Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 129Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 129
Alt 29.12.2019, 18:44
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.280 Danke in 158 Beiträgen
Hab heut dann alles wieder zurück gebaut, und an den alten Kabeln die neuen Stecker verbaut, Boot läuft immer noch nicht. Zylinder 1 , 5 ,6 bleiben die Krümmer kalt. Zu dem finde ich gerade mein Buch nicht welches beschreibt wo an der Verteilerkappe die Zylinder liegen....
Hits:	106
Größe:	63,2 KB
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 29.12.2019, 19:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Faustformel für 6 Zyl.
15 zu jung, 36 zu alt, 24 gerade richtig
Also 1,5,3,6,2,4
edith:
Sorry, Unsinn was da oben steht gilt für Reihensechser
Der alte V sollte so gehen:
Ich habe nochmal nachgesehen,
es sollte:
1,6,3,5,2,4 sein
Gruß 45meilen
Geändert von 45meilen (29.12.2019 um 20:04 Uhr)
  #78
Alt 29.12.2019, 20:26
Danke erst mal, ich müsste wissen wo die Zylinder auf der Verteilerkappe liegen. Also wenn ich drauf schaue zB oben 1 dann im Uhrzeigersinn zB 2 usw
Alt 29.12.2019, 20:28
Sowas zB in der Art
Hits:	77
Größe:	40,4 KB
Alt 29.12.2019, 20:45
Verteilerkappe abnehmen, Kerzen raus, dann den Motor von Hand so hindrehen das der Finger auf der Kerbe am Verteilerrand steht, dort ist Zyl 1.
Wenn dann noch keiner am Verteiler rumgefummelt hat sollte der Motor auf der Kerbe ( Riemenscheibe ) auf OT stehen.
Sonst noch einmal rumdrehen, wenn er gegenüber steht
Gruß 45meilen
Alt 30.12.2019, 01:18
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
such mal nach Ford 351 Firing Order (auf Englisch Zündfolge )) da solltes was Finden
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.12.2019, 05:51
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Also 1,5,3,6,2,4
edith:
es sollte:
1,6,3,5,2,4 sein
Aber warum gibst du Ihm die Zündreihenfolge von nem 6-Zylinder wenn er doch nen V8 hat?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #83
Alt 30.12.2019, 08:40
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zwischen Verteiler und Vergaser auf der Ansaugbrücke müsste doch die Zündfolge stehen.. Bild ist etwas unscharf.. und die Nummerierung steht vor jedem Zylinder..
Wenn der Verteiler richtig eingebaut wurde, ist bei der Kerbe Zyl 1..
Enno
gruß
enno
Alt 30.12.2019, 11:47
Bidde schön! Is zwar ein GM Block aber Zündfolge ist gleich denke ich.
Hits:	344
Größe:	33,4 KB
Viele Grüße, Marcus
  #85
Alt 30.12.2019, 12:11
Leider nicht, die Zündfolge kenn ich müsste nur wissen wo bei mir welches Kabel auf die Verteilerkappe kommt.
Hits:	96
Größe:	38,6 KB
Alt 30.12.2019, 12:12
Enno
Und wie geht es dann weiter? Im Uhrzeigersinn also 1,2,3,4, usw einmal im Kreis
Alt 30.12.2019, 12:16
Einmal kurz an der Kurbelwelle drehen, oder kurz den Anlasser betätigen, dann weiß man wie herum der Verteilerfinger sich dreht.
Danach entsprechend der Zündfolge und Drehrichtung beginnend mit Zyl 1 an der Kerbe die Zündkabel aufstecken.
Enno
gruß
enno
  #88
Alt 30.12.2019, 12:35
Enno
Wird Im nix nützen, da er den Verteiler raushatte. Ich denke er wird den nicht an gleicher Stelle wieder eingesetzt haben.
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.12.2019, 12:38
Erstmal Motor auf OT am 1. Zylinder stellen. Dann Verteiler ziehen und so einstecken das der Verteilerläufer mittig auf der Kerbe fluchtet. Dann Motor mit dem Anlasser kurz anstarten. Dann weißt du sicher wie rum die Drehrichtung ist. Wenn das alles erledigt ist, kannst du nach der richtigen Reihenfolge die Kabel aufstecken.
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.12.2019, 12:40
Wichtig wäre auch zu wissen, welche Zündfolge du denn nun wirklich hast........
[Edit] habe es gesehen. Steht rechts unten im Bild
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.12.2019, 12:44
So, jetzt muss das aber laufen.
Hits:	157
Größe:	44,2 KB
Viele Grüße, Marcus
  #92
Alt 30.12.2019, 12:51
Ich hab nix am Verteiler gemacht ich muss nur wissen wie der Verteiler belegt wird. Praktisch das Ziffernblatt wir bei einer Uhr. Da ist ja oben die 12 dann rechts die 1 usw.
Hits:	93
Größe:	89,5 KB
ID:	865245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	100,8 KB
ID:	865247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	81,3 KB
Alt 30.12.2019, 12:54
Jo, das habe ich dir doch in meinen letzten Posts erklärt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.12.2019, 13:10
Irgendwie kapier ich es nicht, Versuch es noch mal zu erklären. Also mein dicker Daumen ist dann die 1 mein Zeigerfunger die 2 und der Mittelfinger dann die 3?
Hits:	126
Größe:	94,2 KB
ID:	865253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	68,0 KB
ID:	865254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	74,6 KB
Alt 30.12.2019, 13:13
Enno
gruß
enno
Alt 30.12.2019, 13:14
Weil ich Gestern den falschen Motor zu fassen hatte
Also, Zündfolge scheint vorzuliegen.
Wenn der Verteiler nicht raus war bleibt es trotzdem bei dem Vorgehen wie beschrieben
Gruß 45meilen
  #97
Alt 30.12.2019, 13:26
Du musst erstmal die Verteilerkappe abbauen. Dann suchst du auf dem Rand auf dem Die Verteilerkappe sitzt eine Einkerbung.
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.12.2019, 13:29
Als Beispiel.
Hits:	124
Größe:	103,4 KB
Viele Grüße, Marcus
  #99
Alt 30.12.2019, 13:33
Als nächstes finde raus wie rum der Motor dreht. Benutze den Anlasser kurz. Ich selber habe auch schonmal Stunden damit verbracht Ventile einzustellen weil ich den Motor per Hand falsch herum gedreht habe. Erspar Dir diesen Fehler.
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.12.2019, 13:38
Als Beispiel.
Ist das meine Kerbe beim Schraubendreher?
Hits:	150
Größe:	102,8 KB
Hebevorrichtung Volvo Penta Z Antrieb 280 macht Ärger Twister82 Technik-Talk 0 07.05.2017 07:18
Volvo Penta 145 AQ + 280 Z Antrieb Probleme Joju Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2011 08:40
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Motoren und Antriebstechnik 12 26.04.2008 20:05
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Technik-Talk 0 28.12.2007 19:17
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
