#76
So, dann nochmals ein Update!
Heute auf 24“ Zoll 7-Blatt umgebaut und das gleiche Spiel wie bei den Anderen Steigungen auch. Der Motor dreht kraftvoll hoch und das Boot kommt nicht in Gleitfahrt. Geschwindigkeit auch um die 20 Km/h. Das Boot ist leer, kein Gepäck, kein Gerümpel und der Kraftstofftank ist halb voll. Heute nochmals mit Gröver gesprochen, er sieht nur noch zwei Möglichkeiten. Übersetzung im Antrieb entspricht nicht der angegebenen 2.20:1 oder die Propeller werden nicht optimal angeströmt und haben dadurch zu viel Schlupf. D.h ich brauche einen Spacer als Antriebsverlängerung.
so long, der Thomas... |
#77
Ich komme auf meinem Beitrag Nr. 60 zurück. Suche Eigner vergleichbarer Boote! Wie dort das Setup ( Untersetzung des Antriebes und die Dimension der Props ) ausschaut.
Habe 2019 eine Jeanneau Leader 9 (5,5 to) mit einem Volvo D4 und 260 PS + Duoprop Probegefahren. Top Speed ca. 40 km/h. Die Motorisierung ist grenzwertig. Deshalb kommt es auf die genaue Abstimmung an.
Gruß Holger
#78
Moin Thomas
Mir ist nicht bekannt das es einen Spacer Kit für Bravo Antriebe gibt.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
#79
Dann teste doch erst mal die Getriebeuntersetzung.
Wenn das unsicher ist, ist der Rest doch nur Zufall. Ich würde den Propeller markieren und die Kurbelwelle. Dann die Kurbelwelle 10 mal durchdrehen und zählen, wie oft der Prop sich dreht. Danach hast Du Klarheit über das Getriebe. Und dann kann man weitersehen. Gruß Rüdiger
#80
Man muss die KW nur solange drehen bis die Propwelle eine volle Umdrehung hat.
#81
https://www.cpperformance.com/p-1639...e-spacers.aspx |
#82
Kannte ich nicht, aber auch noch nie benötigt!
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
#83
Karsten, was sagst du zu dem Krachen beim Gangeinlegen?
Und kann die Kupplung rutschen? Oder wenn die rutscht dann komplett im Eimer?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
#84
da rutscht keine Kupplung... und kein Propeller zieht Luft... entweder hat der Motor was das er die Kraft nicht erzeugt was du ja auschließt oder die Übersetzung ist so kacke das der Wiederstand so hoch ist das das Drehmoment nicht übertragen wird.... das krachen ist schon übel...da würde ich schnell was machen... udn wenn das boot an Land ist kann man ja die Übersetzung des Antriebes mal prüfen... ich denke da stimmt was gewaltig nicht...
#85
oder entsprechende dem rutschen und wieder greifen dann schwanken...
#86
Erst 37, dann gleiche Props 25km/h In #55,56 nur noch 17,5 bzw. 20km/h bei richtiger Montage nach Vorgabe. Demnach könnte dein Motor allmählich an Leistung verlieren. Oder, du bist an der Grenze und kommst nicht über den Widerstandsbuckel um in Gleitfahrt zu kommen. Ein anderer schrieb ja vergleichbares Boot mit 5t und Vmax 40km/h. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Denke mal, auf die Lösung bin nicht nur ich gespannt.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#87
Gruß Rüdiger |
#88
So Leute, es gibt Neuigkeiten die die Hoffnung nicht sterben lassen.
Ich habe heute einen Bravo 3 Diesel Propeller-Satz in 27“ und 7 Blättern testen können. Nach erneutem langen Gespräch mit Gröver und einem weiteren Händler der Propeller verkauft kam immer wieder zu Sprache dass die Propeller nicht ordentlich angeströmt werden oder die Propeller nicht richtig greifen, der Schlupf zu hoch ist. Abhilfe könne dann nur noch ein Bravo 3 Diesel Propeller schaffen, da die Blätter eine größere Fläche haben und im Durchmesser etwas größer sind. Durch einen Zufall habe ich einen 27er Diesel Propeller Satz zum testen bekommen, mit dem Bewusstsein dass die Steigung etwas zu groß ist. Aber was soll ich euch sagen, die Propeller beißen böse ins Wasser und bringen die Fuhre in Gleitfahrt wie es sein soll. Die gewünschten 3800 U/min konnte ich zwar nicht erreichen, aber darum ging es auch nicht. Das Boot lief bei 3000 U/min rund 33 Km/h und gleitet wie es soll. Also habe ich heute noch die für mein Boot errechnete Steigung von 21 Zoll als Diesel-Version bestellt und bin gespannt ob die Rechnung aufgeht. Danke nochmals an Stephan für den 24“ Satz zum Testen
#89
Moin Ihr Lieben
Hier kommt der finale Bericht und die endgültige Lösung zu dem genannten Thema. Nachdem zahlreiche Steigungen, auch der 21 Zöller nicht zum gewünschten Ergebnis führten und ich letztendlich einen 21“ Dieselpropellersatz mit etwas größeren Blättern gekauft und montiert habe, kann ich sagen das jetzt alles passt. Die Dieselpropeller sind optisch nicht sehr viel größer, haben aber eine andere Form und beißen böse ins Wasser. Das gesamte Drehmoment wird bis zur maximalen Drehzahl ins Wasser gebracht, das Boot läuft mit halbvollen Dieseltank und wenig Beladung fast 55 Km/h. Ich würde wetten, wenn ich mehr Zeit und Strecke gehabt hätte auch 2-3 km/h mehr. Mit vollen Tanks, Diesel und Wasser, und Gepäck, Lebensmittel usw. kommen wir immerhin noch auf 44 km/h tendenziell mit mehr Geduld zum richtigen trimmen, etwas mehr. Die Drehzahl liegt unbeladen bei 3900 U/min und beladen auch noch bei ca 3700 U/min. Die Solldrehzahl liegt bei 3800 U/min… Man sollte echt nicht glauben, dass die klassischen Bravo 3 Propeller ventilieren, zumal das auch keiner von den Fachleuten glauben wollte. Hätte ich auf einschlägig bekannte Firmen und Ratschläge gehört, dann hätte ich jetzt unter anderem einen 2“ Spacer im Unterwasserteil, eine andere Untersetzung (respektive einen weiteren neuen Antrieb) oder wie auch vermutet keine Leistung vom Motor und daraus resultierend die Ursachenforschung. Ich möchte mich nochmals für die rege Beteiligung von Euch bedanken und freue mich darüber, dass Ihr Euch auch Gedanken darüber gemacht habt. In diesem Sinne, frohe Ostertage! Wir brausen ab sofort wieder glücklich und gleitend durch die Saison PS.: Falls noch jemand Bravo 3 Propeller brauchen kann, ich habe noch verschiedene Steigungen zu verkaufen
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot | Zweikapitaene.de | Werbeforum | 0 | 11.11.2019 21:01 |
FERTIG Z-Antrieb will nicht drauf rutschen | Fuselkönig | Allgemeines zum Boot | 48 | 17.12.2012 18:33 |
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht | Bomber | Kein Boot | 9 | 06.09.2011 09:49 |
Reifen rutschen | Style | Kein Boot | 23 | 30.04.2009 08:15 |
Aussetzer zwischen 3000 und 3400 U/min | Dalmeny | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 03.05.2006 20:36 |
