Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 145
Alt 16.11.2016, 09:20
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.244 Danke in 9.038 Beiträgen
Standard >>> Trennrelais <<< Ein Kompendium
Vorwort:
Der erste, der hier schreibt: "Lass das mal lieber von einem Fachmann machen!", kann sicher sein, dass er eine eigene Voodoo Puppe erhält, die erst mit Stecknadeln gefoltert, dann alle Gliedmaßen abgeschnitten bekommt, um schlussendlich angezündet zu werden.
Bei persönlich bekannten Menschen werde ich mir eine schlimmere Folter ausdenken! Geht dann so in die Richtung Kölsch oder Alt auf EX.
Problembeschreibung:
Es geht sich um den lieben Strom, der ja oft nicht macht, was man will.
Also möchte ich verstehen, wie das funktioniert. Einfach nur so; und falls man mal auf hoher See liegen bleibt und dann wissen sollte, wie man sich helfen kann. Bei Seegang Leitungen durchmessen ist einfach nur Schexxxxe.
Beim Studium des Internets und wohlfeil angebotenen Publikationen kann man sich einiges erlesen, aber viele Dinge sind auch widersprüchlich. das merkt schon der halb gebildete Laie. Bei Plus und Minus ist das einfach nur doof.
Lösung:
Daher hoffe ich auf euer gesundes Schwarmwissen. Im chronologischen Ablauf des Trööts sollen die Stichworte
- Getrennte Batterien (Starter/Verbraucher)
- Trennrelais oder Trenndiode (Oder gleich die Scheidung? )
- Hauptschalter und alles was sich dafür hält
gemeinsam erarbeitet, für die Nachwelt dokumentiert und daraus folgernd, mein Problem gelöst und an persönliche Lebensweisheit gewonnen werden.
Jetzt geht es los:
Basis ist immer die Situation, dass zwei Batterien verbaut sind und voneinander getrennt sein sollen.
Wir beginnen mit zwei wesentlichen Feststellungen:
1. Beim Außenborder wird immer mit einem Trennrelais und nicht mit einer Trenndiode gearbeitet.
2. Wenn zwei Batterien unabhängig voneinander arbeiten sollen, aber zusammen geladen werden, dann sollten beide Batterien von gleicher Güte, Art und Alter sein. Also z.B. zwei Gel-Batterien, gleich alt, und mit gleicher Kapazität.
Könnt ihr 1. und 2. so bestätigen?
Micha
Alt 16.11.2016, 09:35
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
203 Danke in 93 Beiträgen
Bestätigt!!
Alt 16.11.2016, 09:39
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
2) verstehe ich nicht, die Anforderungen sind völlig verschieden, warum sollen es dann nicht auch die Batterien sein?
So Long,
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 16.11.2016, 09:44
Danke.
Nächster Schritt. Ein entsprechender Schaltplan könnte so aussehen.
Dazu meine Fragen:
3. An der Starterbatterie wird nur der Motor und die zum Betrieb des Motors notwendigen Verbraucher angeschlossen. Richtig?
4. An der Zusatzbatterie hängen die Luxusverbraucher, wie Funk, Licht, Kühlschrank, 12 V Steckdose für Handy und anderer Schnickschnack. Richtig?
5. Lädt die Lichtmaschine auch die Zusatzbatterie?
6. Das externe Ladegerät lädt bei Landanschluss auch die Starterbatterie?
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Trennrelais 12 V Schema.doc (63,5 KB, 321x aufgerufen)
Micha
Alt 16.11.2016, 09:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Micha,
du hast ja Mut . Aber ich gebe gern meinen Senf dazu. Drei Vorausetzungen würde ich vorher klären:
  1. Ein Trennrelais ist eigentlich gar keins, es ist ein Verbindungsrelais.
  2. Der 1-2-Both-Schalter ist auf dem Meeresgrunde am besten aufgehoben.
  3. Es geht meistens nicht um Batterien, sondern um Batteriebänke.
  4. Ladegeräte spielen hier keine Rolle, das ist ein anderes Thema.
Zu deinen Punkten:
  1. völlig konform
  2. Nach meinen Verständnis dient ein Trennrelais zum Verbinden der Starter- und Verbraucherbatterien zum Zwecke des gemeinsamen Ladens durch die Lichtmaschine. Einzige Bedingungen wären also gleiche Nennspannung und gleiche, bauartbedingte Ladeschlussspannung. So funktioniert das seit Jahren bei mir.
