Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 11.11.2020, 00:42
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Der beste Schlüssel, Nuss, Schraubendreher, Flex oder sonstiges ist der der den Filter aufbekommt.
Solange ich den Filter und/oder die Einfüllschraube nicht auf hab bleibt die Ablassschraube zu.
  #77
Alt 27.08.2021, 20:37
Andi74 Andi74 ist offline
Boot: 89'er Bayliner 1952 Capri
23 Danke in 15 Beiträgen
Danke Startpilot, auch wenn der Trööt älter ist, ich hatte heute das Problem und habe es auch mit dem Kettenschlüssel an einer überlangen Ratsche nicht hin bekommen. Dann habe ich diesen letzten Tip gesehen. Ich habe keinen Schraubenzieher genommen, weil mir das dann doch zu brachial erschien an meinem Motorblock, aber eine angeschärfte Spachtel. Einfach leicht rein gehämmtert an zwei Stellen, blos nicht so weit bis zur Verschraubung, um das Gewinde nicht zu beschädigen und auf einmal ging es ganz easy mit der Kette Merci
Alt 03.09.2021, 10:21
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
da hat das richtige Tool gefehlt .Wenn alle Stricke reißen muss der Krümmer runter um Platz zu schaffen oder aber filigranes Trennen mit Dremel unterhalb oberen Rand 2 bis 3 cm stehen lassen ,dann kann man innen nach links versuchen mit Schlägen auf Schraubenzieher Druck auf den stehengebliebenen Rand auszuüben viel Erfolg und den neuen Filter handfest anziehen laufen lassen und etws mit Hand nachziehen .
Alt 03.09.2021, 10:22
das wurde uns in der Kfz Lehre in der ersten Woche beigebracht
Alt 03.09.2021, 10:36
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
Zitat von michei1 Beitrag anzeigen
Ich will ja hier nicht streiten... Kann ja jeder machen wie er will.
Aber wer schreibt so etwas vor, wie von Dir beschrieben??? (also das Lösen des Filters)
Festdrehen kann man Blechfilter wie beschrieben, mit der Hand. Keine Frage. Es gibt aber auch einige Hersteller, die ein Drehmoment angeben. Z.B. bei einigen Motorrädern.
Ich zitiere mich mal selbst:
Bei meinem aktuellen Außenborder Suzuki DF150 steht im Wartungshandbuch:
Ölfilter mit 14Nm festziehen. Zum Lösen und Festziehen soll man diese Ölfilter Nüsse benutzen, wie von mir schon gezeigt.
Also nix, nur Motorrad!
Es werden diese Schlüssel und sogar Nm Angaben auch bei Bootsmotoren angegeben!
Hier ist die Seite für alle Unbelehrbaren, die es nicht glauben wollen.
https://www.manualslib.com/manual/12...page=36#manual
Quelle: manualslib.com
So, und jetzt könnt ihr wieder weiter auf mich einschimpfen...
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Schraube Opferanode AlpaOne 1.Gen. bombenfest derNiederbayer Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2020 23:17
Festsitzende Schrauben lösen - bombenfest !!! peterhubertus Technik-Talk 48 06.03.2016 12:27
Wo sitzt der Ölfilter beim Mercruiser HerrJoe Motoren und Antriebstechnik 1 14.04.2013 20:12
Ankerwinde hält bombenfest Albert1150 Technik-Talk 5 29.01.2012 13:12
Wo sitzt der Ölfilter beim 5,0 l Mercruiser? bodo48 Motoren und Antriebstechnik 22 23.03.2009 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
