Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 135Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 135
Alt 15.07.2020, 16:46
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Es gibt ein festes Maß / Menge wieviel die Beschleunigerpumpe pro Betätigung einspritzen soll. Da kannste nicht einfach viel oder wenig einstellen wie du lustig bist.
Nicht soviel wie er lustig ist, aber so wenig wie möglich, aber soviel, dass der Motor sich soeben nicht verschluckt.
Edelbrock baut den Vergaser für verschiedenste Motoren, die Grundabstimmung passt dann für keinen einzigen Motor 100% optimal.
Götz
  #77
Alt 24.07.2020, 13:25
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
So...der Motor läuft wie ein Sack Nüsse und schüttelt sich. Leistung ist kaum noch vorhanden, ins gleiten kommt man nur noch mit letzter Kraft.
Die beiden Zylinder 4 und 6 haben 4 bis 6 bar Kompression (gemessen bei warmen Motor), die übrigen liegen bei 12 bar.
Mit einer Kamera bin ich in die Zylinder gegangen und außer Rost habe ich nichts erkennen können. Denke das die Ventile nicht mehr dicht schliessen. Wenn ich den Motor ausschalte pfeifft es auf der Steuerbordseite noch ein paar Sekunden nach...
Ich denke ich komme um einen Austausch des Zylinderkopfs nicht umher, werde das aber vom Profi machen lassen. Wer weiss, vielleicht kann man ja auch noch Teile retten.
Gruss Roland
Name:	Foto am 22.12.19 um 14.36.jpg
Hits:	89
Größe:	69,3 KB
ID:	889841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto am 22.07.20 um 13.05.jpg
Hits:	91
Größe:	49,7 KB
ID:	889842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto am 22.07.20 um 13.00 #3.jpg
Hits:	92
Größe:	45,6 KB
Alt 25.07.2020, 16:56
Nach der Diagnose sehe ich nicht, dass die Köpfe getauscht werden müssen. Wenn Zyl 4 und 6 niedrige Kompression aufweisen, dann hat Dir das Wasser im Zyl vermutlich die Kopfdichtung zwischen den beiden Zyl zehauen.
Sptitz mal 5ml in Zyl 4, dann prüfe die Kompression auf diesem Zyl.
Findest Du danach etwas Öl in Zyl 6, ist die Kopfdichtung hier durch.
Götz
  #79
Alt 25.07.2020, 21:27
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
an dem Punkt waren wir schon vor 4 Wochen. Nimm den Kopf runter, und stelle Bilder ein. Wie Götz schreibt kann laut Deiner Beschreibung die ZKD zwischen den Zylindern durch sein.
Markus
  #80
Alt 26.07.2020, 11:54
...werde das mal machen...Kopf runter im Urlaub ist irgendwie blöd...zumal die Spinne auch runter muss. Mal sehen, ob ich hier überhaupt Dichtungen bekomme...
Alt 26.07.2020, 13:38
Hm .... richtig im Urlaub ist doof. Aber was hast Du sonnst noch für Möglichkeiten wenn der Motor nicht läuft.
Du brauchst ja einiges an Dichtungen, wo und wie lange noch im Urlaub?
Was heisst eigentlich wie ein Sack Nüsse, in dem Fall.
Er dürfte ja nur zwischen den zwei Zylindern hin und her patschen.
Ohne Last sollte er doch noch recht rund laufen.
Markus
  #82
Alt 26.07.2020, 16:50
Du musst nicht die Köpfe abbauen, um festzustellen, ob die Kopfdichtung zwischen zwei Zyl durch ist - siehe mein früherer Beitrag.
Dieser Mangel wird auch kurzfristig keine Folgeschäden produzieren, damit kannst Du den Urlaub auch noch in Ruhe beenden.
Bedenklich ist aber das Wassern in den Zylindern.
Wenn das Problem nicht gelöst wird, gibt es schnell Folgeschäden.
Götz
  #83
Alt 27.07.2020, 14:29
Wie ein Sack Nüsse heißt der poltert und schüttelt sich bei 600-800 U/min...danach wird es besser...
Das Öl ist noch wie neu, da ist kein Wasser drin...
Alt 27.07.2020, 14:31
Urlaub noch bis Donnerstag...da ich von hier noch 10km zum Heimathafen habe lasse ich den Motor zu. Im September geht er dann ab zum Profi...so mein Plan!
Alt 28.07.2020, 18:39
OK, das ist verständlich, .... aber seit dem 07.06. suchst Du eine Lösung wann bist Du in Urlaub gefahren? Problem mit eingepackt ?