  3. Die Schaltung ist ok, leider verschweigt sie die Ansteuerung des Relais. Es geht auch mit stinknormalen Relais.
  4. Ein einkanaliges Ladegerät nur für die Verbraucherbatterien ist auf Schiffen unüblich, hier werden meist beide (oder mehr) Bänke geladen.
Die Idee ist gut - weiter so!
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
So Long,
Christian
Also mein Glaube - nicht Wissen - ist von der Religion, dass wegen der Verbindung beider Batterien, diese möglichst identisch sein müssen, um irgendwas zu vermeiden. ich habe das schon oft gelesen, aber nie erklärt bekommen.
Vlt. können die Elektrik-TechNick-Druiden das mal erklären?
Micha
Alt 16.11.2016, 09:52
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Aber die Idee ist gut - weiter so! Sollen noch (Schalt-)Bilder kommen?
Ja, aber der Lernfortschritt sollte sich an dem Intellekt eines grenzdebilen Doofen halten. Also bin ich hier das Maß aller Dinge.
Oben sollte schon ein Schaltplan zu sehen sein.
Micha
Alt 16.11.2016, 09:58
Wenn dem so wäre, müssten Starter- und Servicebatterien immer gleich sein. Das geht nicht (oder wäre rausgeschissenes Geld). Mein Perkins startet auch im Winter gut mit 56Ah, für alles andere habe ich 200Ah zur Verfügung. Die Bordspannung ist 24V.
Mahlzeit
Jan
Alt 16.11.2016, 10:01
Benutzerbild von Race-Hugo
Race-Hugo Race-Hugo ist offline
Boot: LARSON 220 Hampton
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8
251 Danke in 64 Beiträgen
Schau dir mal http://12v-solar.de/bordbatterie-wohnmobil/ an.
Du brauchst ein bidirektionales Trennrelais. ;)
Larson220 auf UHW mit PMR8
SeaDoo GSX (ohne Funk )
Alt 16.11.2016, 10:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.922 Danke in 4.823 Beiträgen
Also mein Glaube - nicht Wissen - ist von der Religion, dass wegen der Verbindung beider Batterien, diese möglichst identisch sein müssen, um irgendwas zu vermeiden. ...
Ich glaube da verwechselst Du etwas.
Werden mehrere Batterien zu einer Batteriebank verbunden, dann sollten diese möglichst "identisch" sein.
Starter- und Verbraucherbatterie hingegen dürfen schon unterschiedlich sein, zum einen in der Kapazität (keiner braucht eine 200Ah Starterbatterie ) und zum anderen vom Aufbau, halt eine Starter- und eine Verbraucherbatterie (zyklenfest).
Beim Trennrelais sind die Batterien entweder getrennt (Normalfall) oder zum Laden verbunden und dann findet ein Ladungsaustausch zwischen beiden statt. Insofern also wirklich eher ein Verbindungsrelais.
Gleiches, nur von Hand geschaltet, macht der 1-2-both-Schalter.
Mit Trenndioden sind Starter- und Verbraucherbatterie wirklich getrennt, auch beim Laden, zu keiner Zeit findet ein Ladungsaustausch statt. Nachteilig ist der Spannungsfall von ca. 0,7V, welcher durch eine um 0,7V höhere Ladespannung ausgeglichen werden sollte.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.11.2016, 10:09
Gut. Dann eine andere Frage in den Raum geworfen:
Was habe ich denn hier?
Hits:	310
Größe:	44,6 KB
ID:	728861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	34,8 KB
ID:	728862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	37,7 KB
Hits:	247
Größe:	40,5 KB
Micha
Alt 16.11.2016, 10:31
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Ein Trennrelais, ein Hauptschalter, ein Relais und das hinten sieht aus wie eine Sicherung
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 16.11.2016, 10:39
Watt is dat denn? Es müssen nur die Pluspole der beiden Batterie verbunden werden, nichts weiter. Wir reden hier nicht von externer Ladetechnik.
