#76
Sowas zündet schlecht Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
#77
So, wieder Test Nr.: 3721 (bin schon ein bissl frustriert....)
Gleiches Ergebnis wie immer. Fotos erspar' ich Euch und mir, weil sie wieder genauso waren...... Links nass und Wasser steht im Krümmer, rechts ok. Messergebnis mit Tausch Zündkabel + Kerze: 5 mit 6 und 7 mit 8. Gut, morgen bin ich wieder nüchtern. Dann werden die Krümmer getauscht. Da verbrate ich meine letzten Dichtungen. Wie sagt Beckenbauer immer: "Schau ma mal, was wir sehen werden..."
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken. Schöne Grüße Michael |
#78
Spar die Dichtungen und besorge Dir ne neue Brücke
#79
Was kann an der Brücke kaputt sein?
#80
#81
#82
Ich habe das ja schon mal vorgeschlagen, starte den Motor ohne Krümmer und schau ob Wasser raus kommt.
#83
Mibo hat der Zustand des bleches auch stutzig gemacht... Ich kann es ja verstehen, aber er hat sich in die Krümmer verbissen[emoji11] Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
#84
Echt! Hab mir auch den Spaß gemacht und in meinem Handbuch steht's drinnen. Merc hat wahrscheinlich mehrere Versionen. Für jeden etwas. Ich schließe natürlich nicht aus, dass ich's falsch übersetzt habe.
#85
So,
habe jetzt Motor ohne Krümmer laufen lassen. Ich sehe keine Tröpfchen, Dampf oder was sonst auf Wasser aus den Abgaskammern kommen. Seht Ihr was? Einzig bei 7 sehe ich nicht gleichmäßige Flammen. Kann aber auch durch's Licht sein. https://www.youtube.com/watch?v=r-sQr2g3E28 Kompression auch gemessen (kalt): 1 10,1 2 10,3 3 10,0 4 10,1 5 10,2 6 10,0 7 10,2 8 10,1 Tausche jetzt mal die Krümmer links und rechts. Schön langsam weiß ich auch nimma weiter. Mach dann noch das Video für mibo wegen Reversion.
#86
Hab mir dein Video angeschaut und denke das der Motor an Backbord ein schlagendes Geräusch hat.
#87
https://www.youtube.com/watch?v=ATZsQK56jHA&t=22s
#88
Hab's nochmal mit bissl Lastwechsel aufgenommen.
#89
Video ohne Krümmer, sieht so aus als wenn 7 nur sporadisch zündet.
Allgemein ist STb viel aktiver. Film mal bitte die Bb Seite dass man wirklich alle Zylinder sieht.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#90
https://www.youtube.com/watch?v=Wf_yPJyo3Vk
#91
8 ist auch unterrepräsentiert, aber nicht das man sich Sorgen macht. Hm, 5 &7 hat nach meiner Ansicht ein Problem.[emoji852] Reversion finde ich hier überbewertet[emoji848] Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
#92
38° = Wasser im Krümmer 50° = Kein Wasser im Krümmer Wenn Du unterschiedliche Dichtungen verwendest, ist es für den Durchfluss egal, wo Du die einbaust. Allerdings wird dann der eine Krümmer wärmer, der andere kälter, denn die gesamte Wassermemnge ändert sich nicht. Je nach Thermostatgehäuse ist aber die Wasserverteilung sowieso ungleich und eine Seite wird wärmer als die andere. Dafür gibt es aber Lösungen. Bei mir wird durch die Splittung die Abgasanlage bei Vollgas nicht zu heiß. Allerdings ist der Schlauch unten zum Krümmer wesentlich dicker, als der in Abgasstrom weiter hinten. Bei Standgas verteilt sich das Wasser dann gleich, bei Voillgas geht mehr nach unten. Gruß Götz |
#93
Dh, ich müsste sozusagen eine 2 Thermostatsteuerung einbauen?
Hmmm, was ich nicht verstehe, die Krümmer und Knie sind neu. Aus England HGE. Die wurden sicherlich schon dutzendemale verkauft. Kann doch nicht sein, dass ich der erste bin mit solchen Problemen. Oder bastelt da jeder für sich eine Individuallösung?
#94
Mal ne Verständnisfrage. Ohne Abgassammler ist in dem Video kein Wasseraustritt zu sehen. Sammler und Knie sind neu, Spacer offensichtlich nicht. Warum testest Du jetzt nicht ohne Spacer ?
#95
Es ist noch die Frage, ob im Normalbetrieb überhaupt nennenswert Kondensation auftritt.
Erstens ist das Seewasser üblicherweise deutlich wärmer, als das Leitungswasser, zweitens läuft der Motor nur kurz im Leerlauf, wenn Du danach Gas gibst, ist das Wasser vermutlich sowieso weg. Wenn wirklich nennenswerte Kondensation auftritt, werden die Meisten es schlich nicht bemerken. Gruß Götz |
#96
Servus Michael , bist du mit deinem Problem Wasser im Krümmer fündig geworden?
Gruß Wolfgang |
#97
Servus Wolfgang,
Nein, Donnerstag geht's weiter. Dann ist Werkzeug da.
#98
Ich hab mir das jetzt Bild für Bild angeschaut, aus dem BB Elbow kommt Wasser aus dem Abgasrohr und das darf nicht sein...entweder ist der Elbow oder der Riser zum Abgasstrang undicht. Du kannst jamal den Elbow von BB nach STB wechseln und schaun was passiert!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
#99
So Schlussbericht zum Thema:
(Eure Hilfe darf nicht ohne Feedback bleiben, spät aber doch ) Ich habe weiterhin getestet und habe auch die Abdrücke von den Dichtungen genauer untersucht. Mir ist aufgefallen, dass die Bohrungen von den Dichtungen (Krümmer/Spacer/Knie) natürlich größer als die Schrauben sind, logisch, und haben dadurch ein paar Millimeter Spiel. An und für sich kein Problem. Der linke Spacer hat aber einen Gussfehler, bzw. ist sehr dünn und verbogen(siehe Foto). Wenn ich die Dichtung nun in jede Richtung jeweils mit dem maximalen Spiel auf der Schraube hin und her geschoben habe, gab es nur mehr eine Überlappung an dem Gussfehler von ein, zwei Millimeter. Durch das dauernde ab-u. anbauen der Krümmer/Spacer/Knie zwecks Kontrolle habe ich anscheinend die Fehlerquelle mal stärker, mal schwächer eingebaut. Dort dürfte dann natürlich Wasser reingekommen sein. Nix mit Reversion, wie von mir gedacht. Ich habe dann, wie schon im Thread vorgeschlagen, neue Spacer gekauft, montiert (natürlich die Dichtflächen vorher begutachtet, dass die Dichtung, egal in welcher Position satt aufliegt) und das dürfte es gewesen sein. Jetzt schlussendlich nach ausgiebigen Tests und 2 Urlauben in Kroatien sollte das Problem behoben sein. Maschine läuft, Öl klar, was will man mehr. Ich möchte mich bei Euch für die Hilfe und die vielen Tipps bedanken.
#100
Jürgen hatte es schon ganz am Anfang fesehen ....
Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 18:35 |
Seewasserkühlung - Wasser nach Krümmer | vovi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.09.2019 08:32 |
Krümmer Mercruiser gesucht | jetfish | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 10.09.2008 22:13 |
Krümmer V6 Mercruiser | simso | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.11.2005 20:44 |
Mercruiser Krümmer | Gernot | Technik-Talk | 9 | 30.10.2002 17:11 |
