Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 107Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 107 von 107
Alt 29.06.2017, 17:51
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
141 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Chris
auch bei geschlossenem Schieber (egal ob Unterdruck oder nicht) ist immer noch ein Spalt, durch den Luft kann, sonst hätte der Motor ja keinen Leerlauf. Und da kann m.E. auch der Startpilot durch.
@stausi: Ist eigentlich sicher, dass die Zündkabel jeweils an den richtigen Kerzen angesteckt sind?
  #77
Alt 29.06.2017, 17:52
ChrisMuc ChrisMuc ist offline
Boot: Skibsplast 670 VS, früher Draco 2000 DC
70 Danke in 55 Beiträgen
grins soeben Frage nachgeholt, er hatte kein Gas gegeben........jetzt soll er erst mal ausprobieren mit Start Pilot und Gas geben.......denk ich da richtig????
Grüße Chris
Bayern des san ma mia, jawoi
  #78
Alt 29.06.2017, 17:53
Boot: Coverline 640
kann auf jeden Fall nicht schaden, beim Starten Gas zu geben
  #79
hhhhmmmm ja deine Frage is auch nicht völlig von der Hand zu weisen........aber immer daran gedacht, Ende letzten Jahres is der Motor ja gelaufen........
Grüße Chris
  #80
Alt 29.06.2017, 17:55
und von alleine verstellt sich keine Zündung komplett.....aber komisch, dass die CDI vom stehen kaputt gegangen is........sehr seltsam.......grins blöde Elektrik
Grüße Chris
  #81
Alt 29.06.2017, 17:58
@gorenje, du hast post
Grüße Chris
  #82
Alt 29.06.2017, 19:44
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Evt könnte ich mir das am Wochenende Mal ansehen.
Habt ihr eine "Blitze für die Zündung"?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
  #83
Alt 29.06.2017, 20:09
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Ich mach mal weiter, egal ob das jetzt hier jemand liest oder nicht: Ich glaube nix was Vorbesitzer angeht.
Geht weiter, gleich brummt er (und wenn nur kurz)
Funken da ist schon die halbe Miete,
funkt er aber falsch, also unter 2Grad vor OT oder ist er zufälligerweise sogar in der Spätzündung springt der nicht an auch mit Hilfe einer Turbine nicht.
Also CHECK Zylinder 1 ob Zündung stimmt oder nicht. Die max Zündung ist erstmal egal. Ist Zylinder 1 okay sinds die anderen auch.(vielleicht, wenn nicht........)
Man muss mit allem rechnen, mehr als die Hälfte der Motoren werden verfummelt, verstellt, es wird gelogen auf biegen und brechen.(Nicht immer)
Ist die Zünstellung wirklich okay, bekommt man sogar den Motor auch ohne Vergaser zum hochdrehen wenn mans möchte.
Ein evtl. überlaufender Vergaser sollte schon einen Motor starten lassen, macht sich aber dann beim gasgeben bemerkbar, der Motor läuft schlecht oder stirbt ab.
Und Benzinfilter nützt nachträglich auch nix mehr, aber schon gut wenn noch einer drin ist.
In der Benzinpumpe ein kleines Filtersieb.
Mfg
Manfred
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (29.06.2017 um 20:27 Uhr)
  #84
Alt 29.06.2017, 20:46
Boot: Coverline 640
Standard Klar wird das gelesen :-)
Bin übrigens absolut derselben Meinung: Ein Motor läuft mal kurz auch ohne Vergaser, wenn man irgendwie für zündfähiges Gemisch sorgt. Daher bin ich auch gespannt auf das Ergebnis mit dem Versuch mit Startpilot bei offenen Schiebern. Wenn sich da nichts tut, ist zwangsläufig bei der Zündung weiterzusuchen.
  #85
Alt 29.06.2017, 20:57
Boot: Modellboot
Ich weiß bisher nocht nichtmal ob die Benzinpumpe fördert, oder der Motor totgechoked
wurde etc.
