Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau! |
#76
bin gespannt wie es fährt... Hier auch mein "Senf" zum Einbau: Sind Regler und Servo wasserdicht ? Wenn nicht, setz beides so hoch wie möglich, irgendwie kommt immer ins Boot, manchmal auch etwas mehr..... da hat es mir schon öfter Elektronik gerettet. Torsten
#77
...stimmt,
und bei der Gelegenheit kannst Du den Servo gleich herumdrehen (also auf den Kopf) - damit sparst Du Dir sen Reverser.
#78
...und vor lauter Aufregung nicht vergessen den Kühlwasserschlauch noch richtig zu befestigen! Eine Seite baumelt da noch lose herum...
Kannst du jetzt schon was zu dem Messdaten des Antriebs sagen von wegen Stromaufnahme und Fahrzeiten?
Gruß Peter
#79
Wie funktioniert ein WATER-Jet
ich habe gerade ein Video gefunden, in dem der Aufbau und die Funktion eines WATER-Jet wie ich finde gut erklärt wird. https://youtu.be/BUOaGa1FNZA Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen. ------------ Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können. ------------
#80
Danke für die ganzen Hinweise. Das Servo ist schon um 180 Grad gedreht. Aber nur weil ich nur einen reverser bestellt hatte, und den für das Gas brauche
Servo und ESC sind wasserdicht. Zudem plane ich eine klein Lenzpumpe mit Feuchtigkeitsschalter einzubauen. Die Verkabelung ist fast fertig, mir ist nur das Poti vom Lenkrad kaputt gegangen. Das muss ich jetzt noch tauschen. Ich hoffe am WE geht es das erste mal aufs Wasser.
#81
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ��. Innen ist jetzt fast fertig, bis auf die linke Seite. Da müssen noch Kabel verlegt werden. Der Servoreverser ist noch nicht da ��. Ich hab die Scheuerleisten dran, die Bugspitze und 3 Klampen. Wasserkühlung komplett verlegt. Wenn morgen der Reverser in der Post ist geht es am WE aufs Wasser. Die Abdeckung vom Lenkrad und Gashebel habe ich aus lauter Langeweile auch noch“ beledert“. Das kleine Display zeigt Akkuspannung, aktuelle Stromaufnahme, Leistung und verbrauchte Wh.
#82
Echt schoene Arbeit, wirklich toll zu sehen !! Danke dafuer .....
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
#83
Kann mich meinem Vorschreiber nut anschließen. Hast du schon über ein Windshield nachgedacht?
Gruß Peter
#84
Vielen Dank für die Lorbeeren, freue mich sehr darüber.
Windschutzscheibe, ja habe ich schon dran gedacht. Bin mir aber noch nicht sicher. Jetzt muss das Teil erstmal auf das Wasser.
#85
Auch...
...ich danke für den sehr schönen Baubericht.
Die zebrierung des Oberdecks wird vermutlich auf eine erhöhte Endgeschwindigkeit hinauslaufen, UND daß Töchting eine Menge Spaß mit ihrem Rennboot hat!!!
"Be strong, O paddle! be brave, canoe! The reckless waves you must plunge into. Reel, reel, On your trembling keel, But never a fear my craft will feel." von E. Pauline Johnson
#86
Klasse Leistung.
Bitte mach Bilder und am besten Videos vom fahren. Wünsche Dir gutes gelingen. Gruß Chris
#87
Wirklich toll, bin schon auf den Fahrbericht gespannt.
Passt man da auch als Erwachsener rein?
Grüße vom Neckar Predi
#88
Ich bin 1,74 und kann mich da noch reinfädeln. Werde das auch probieren, ich lass die Kleine ungern alleine losshippern ohne Erfahrungswerte.
#89
hab ihr eine Testfahrt gemacht ? Wir sind neugierig !!!!! Torsten
#90
Hast meinen absolut uneingeschränkten Respekt!
Tolles Teil, super Ausführung. Sieht aus wie gekauft und ist doch einmalig.
#91
Richtig toll, das Teil!!!
Bitte unbedingt Fotos und Videos hochladen!!! P.S. Kannst du uns ein paar Daten zu dem Motor und der Batterie geben? Würde mich sehr interessieren. Dankschön! VG Felix
#92
ist noch nix passiert. Ich hab es im Rücken und bekomme täglich 2x Infusionen. Da geht zur Zeit leider gar nichts. Sobald es etwas neues gibt werde ich berichten. Gruß Toto
#93
Das...
Gute Besserung!!!
#94
Gute Besserung!
#95
Moin Toto,
auch von mir gute Besserung!
LG, Holger _\|/_ Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht _\|/_ Im Bau: Eco 65 classic "Galadriel" YachtClub Warnow e.V.
#96
Gute Besserung! Hoffentlich stehst du bald wieder...
Gruß Peter
#97
Ich hatte auch Rücken, etwa 3 Monate lang mit kurzen Unterbrechungen.
Dann habe ich das SUP angefangen und noch während des Schäftens löste sich diese Blockade, und zwei Tage später war es weg bis jetzt nach 3 Wochen. Leider gibt es dafür keine generelle Lösung, daher auch von mir (nur): gute Besserung!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
#98
Was machst du denn für Sachen?
Gute Besserung. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF)
#99
Auch von mir gute Besserung !!!
#100
Hallo an Alle, und vielen Dank für die Genesungswünsche. Nach ein paar Infusionen und vielen Tabletten geht es jetzt besser. Jetzt ist wohl mal Osteopath und physio angesagt. Altwerden ist halt nix für Weicheier.
Zum Boot: kurz vor dem kaputten Rücken hatten wir das Boot schon mal im Wasser. Aber im Bereich des Jets war noch eine kleine Undichtigkeit. Nichts desto trotz sind wir ein kleines Stück gefahren aber nach ein paar Minuten ist der Motor überhitzt und durchgebrannt. Ich denke der hatte vorher schon ein Problem weil er ohne Last schon sehr schnell warm wurde. Jetzt ist ein SSS56114 verbaut. Heute war es dann wieder soweit. Es ist alles dicht bis auf die beiden Anlenkungsseile. Da kommt noch etwas Wasser rein. Muss ich mal nach passenden Faltenbälgen schauen. Oder habt ihr eine Idee wie man das sonst noch abdichten kann. Der neue Motor läuft jedenfalls sehr viel besser. Im Video wo ich alleine Fahre bin ich auch mal mit fast Vollgas unterwegs. Das waren so 95Ah. Der Motor ist mit unter 40 Grad C relativ unbeeindruckt geblieben. Jetzt brauche ich mal euer Schwarmwissen. Der Geradeauslauf ist nicht gut. Wie kann ich den verbessern? 2 kleine Finnen? Eher weiter außen? Oder eine zentral? Meine kleine kommt wenn sie sich mal länger traut sicher ins gleiten. Für uns beide hat es dafür nicht gereicht. Weiteres Problem, wenn sie alleine im Boot ist, saugt der Jet nicht selbstständig an. Da muss man einmal auf das Heck drücken dann geht’s. Auflasten ? Viel Spass beim ansehen. https://youtu.be/8zc6j7p4LdY
Meine Tochter isst Yoghurt | Mallorca Michael | Kein Boot | 21 | 12.06.2010 20:48 |
Meine Tochter ist jetzt Putzfrau | JPCool | Kein Boot | 157 | 13.05.2010 16:03 |
Meine Tochter fragt mich ... | elbeschlauchbootfahrer | Kein Boot | 13 | 11.06.2009 12:54 |
Angst - meine Tochter hat de Führerschein | Slider | Kein Boot | 68 | 09.10.2008 09:38 |
