#76
Oder einfach online Sperrmüllabfuhr beantragen. Anstelle der Adresse kann man ja die GPS-Koordinaten der Abholung angeben.
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
#77
Der Parkplatz ist nicht über Landwege zu erreichen, da kommt kein Sperrmülllaster hin
Gruß Falko |
#78
Wenn das Boot noch nach unten dicht und schwimmfähig ist, könnte es sogar reichen den Motor einfach hoch zu klappen, wenn das noch funktioniert. Den Sprit voher abzupumpen könnte nicht schaden. Gruß Ulf |
#79
ja sicher: wer sonst
Ich wollte lediglich auf den Artikel aufmerksam machen und schreiben, dass der Eigner sich jetzt kümmern darf. Vorher durfte er es nicht. Rainer - von der Tongji www.sy-tongji.de
#80
parken
warum wird immer geschrieben das Boot wurde geparkt? Wasserfahrzeuge machen fest am Steg,in der Box oder an der Boje oder sie legen an. Autos werden geparkt..... Gruss Holger
#81
Nur Spaß , billi .....
#82
Bayliner = Wassertaxi.......langsam wird ein Schuh draus, die dürfen auch parken statt anlegen oder festmachen
Gruß Martin |
#83
Anlegen und festmachen findet allgemein im Wasser statt - geparkt wird an Land! Insofern parkt das Boot korrekt
Gruß Ewald |
#84
Wie würdet Ihr es bergen? vor Ort flicken ?
Gruß Riccardo |
#85
Wie bekommt man denn das Boot ins Wasser zurück. Wie viel wiegt das? 1000 Kg?
Schieben wird schwer. Mit einem anderen Boot zurück ins Wasser ziehen? Geht das? Ich hab da so meine Zweifel.
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
#86
Erst mal den Motor abbauen und sichern ....
#87
Ich denke das Unterwasserschiff ist ok und das Boot schwimmfähig (soweit man das von hier aus beurteilen kann).
Wenn dem so ist würde ich das Boot da runter ziehen und verholen. Ich würde natürlich vor dem Bergevorgang dementsprechende Pumpen platzieren falls es doch ein Leck gibt.
Gruß Martin |
#88
Bergen mit der Kettensäge, aber nicht für die Bäume
Meiner Meinung nach ist das Teil nur noch der Entsorgung zuzuführen. Da lohnt kein Aufwand mehr. Wie schon geschrieben ist der Motor vllt noch brauchbar, aber der Rest !?? Rumpf und Deck voneinander getrennt und mehrfach gebrochen Just my 2 Cent Gruß Rolf
#89
Eventuell noch die Tanks abpumpen.
Batterie raus , alles was Gewicht hat runter. Dann kannst du den auch vorsichtig da runter ziehen.....
#90
Also Motor und brauchbare Anbauteile sichern ? Mit einem anderen Boot abfahren. Dann den Rest vor Ort zersägen und dann auch mit einem anderen Boot abfahren? Gruß Riccardo |
#91
Panzertape, Lenzpumpe , Epoxi und Matten und 10 Kumpels |
#92
Soviel Bier bekommst du nicht transportiert.....
#93
Ich habe keine Kumpels und such auch keine!
Gruß Martin |
#94
Eventuell große Plane Bereithalten (in der Größe des Bootes) die man bei einem Wassereintritt unters Boot ziehen kann und die ein Leck abdichtet.. Dann kann man es zur nächsten Sliprampe ziehen...
#95
Lässt sich m. E. leicht runterziehen, liegt auf Rasen! Vielleicht vorher noch den Untergrund bewässern. Den Motor dran lassen, der Schwerpunkt liegt hinten! Fällt fast von alleine wieder rein.
Hilfsweise zwei Stangen unterlegen - so haben die Ägypter ganze Pyramiden gebaut!
#96
ich würde den Motor auch dran lassen, der spielt eine Wichtige Rolle bei der Gewichtsverteilung, neben bei ist es gar nicht so leicht einen Motor mal eben abzubauen, ohne Kran und der Motor muß dann ja auch noch abtransportiert werden
man kann leider nicht sehen ob der Rumpf vorne im Unterwasserbereich Schaden genommen hat, im Zweifel würde ich eine 1mm Teichfolie bereithalten und unter das Boot ziehen und oben zusammen binden, dann kann man das Boot ins Wasser ziehen und abschleppen, alles kein Hexenwerk
#97
Ich denke mal wenn das Amphibienfahrzeug noch lange da liegt, entsorgt sich der Motor bald von alleine...
Gruß Falko |
#98
könnte passieren.... der dürfte den geringsten Schaden und den höchsten Wert haben...
#99
An den Rest ein Streichholz dran und gut ist
Warum heißt der Baum beim Segler Baum | Blubber | Allgemeines zum Boot | 31 | 12.05.2013 09:44 |
herrentag | dc3-bmg | Allgemeines zum Boot | 4 | 18.05.2012 18:26 |
Herrentag an die Müritz ? | monk | Deutschland | 8 | 17.03.2008 11:28 |
Sportboot "kracht" gegen Containerschiff | Peter R | Allgemeines zum Boot | 0 | 08.06.2007 17:17 |
Herrentag,Himmelfahrt,Vatertag...... | Dirk | Kein Boot | 6 | 09.05.2002 19:29 |
