Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 27.10.2018, 16:59
Lady An Lady An ist offline
4.515 Danke in 1.986 Beiträgen
In der Regel ja, wenn Du aber ankerst oder irgendwo ohne Landstrom liegst im Sommer, ist es schon nützlich wenn ein Generator vorhanden ist und bei Bedarf den Boiler wieder aufheizt ohne das Du die Maschine starten musst und ewig warten musst, bis sie im Leerlauf wieder auf Temperatur ist.
Alt 27.10.2018, 17:33
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Wird der Boiler nicht wie üblich über das Kühlwasser erwärmt?
Oft (meistens?) ja, bei mir nicht. Das zu erklären wäre aber trotz 12-V-Heizstab sehr weit weg vom Thema
Alt 27.10.2018, 18:25
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Ich weiß nicht, was du für eine Heizung an Bord hast, aber bei mir wird in dem Fall der Boiler über die Heizung erwärmt.
Alt 27.10.2018, 18:27
Vielleicht kannst du das ohne großen Aufwand umbauen, ist ja auf Dauer die preiswerteste Lösung.
Alt 29.10.2018, 16:05
User: 3512
Wenn es bei den Autos so weitergeht, ist auch 12V nicht mehr lang zeitgemäß, die fangen alle schon an 48V Netze intern zu verlegen und zu nutzen...
Chrischan
Alt 30.10.2018, 06:29
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
467 Danke in 190 Beiträgen
Ich habe nächstes Jahr vor , eine Waeco Kompressor Kühlbox ins Boot zu installieren. Am Bootssteg hab ich Landanschluß mit Batterieladegerät. Die Kühlbox ist ja Tags am 12 Volt Netz. Ich hätte sie nachts dann genauso über dieses Netz laufen lassen oder wäre da, dann ein 230volt Anschluss besser. Wobei soweit ich gesehen habe , haben die Waeco nur 12 Volt und bei 230v wäre ein Netzteil nötig.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 30.10.2018, 12:14
Ich kenne das Gerät nicht, was du dir einbauen möchtest. Aber ein Kollege von mir hat auch einen Küli mit Umschaltung 12V/230V. Seine Aussage ist, das der 12 V Betrieb während der Fahrt nur dafür ausreicht, um die Temperatur zu halten. Was sagt denn der Hersteller dazu?
Alt 30.10.2018, 12:59
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Dann hat dein Kollege aber keinen Kompressorkühlschrank... dem ist es egal ob er die 12V direkt aus der Batterie bekommt oder aus einem Netzteil.
MfG, Frank.
Alt 30.10.2018, 13:20
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
eigentlich haben die "normalen" Waeco-Kompressor-Boxen immer 230 und 12/24V-Anschlussmöglichkeit und diese Boxen sollten bei jeder dieser Spannungsversorgungsmöglichkeiten gleich leistungsfähig sein.
  #85
Alt 30.10.2018, 14:18
Akaija Akaija ist gerade online
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.497 Danke in 1.420 Beiträgen
So ist es auch, ich habe zwei Kompressor Kühlboxen an Bord, ob 12 oder 230V ist denen egal, immer die gleiche Kühlleistung.
Gruß Ralf
  #86
Alt 30.10.2018, 15:48
Pepper Pepper ist offline
4.584 Danke in 1.844 Beiträgen
...Wobei soweit ich gesehen habe , haben die Waeco nur 12 Volt und bei 230v wäre ein Netzteil nötig.
Die Kompressorbox Dometic (Ex-Waeco) CDF-18 läuft nur mit 12/24 V (wie alle CDF-Modelle). Möchtest du ein Netzteil verwenden darf es nicht zu schwach sein, da der Anlaufstrom der Box sehr hoch ist. Ich verwende deshalb ein Netzteil, das 24 V (4 A/100 W) produziert (aber nur zu Hause zum "Vorkühlen", unterwegs bleibt die Box am 12-V-Netz).
Geändert von Pepper (30.10.2018 um 15:54 Uhr)
  #87
Alt 30.10.2018, 16:42
Dann scheint bei meinem Kollegen wohl etwas nicht in Ordnung zu sein. Danke, ich sag ihm dann mal bescheid.
Alt 30.10.2018, 16:52
billi billi ist offline
35.217 Danke in 21.274 Beiträgen
Er soll mal messen wieviel Spannunng beim Betrieb mit 12v tatsächlich am Motor ansteht...meist bricht die Spannung zusammen dann hat der Kompressor keine Leistung mehr.
  #89
Alt 30.10.2018, 16:56
es kann trotzdem alles stimmen, denn es gibt m.E. auch so eine Art Kompressorboxen für Arme, die letztendlich einen normalen Haushaltskompressor für 230V plus Peltierelemente bei 12V-Betrieb beinhalten und dann ist es durchaus normal, dass die Kühlleistung bei 12V geringer ist.
  #90
Alt 30.10.2018, 16:58
das kann natülich auch sein.. aber das hört man ja ob der Kompressor bei 12V läuft.
Alt 30.10.2018, 17:32
Benutzerbild von Ostfriesen
5.843 Danke in 2.557 Beiträgen
Und weiter geht die fröhliche Thread-Zerlaberei!
Prima Jungs!
Der TE hat sich für unsere Meinungen bedankt, eigentlich kann hier zu.
Alex
Zweitakter noch zeitgemäß? dmb73 Motoren und Antriebstechnik 12 04.06.2015 21:48
Vergaser IB bei Neuboot noch zeitgemäß? rio450 Motoren und Antriebstechnik 7 26.08.2012 15:31
UKW - ist das noch zeitgemäß? Kai Mauer Technik-Talk 62 23.08.2012 13:37
Verbräuche noch zeitgemäß? Giligan Allgemeines zum Boot 106 23.04.2008 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
