#76
Bitte so schnell wie möglich mal deine Erfahrungen weitergeben.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
#77
Durchflussmesser wurde erfolgreich und ohne Probleme in meine Doral Monticello eingebaut. Auf Grund des schlechten Wetters konnte ich es nur auf Funktion überprüfen und kann sonst leider noch keine Erfahrungen sammeln. Bin zu Pfingsten wieder in Rab und werde weiter berichten. Grüße Thomas |
#78
Anbei einmal ein Bild von gestern, fkt. bis jetzt perfekt. Habe es jetzt einmal im Splitscreen mit meinem iPad und Navionics. Muss mal schauen ob ich das Fenster auch kleiner bekomme oder wie ich es in der praxis machen werde.
#79
Wenn die Werte auch noch stimmen, wovon ich ausgehe, sieht das nach einem guten Investment aus.
Beste Grüße Andy
#80
es gib übrigens ein Nachfolgemodell von Lowrance für den EP-60R:
https://lepper-marine.de/navigations...=000-11517-001
Viele Grüße Uwe |
#81
#82
es gibt eine App mit der Du die komplette Bedienung des Geräts mit Display auf das Tablet legst. Ist ziemlich genial - damit hab ich z.B. mit dem Elite 5TI und Apple Ipad fast ein 10" Display.
App installieren, Geräte über Wifi verbinden und App starten - thats it!
Viele Grüße Uwe |
#83
Hier wurde eine Lösung ohne Plotter gesucht. Oder lässt sich der Fuel Manager alleine auch übers Smartphone bedienen und anzeigen?
Gruß Jürgen |
#84
nein, in meiner Antwort ging es mir aber um den erwähnten EP-60r
Viele Grüße Uwe |
#85
Nix für ungut, dieses System mit Daten aus dem Steuergerät und Nmea 2000 Netzwerk halte ich auch für das genauere und effektivere, aber hier wollte man eben nur mit Smartphone oder tab arbeiten.
Gruß Jürgen
#86
Habe heute zwei Easy Gateways installiert, aufs IPhone funktioniert ohne Probleme, Verbindung mit dem IPad aber Fehlanzeige.
Beide Motoren Gleichzeitig anzeigen funktioniert auch nicht. Werde das Zeug wieder zurück geben.
Beste Grüße Andy |
#87
Hallo Andy,
was für zwei Easy Gateways? Hab ich was verpasst?
#88
Habe mir 2 VP Easy Gateways installiert, hat zum Schluß dann nach einem IPad Update auch am IPad funktioniert nur werden bei Non EVC Motoren leider nicht beide Motoren zugleich angezeigt und man muß jedes Mal umständlich neu verbinden.
Deshalb biete ich sie günstig zum Verkauf an. https://www.boote-forum.de/showthrea...08#post4576708
Beste Grüße Andy
#89
Hallo Andy,
spiele schon länger mit dem Gedanken mir für mein Boot Regal 2000ESX mit 4,3ltr VP 225 PS ohne EVC das Easy connect anzuschaffen. Habe nur noch nicht herausgefunden ob eine aktueller Verbrauch in ltr/Std angezeigt wird da ja kein Geber verbaut ist. Mir geht es auch darum mit optimaler Drehzahl zu fahren bei Gleitfahrt und dabei den Verbrauch zu senken. Sollte dem so sein würde ich dir gern einen Satz abnehmen wenn du sie einzeln abgibst. Sollte doch wohl mit dem iPhone 8plus funktionieren oder weißt du Gegenteiliges?
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#90
Hallo Peter,
Ich kann dir deine Frage leider nicht 100% beantworten da ich mich nur damit beschäftigt habe beide Motoren zugleich auf das IPad zu bekommen, ich habe am IPad jetzt IOS 11.4 und das funktioniert. Ich denke aber wenn dir der Verbrauch am wichtigsten ist das du mit der Interactio Verbrauchsmessung besser dran bist da hierbei wirklich der Durchfluss gemessen wird. Natürlich verkaufe Ich die Gateways auf einzeln, die Originalrechnung von Ende Mai gibt es wegen der Garantie natürlich auch mit.
Beste Grüße Andy
#91
Kannst du mittlerweile noch mehr berichten? Mittlerweile gibt es ja schon wieder ein neues IOS Update und mich würde die Kompatibilität der App interessieren?
#92
Mich würde interessieren ob es die Firma noch gibt....
groß Ankündigen dass Android ab Frühjahr 2018 verfügbar ist und passiert ist nichts... auf der Homepage geht auch nichts voran....
#93
#94
Upps Übersehen..... ok dann wird es eventuell intressant..
#95
Finde den Sensor auch interessant. Spiele schon lange mit den Gedanken mir einen Flowtrecs mini zuzulegen. Dieses hier wäre ja eine günstigere Variante. Eine wichtige Frage habe ich allerdings: Wenn ich alles angeschlossen und in Betrieb habe, Muss ich bei jeder Fahrt mit dem Boot das Handy über Bluetooth Verbunden haben, um die Restmenge im Tank korrekt berechnet zu bekommen?? Gruss Carsten Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk |
#96
Hallo Carsten,
das interessiert mich auch, und geht aus den Dokus soweit ich gesehen habe nicht hervor. Ich habe die Bande mal angeschrieben...
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
#98
D. H wenn ich eine Fahrt ohne Smartphone mache stimmt die Anzeige in der App nicht mehr ?
#99
Also laut Doku wird der Tankinhalt auf dem Sensor gespeichert. Die Frage ist ja ob er auch ohne Smartphone-Verbindung zaehlt.
Tut er das Thomas ? Leider habe ich noch keine Antwort aus Canada....
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#100
Mal schauen wer zu erst eine Antwort gibt, oder geben kann
Günstige Verbrauchsanzeige | oehrki | Technik-Talk | 40 | 22.03.2021 14:11 |
Ist die Smartcraft Verbrauchsanzeige zuverlässig? | Püppi74 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.06.2011 21:45 |
Verbrauchsanzeige: Einbau Geber / Filter | LittleBoat | Technik-Talk | 7 | 31.05.2009 21:31 |
Verbrauchsanzeige bei Evinrude E-Tec | Silberlocke | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.08.2008 10:40 |
verbrauchsanzeige an vp aq130c anbauen | Henning | Technik-Talk | 6 | 11.03.2008 23:16 |
