nachteile des Spannungsabfalles von ca. 0,7 V-1,3 V und die Batterien werden mit der erforderlichen Ladespannung und dem maximalen Strom geladen.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (18.11.2016 um 21:05 Uhr) |
#93
An sich auch logisch, da das Trenn-MOSFET an sich die gleiche Funktion wie eine Diode hat, nämlich den Strom nur in eine Richtung durchzulassen, das aber praktisch ohne Leistungsverlust.
#94
Evtl. solltest du deine Ausdrucksweise mal überdenken. Wo du schon beim Denken bist, auch gleich deine Sicht der Dinge. Tlw. widersprichst du dir selbst, teilweise verstehst du offensichtliche technische zusammenhänge nicht, aber Hauptsache alle anderen haben keine Ahnung. ICH hab schon Elektrik auf Booten geplant und umgesetzt. ICH hab auch schon selbst Ladegeräte entwickelt und gebaut. Alles funktioniert heute noch. Was kannst DU vorweisen, ausser Google-Wissen ??? Auch wenn ich hier helfen könnte.... Ich bin raus.
#95
Nöööööööööööhhhhhh
weiter so,
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#96
Schade nun ist er weg!
#97
.... ich bin hier raus.... auf diesem Nivea(u) mag ich nicht diskutieren....
#98
Bin nicht "weg", und "Aufgegeben" hab ich in meinem Leben noch nie.
Ich werd nur nicht weiter an Beratungsresistente Zeitgenossen meine Zeit und mein Wissen verschwenden. Am WE hab ich vielleicht Zeit, dass ich hier das gewünschte "Kompendium" erstelle. Dann, aber erst dann könnt ihr, Sachliche Argumente vorausgesetzt, gerne wieder mit mir diskutieren.
#99
Schade, ich hatte mich anfangs sehr gefreut, als es den Anschein hatte, es kommt Struktur rein. Struktur, die auch ein Laie versteht ... Rausgekommen ist genau wieder das, was ich beim Durchforsten unendlicher Beiträge zum Thema Elektrik so hassen gelernt habe: Durcheinander, Rechthaberei.
Fachmänner und "Fachmänner", Streit, wer Recht hat, Grabenkämpfe ... Leute, diese "Schwanzvergleiche" stinken mir gewaltig. Wie sollen Laien wie ich da irgend etwas Konstruktives entnehmen!? Wenn ich dachte, ich hätte den Durchblick bekommen – führt der Nächste das Vorhergegangene ad absurdum. Kaum ein Thema scheint so zu polarisieren, wie Elektrik. Ich dachte, das ist ein Wissenszweig, der konkreten Gesetzmäßigkeiten folgt. Wahrscheinlich unterliege ich da einem Irrtum ... Schade, sehr schade. Wolfgang |
#100
Hi, du sprichst mir aus der Seele. Leider ist es hier seit Jahren nicht möglich auf einem normalen Niveau zu kommunizieren.
Trenndiode, Trennrelais, Lichtmaschine und Sterling | schonOK | Technik-Talk | 14 | 22.01.2005 19:08 |
Windows XP online Kompendium. | TomHH | Kein Boot | 0 | 27.06.2004 13:23 |
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.07.2003 20:10 |
