#76
#77
Moin Frank
Standartmatratzen auf dem Boot bedeuted entweder Liegeflächenverlust oder andere schlecht nutzbare Neben-und Keinststauräume.,ich denke auf einem Boot von über dreizehn Meter Länge spielt das kaum noch eine rolle aber auf deutlich kleineren Booten sollten gut angepasste Lösungen umgsetzt werden. Das mit der Frontscheibenneigung will auf einem reinem Motorboot gut überlegt sein,Profis neigen die genau andersherum,also unten nach innen,zusammen mit einem veritablen Dachüberstand spart das manchen Scheibenwischerbetrieb und die scheiben bleiben generell länger sauber. gruss hein
#78
Hallo Hein,
bei den Matratzen warten wir mal ab, aber wie kommst du auf einen Frontscheibeneinstieg? ![]() Gruß Frank |
#79
Na dann bin ich mal gespannt wie du dein Boot einhausen wirst. Bau dir auf jedenfall eine gescheite Treppe da hoch. Im Sägewerk 20m Bohlen holen und zusammen zimmern.
Grüße René
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 ![]()
#80
Ich schrieb nix von einem Frontscheibeneinstieg,sonder von der Neigung der Frontscheibe in der vertikalen Ebene. gruss hein
#81
https://www.boatshop24.com/de/fisher...lboote/1286982
Das meint Hein. Sieht auch ansprechend aus. Fisher 34 würde ich sofort nehmen. Aber leider sehr teuer. Und unfassbar schwere Boote.
#82
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
![]() Danke für die Bilder, ist von meiner Frau und mir gerade beschlossen worden. Die Fenster werden geneigt.!! Nach Vorn!!! ![]() Gruß Frank |
#83
Ob mir wohl jemand von euch das Bild noch einmal bearbeiten würde?
![]() Fenster leicht nach vorn geneigt, der Aufbau dann bis zum Beginn der AK, dann AK weg und bis hinten Hardtop. ![]() DANKE. |
#84
Würde ich um Zweifel mal nen eigenen Thread im allgemeinen Teil für aufmachen. Hier das hat wenig hits.
Und keine Bange - das tut keinem weh ![]() Gruß Chris
#85
Ein Backdecker ist ein eleganter Riss, da passen vorgeneigte Scheiben nicht.
Aus dem Motorbootbereich wäre das eine Pedro Donkey zum Beispiel, viel bulliger vom auftreten her. Ich würde mich eher an den Motorseglern orientieren wie Nauticat 33 zm. Bsp.. Da stammt auch mein angepasstes Bild her. Wie lang und breit ist dein Boot? Meine Versuche, auf die Schnelle ein passendes Steuerhaus mit vorgeneigten Scheiben zu integrieren, sahen alle grauslig aus. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
#86
Guten Morgen,
ich denke das wird sich schon noch im Laufe der Bauphase entwickeln. Das Lebensmotto meiner Frau und mir heißt : Das Richtige wird zur rechten Zeit zu uns kommen. Bisher hat das immer ganz gut geklappt. Und wenn mal nicht, dann biegt man das so lange hin, bis es wieder passt. ![]() Gruß Frank |
#87
![]() Klassische Linien leben ohne viel Schnörkel. Mein Ansatz sähe so aus:
Cheers, Ingo Geändert von Shearline (23.08.2019 um 09:38 Uhr)
#88
https://www.ebay.de/itm/Stahlschiff-...4383.l4275.c10 (PaidLink)
Hier das Boot scheint mir gut als Vorlage. Ich glaube in die Richtung würde ich gehen.
#89
Schon so wie die Fischer 34 oder das von Chris. Bevor ich das Boot einhause, muss erst mal die Hütte runter und der Motor raus, dann erst kann ich von oben abdecken und seitlich einen Aufgang bauen. Gruß Frank |
#90
Aber gerade jetzt macht es doch Sinn dir eine gescheiten Aufgang zubauen.
Wenn dir jetzt am Anfang was passiert wars das.....
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215 ![]() |
#91
Ich muss von der Seite aber erst noch mal mit dem Radlader dran, um den Motor da raus zu hohlen.