Ich geh erstmals ins Bett
Mfg
Manfred
  #86
Alt 29.06.2017, 21:36
stausi stausi ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
19 Danke in 5 Beiträgen
Tja Manfred wir haben jetzt mit Chris telefoniert, Danke nochmal für Deine Zeit, aber sind leider zu keinem Ergebnis gekommen, vlt. kann Chris das besser beschreiben als ich.
Startpilot bei offenem Schieber hat leider nix gebracht und nach anfänglichem Zündfunke auf allen 3 Zylindern ist jetzt nur noch auf 2 Zylindern Zündfunke da, warum auch immer, wir greifen jetzt mal auf das Angebot von AG31 zurück, Vielen Dank schon mal dafür.
Uns es muss auch mal gesagt werden, das Ihr alle zusammen eine Super Truppe seid und Danke für jeden Beitrag der kam.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Gruß Sabine
  #87
Alt 30.06.2017, 07:48
@AG31 Du hast Post
Alt 30.06.2017, 19:00
Wir gehen jetzt mal an die Messung der ohm Werte, Wert zwischen blauem und rotem kabel, 1,52 kilo ohm.
Alt 01.07.2017, 09:37
und seids noch weiter gekommen?
Grüße Chris
Alt 01.07.2017, 12:51
Boot: Modellboot
5800-7000ohm LOW SIDE
135-165ohm HIGH SIDE
180V+
20V+
Blue to Eng Gnd Red to Eng Gnd
Die beiden farbigen abwechselnd gemessen an Ground, nicht untereinander sonst Fehlmessung
Mfg
Manfred
Alt 01.07.2017, 15:56
Der momentane Stand der Dinge weist wohl auf einen defekten Stator hin, wenn das passende Werkzeug zum abziehen des schwungrades zur Verfügung steht, geht die Reparatur weiter.
  #92
Alt 02.07.2017, 12:57
Boot: Modellboot
Den Abzieher baut im Forum jemand in hervorragender Qualität
für die Hälfte sogar mit Hebehaken, doch wer......vergessen
Mfg
Manfred
Alt 03.07.2017, 08:28
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Moin Manfred,
Ich aber nicht :User Nebelhorn
https://www.boote-forum.de/member.php?u=60266
Martin
Alt 04.07.2017, 08:31
Danke für den Tipp, mein Mann lässt in der Firma einen bauen, falls das nicht klappt werde ich mich an Nebelhorn wenden.
Alt 07.07.2017, 09:13
SO!!!! Motor läuft, HURRAAAA, nachdem jetzt der Stator und der Trigger gewechselt wurden, läuft der Motor einwandfrei, springt sofort an und tuckert fröhlich vor sich hin, am Samstag geht´s zur Probefahrt auf den Rhein.
Danke nochmal an alle, die sich an der Fehlersuche mit Ihren Beiträgen beteiligt haben.
Gruß Sabine
  #96
Alt 07.07.2017, 09:30
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Gruß Sabine
Ja obergeil
Danke erstmal für die Rückmeldung, ist hier leider nicht gang und gebe
Ganz viel Spaß bei der Probefahrt, ich drücke die Daumen
Martin
Alt 07.07.2017, 09:51
Super , freut mich für euch
Alt 07.07.2017, 13:29
passt, gemeinsam sind wir unausstehlich
Grüße Chris
Alt 07.07.2017, 13:38
Boot: Coverline 640
Standard Geht nicht gibts nicht
Viel Erfolg bei der Probefahrt
Alt 10.07.2017, 01:08
Boot: Modellboot
Und wieder mal jemand der sich was traut
Aussenborder YAMAHA F 25 A 4-Takter läuft nicht mehr? Zipfi Motoren und Antriebstechnik 3 14.08.2014 00:21
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 22:20
Hilfe Hilfe !!! Mercury 15PS AB läuft nicht richtig. Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2008 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