Man braucht
  • entweder ein spannungsgesteuertes Relais (teuer, aber dafür mit µ-Professor) oder
  • ein stino Relais angesteuert über die Klemme 61 (funktioniert immer und zuverlässig, leider ohne Professor) oder
  • einen Schalter bedient durch den Schiffsführer (immer mit 0,0‰).
Mahlzeit
Jan
Alt 16.11.2016, 10:47
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
  1. Nach meinen Verständnis dient ein Trennrelais zum Verbinden der Starter- und Verbraucherbatterien zum Zwecke des gemeinsamen Ladens durch die Lichtmaschine. Einzige Bedingungen wären also gleiche Nennspannung und gleiche, bauartbedingte Ladeschlussspannung. So funktioniert das seit Jahren bei mir.
  2. Die Schaltung ist ok, leider verschweigt sie die Ansteuerung des Relais. Es geht auch mit stinknormalen Relais.
  3. Ein einkanaliges Ladegerät nur für die Verbraucherbatterien ist auf Schiffen unüblich, hier werden meist beide (oder mehr) Bänke geladen
Ich habe 1 auch so. Das Relais steuere ich mit Schaltplus an, das schien mir sinnvoll und preiswert. Ladegeräte habe ich zwei, einen Automatiklader mit 4A für die 80er Verbraucherbatterie und für die Starterbatterie habe ich einen Erhaltungslader (max. 1,5 A Ladestrom) dran, der aus einem Kemo-Baustein und einem Laptop-Netzteil besteht.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.11.2016, 12:33
Boot: Momentan Bootlos :-(
Oh ein Elektro Trööööt...
[B][U]
1. JEIN. Auch beim IB sollte so gearbeitet werden. Eine Trenndiode hat IMMER einen Spannungsabfall, und sollte daher nur zu speziellen Zwecken (Spannungsreduktion) eingesetzt werden.
2. FALSCH. Wenn sie Parallel geschaltet sind (was in diesem Aufbau der Fall ist) ist völlig unerheblich welches Alter/Säurebeschaffenheit oder Kapazität sie haben.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.11.2016, 12:43
... Wir reden hier nicht von externer Ladetechnik.
Dachte gelesen zu haben:
Alt 16.11.2016, 12:50
Wir sind immer noch am Anfang.
Dann kann man sagen, dass die jeweilige Seite des Trennrelais aus einer homogenen Batteriebank bestehen soll. Also z.B. zwei Gel-Batterien a 100 AH als Verbraucher; während als Starterbatterie eine 80 AH Säurebatterie zur Verfügung steht.
Seid ihr sicher? Beide Seiten werden doch von einer Seite geladen (LiMa, Ladegerät)?
Micha
Alt 16.11.2016, 13:35
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Ad 1: Nicht unbestimmt, Trennrelais oder Diode is fast egal
Ad 2: Nicht bestaetigt, so lange mann die trennt met TR oder D konnen die unterschiedlich sein.
Ich lade auch 3x230 Blei und 2x75A Optima gleichzeitig von Lima uber TD
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 16.11.2016, 13:46
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Micha, du bist ja nicht dumm.
(Wenn sich das in den vergangenen Monaten geändert haben sollte, dann lass mich das frühzeitig wissen!)
Wir lassen erstmal die konkreten Anwendungen und Fragen weg und klären die Basics:
Was ist ein Relais (du weisst es):
Ein mechanisches Konstrukt, das "ferngesteuert" zwei Kontakte verbindet.
Sind die Kontakte verbunden, dann kann ein elektrischer Strom dazwischen fließen - und zwar hin und her (in beide Richtungen).
Was das Relais zum Schließen anregt, lassen wir mal aussen vor.
Dann die Diode:
Eine Diode ist eine "Einbahnstraße" für den Strom.
Trenndiode nennt man ein Gebilde aus mehreren Dioden in einem Kästchen.
Strom kann in einen Anschluss rein, von dort aus kann der Strom zwei "Einbahnstraßen" nehmen und an zwei Anschlüssen rauskommen (oder mehr, je nach Modell - theoretisch beliebig viele).