Jetzt würde ich auch nur noch schauen das ich in Heimathafen komme und dann ran an den Speck, die Saison ist noch nicht rum.
Markus
  #86
Alt 29.07.2020, 00:39
Ist richtig...das komische ist/war nur, dass er manchmal ganz normal lief. Seit letzter Woche ist das allerdings nicht mehr so... Versuche morgen die 10km Grachtenfahrt noch zu absolvieren und dann mal sehen, was genau das Problem ist. Zur Zeit hat man das Gefühl es fehlt ein Zylinder... Sobald ich was sehen kann stelle ich Bilder ein!
Gruß Roland
Alt 24.09.2020, 22:08
Dank toller Hilfe von Jörg bin ich nun einen Schritt weiter und baue soweit ab bis nur noch der Block übrig bleibt.
Abgassammler und -knie hab ich abgebaut und auf Zylinder 4 und 6 war im Abgasbereich Feuchtigkeit/Wasser. Sollte da bestimmt nicht sein... Morgen gehen die Köpfe runter...hoffe die Kolben haben keinen Schaden...
Hits:	89
Größe:	86,3 KB
ID:	896994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	83,6 KB
ID:	896995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	80,6 KB
Hits:	90
Größe:	83,0 KB
Alt 24.09.2020, 22:09
Beim letzten Foto sieht man die „Pfütze“... Wobei die Sammler und Knie noch recht gut ausschauen, oder?
Gruß Roland
Alt 24.09.2020, 22:10
...noch ein Foto zu denen...
Hits:	77
Größe:	68,7 KB
Alt 25.09.2020, 15:06
Er ist offen...sieht leider nicht so gut aus...
Und nun? Lohnt reparieren?
Hits:	131
Größe:	97,0 KB
ID:	897029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	120,5 KB
Alt 26.09.2020, 09:53
Entweder da war irgend etwas hartes im Brennraum, oder Du hattest klopfende Verbrennung.
Das würde ich versuchen herauszubekommen.
Vielleicht hat es das fehlende Stück Kopfdichtung zwischen den mittleren Zyl verursacht ?
Götz
  #92
Alt 26.09.2020, 10:34
uli07 uli07 ist gerade online
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Oder die Dichtung hat nicht sauber getragen. Dann ist ein Loch eingebrannt und dieses ist mit der Zeit immer größer geworden weil der Motor ja gelaufen ist. Eigentlich ein typischer Fall von kaputter Kopfdichtung.
Gruß Uli07
  #93
Alt 26.09.2020, 10:35
Aber was hat den Kolben zerstört ?
  #94
Alt 26.09.2020, 11:19
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
am naheliegensten ist das Stück Kopfdichtung zwischen den beiden Zylindern...
evtl. wurde ein kleines Metallteil mit angesaugt.
Werner
  #95
Alt 26.09.2020, 12:33
Die Überhitzung.
Gruß Uli07
  #96
Alt 26.09.2020, 14:12
Das ist möglich.
  #97
Alt 26.09.2020, 14:21
DANKE
Kann man das wieder reparieren?
Alt 26.09.2020, 14:23
Kolben ersetzen würde gehen, wenn der Block noch gut ist.
Götz
  #99
Alt 26.09.2020, 14:59
DANKE
Hallo, ein besseres Bild wäre hilfreich...
Werner
Alt 26.09.2020, 16:19
Hab mal etwas mehr reingezoomt...
Der Block scheint erst einmal in Ordnung, oder? 2 neue Vortecköpfe und eine neue Ansaugbrücke habe ich schon.
Baut man gleich alle Kolben neu, oder nur den defekten?
Das da Ruß drauf ist ist egal?
Hits:	97
Größe:	85,0 KB
ID:	897130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	72,1 KB
Mercruiser 4,3 LX verschluckt sich beim Beschleunigen sieka Motoren und Antriebstechnik 29 28.05.2022 09:41
Volvo Penta AQ170a Leistungsabfall beim Beschleunigen koppol Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2015 22:45
Volvo Penta 5,7 Gl verschluckt sich beim Vollgasgeben torsti58 Motoren und Antriebstechnik 29 06.09.2012 21:30
mercruiser 4,3l verschluckt sich beim beschleunigen. sylter Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2009 02:16
VP 5.7 V8 Motor verschluckt sich bei schnellem beschleunigen funfoundation Motoren und Antriebstechnik 6 28.09.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