Gruß Frank |
#92
Na dann sollte die Treppe ja auch schnell mit dem Radlader aus dem Weg sein
#93
so vielleicht..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
#94
Hallo Hendrik,
da kann man doch schon mal mit arbeiten. Vielleicht noch etwas zu wuchtig, aber ich will daraus ja auch keine Zeichnung zum Bau ableiten. Definitiv brauchbar um die Sinne zu schärfen. Danke! Gruß Frank |
#95
#96
Hast du dir auch schon Entwürfe dazu gemacht ? Ich würd den Aufbau erstmal weg retuschieren und dann 20 mal ausdrucken. Dann kann man mal mit entwerfen anfangen
so richtig mit Buntstifte ![]() Wie willst du eigentlich bauen ? Alles erst in 3D und schneiden lassen ... ? Grüße René
#97
Mit der Wucht wird angemessener wenn man bedenkt das das Doghouse, bzw. dessen Frontfenster, sich nur etwa einen halben Fuss vom Kajütaufbaudach abheben.
Der Aufbau ist quasi die Fortsetzung des unteren Drittels des Hauses. Das Steuerhaus seinerseits sitzt so weit vorne das es das Niedergangsschott/Schiebeluk noch umschließt. Da Dein Backdeck in etwa einer "üblichen Stehhöhe" erntsprechen dürfte kann man das Deck mit dem/einem Kajütdach wohl gleichsetzen und das Steuerhaus entsprechend absenken. Läßt man das Design und die persönliche Ästhetik weg, lassen sich nach vorne geneigte Fenster, plus vorstehendem Kragen nur durch nach vorne geneigte Fenster mit Kragen ersetzen. -weniger nasse Scheiben, naja außer bei Dreckwetter direkt von vorne -bei leicht gewinkelt angesetzten seitlichen Scheiben bleibt auch bei leicht vorlichem Wind fast immer noch die Leescheibe -relativ - trocken -weniger blenden bei Sonne -wesentlich weniger ausgeprägte Temperatursprünge im Häuschen bei heftig Sonne Im Bild das Fisher Beispiel
Gruß Kai
#98
Also,
die Höhe des Hauses ergibt sich aus der Stehhöhe von ca.1,85 m. Die Front fängt da an wo sie jetzt auch ist, nur mit der Neigung nach vorn. Ende ist dort wo jetzt die AK beginnt. Das hat den Vorteil, das ich den Boden ( dann der Salon )so wie er ist, nicht ändern muss. Außerdem möchte ich draußen noch knapp 2m. Platz zum Sitzen haben. Alles andere mache ich mit Bauchgefühl. Hört sich vielleicht ein bisschen blauäugig an, aber damit bin ich bisher immer gut gefahren. Außerdem muss das ja mit der Familieninternen Bauaufsicht besprochen und genehmigt werden. ![]() Gruß Frank
#99
Das habe ich dann mißverständlich ausgedrückt, wollte meinen in Natura sieht es eh aus den o .g. Gründen nicht so wuchtig aus wie auf dem zeichnerischen Entwurf von Hendrik. Hier noch die vergleichbaren Ebene der Böden und Dächer; die Stehhöhen Steuerhaus und unter Deck auch um die 1,85m, getrennt durch vier Niedergangsstufen.
Gruß Kai |
#100
Willst du nur einen überdachten Steuerstand oder auch wenig mehr Platz um daran zu leben? Ich würde immer zweites wählen. Unter Seglern unterscheiden wir zwischen Kellerbooten und Decksalonbooten. Die Kellerboote sind so wie deins wo man nicht viel sehen kann wenn man unten drin sitzt. Die Decksalonboote haben mehr Lebensraum über der Wasserlinie.
Das geht aber natürlich zu Lasten des Cockpits. So ein Doghouse ist noch eine andere Variante. Aber schau dir die Fotos genau an. Das Cockpit ist eher klein und man kann zwar im Doghouse noch sitzen aber das ganze dann doch relativ beengt. Mit ner sogenannten Kuchenbude könntest du einen Kompromiss schaffen. Lebst aber dafür immer etwas im Zelt wenn die zu ist. Gruß Chris
Umbau Mobo zum Motorsegler | Segelwilly | Allgemeines zum Boot | 40 | 17.12.2018 10:15 |
suche infos zum Backdecker Beelitz??? | DaKee | Restaurationen | 37 | 16.09.2006 10:35 |
Backdecker | FrankHH | Restaurationen | 16 | 15.07.2006 21:13 |
Backdecker aus Duesseldorf | provence | Allgemeines zum Boot | 0 | 01.06.2003 13:09 |
Backdecker was´n das? | charlyvoss | Allgemeines zum Boot | 19 | 21.09.2002 14:51 |