So lassen sich z.B. zwei Batterien aus einer Quelle laden.
Da es aber Einbahnstraßen sind, kann der Strom aus einer Batterie nicht zurück (weder zur Quelle, noch zur anderen Batterie).
Soweit alles klar?
Alt 16.11.2016, 13:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo Michael,
die erste Amtshandlung auf meiner 2052 war die Stromkreise zu trennen.
1.Kreis : ANLASSER und Trimmpumpe auf 102 AH Blei
2.Kreis: sämtliche anderen Verbraucher Kühlschrank, alle Lichter, Blower, Dusche, auch auf einer 102 AH Blei
Trennung über ein 95A Relais in "und" Schaltung mit dem Öldrückschalter der 4,3l Maschine der wiederum die Sprittpumpe freischaltet. in (kursiv) Mercruiser Sicherheitsschaltung.
Zusätzlich habe ich einen "Sterling" Laderegler eingesetzt der auf die jeweiligen verbauten Batterien einstellbar ist.
Das funktioniert einwandfrei.
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.11.2016, 16:53
@B4-Skipper:
Wenn geladen wird findet i.d.R. kein Ladungsaustausch zwischen den Batterien statt...höchstens am Anfang der Ladung, wenn der Lader etwas schwächlich ist.
Alt 16.11.2016, 18:14
Richtig, BEIM Laden wird kaum oder kein Ladungsaustausch stattfinden.
Sind die Batterien aber verbunden und aus irgend einem Grund (z.B. Sicherung/FI Landanschluss hat ausgelöst) wird nicht geladen, dann kann ein Ladungsaustausch stattfinden - bei Trenndioden ist das unmöglich.
Gruß Lutz
Alt 16.11.2016, 18:30
Ich hatte "zum" laden mit "beim" laden interpretiert. War anscheinend nicht so ganz richtig....allerdings, wenn ein Trennrelais geschlossen wird, lässt eine Ladung (hoffentlich) nicht lange auf sich warten, denn sonst liegt ein Fehler vor und der hätte mit einer ausgelösten Sicherung/FI eher wenig zu tun, denn ein Trennrelais wird id.R. von der Spannung oder von der D+ Leitung einer Lima gesteuert.
Wenn es die Ladetechnik schafft (leistungsfähig genug ist) eine Mindestspannung von ca 13V zu erzeugen, wenn beide Batterien verbunden sind, dann gibt es keinen Ladungsaustausch zwischen den Batterien, denn dann teilt sich der Ladestrom des Ladegerätes schlichtweg auf die beiden Batterien auf.
Erst wenn die gemeinsame Spannung minimal unter den Wert fällt, den die am besten geladene Batterie allein hatte, findet ein Ladungsaustausch statt, egal ob zusätzlich geladen wird oder nicht.
Passiert, wie schon geschrieben, i.d.R. beim Laden mit geeigneter Ladetechnik wenn überhaupt, nur sehr kurzzeitig.
Alt 16.11.2016, 19:01
XXXXXXX
Gruß Lutz
Man kauft auch nicht irgend ein Trennrelais, sondern ein spannungsabhängiges Relais. D.H. bei einer wählbaren Ladespannung von z.B. 13,5 V verbindet das Relais beide Batteriebänke, und bei 12,8V wird getrennt. Dazu gibt es noch einige Features.
Hier der Link: zur genauen Doku,https://www.victronenergy.de/upload/...0A-230A-DE.pdf
Alt 16.11.2016, 20:32
Was hat denn das Ladegerät mit dem Trennrelais zu tun? Das Ladegerät lädt Verbraucher- und Anlasserbank separat, dabei ist das Trennrelais offen. Das wird nur während der Fahrt geschlossen. Dieser Zustand ist dadurch gekennzeichnet, dass die Klemme 61 der Lima 12V bzw. 24V führt. Ein spannungsgesteuertes Relais ist einfach nur Marketing und vollkommen überflüssig.
Mahlzeit
Jan
Trenndiode, Trennrelais, Lichtmaschine und Sterling schonOK Technik-Talk 14 22.01.2005 19:08
Windows XP online Kompendium. TomHH Kein Boot 0 27.06.2004 13:23
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
