#76
wie meinst du das jetzt? wenn er im Wasser liegt, nimmt er den Landanschluss und Trenntrafo und daher bekommt das Ladegerät seinen Strom. Und wenn er an Land liegt, und er möchte die Batterien laden, da schließt er das Ladegerät eben an die Kabeltrommel an. So würde ich dann ab jetzt auch machen (habe es erst einmal an Land liegend die Batterien geladen, ganz zu Anfang, als ich das Boot nach Kauf überholt habe. Natürlich über Landanschluss und Trenntrafo. Gut dass nix passiert ist).
#77
Die Batterien laden im Winter (etwas leidlich) über das Solarpanel. Landstrom für Arbeiten würde ich nur extern - also nicht über das Bordnetz - nutzen. Sprich Kabeltrommel und da die Geräte einstecken.
#78
Ich habe ein Aluboot, bei mir liegt die Erde von der Trenntrafo kommend am Alurumpf. Die Schutzleiter aller Steckdosen haben niederohmige Verbindung zum Rumpf (der letzte Satz stammt vom Elektriker, denn ich nach Abschluss meiner Arbeiten alles habe prüfen lassen). Wie könnte es denn sein, so wie du andeutest? |
#79
Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
#80
Bei mir ist direkt nach FI und vor dem Wahlschalter der 230V-Versogrung noch eine zweier-Steckdose verbaut. Darin ist das 230V-Ladegerät eingestöpselt. Ich müsste dann einfach nur ausstöpseln und in die Kabeltrommel stecken.
#81
Ja, war eine Frage aus der Praxis, die ich mir da gestellt habe. In den Katakomben rumkriechen für ein weiteres Ladegerät macht ja auch keinen Sinn, zumal das ja auch noch umgesteckt werden muss.
Ich hatte irgendwie rausgehört, dass er eben nicht brücken möchte. Gruß Totti
#82
Muss er ja nicht - da er die Batterien an Land nicht mit 230V laden möchte. Und für den Rest eben die Kabeltrommel (so habe ich es zumindest verstanden).
#83
Der TT soll ja sicherstellen, daß eine galvanische Trennung besteht. Dazu wird der TT entsprechend montiert (der Landanschluß führt über den Übergabepunkt und damit FI/LS direkt auf den TT, ggf. neben einer Steckdose für Servicearbeiten). Hinter dem TT wird mittels Verteiler das Bordnetz erstellt. Darin befinden sich die LS/FI für die jeweiligen Verbraucher. Gebrückt oder sonstwie verschlimmbessert wird da gar nix! Wenn man schon keine Ahnung von Elektrotechnik hat, besser nix dazu schreiben! Oder schreiben, daß man keine Ahnung hat und nur vermutet.
#84
Moin moin,
lg, justme |
#85
kannst du bitte mal das mit dem Aluboot aus # 71 weiter ausführen?
#86
Zum Bordnetz darf keine Verbindung bestehen! Auf der Sekundärseite des TT wird das Bordnetz aufgebaut. Je nach Modell des TT muß dieser isoliert montiert werden (wenn der primärseitige PE Verbindung zum Gehäuse hat!), meist aber ist der primärseitige PE am Trafokern montiert und der Trafo hängt isoliert zum Gehäuse. Deswegen darf der Primär-PE keine Verbindung nach Sekundär haben. Der Sekundär-PE wird über einen eigenen Verteiler aufgebaut. Steht man an Land und berührt den Metallrumpf, passiert nix da der TT galvanisch isoliert. Der zweite Fehler an Bord bringt aber die Sekundärseite dann zum Abschalten.
#87
Steht klar beschrieben. Würde am TT nur ein einzelnes Gerät betrieben, passiert nichts, man könnte den aktiven Leiter auch in den Mund nehmen. Da aber mehrere Geräte angeschlossen werden, kann der erste Fehler unentdeckt bleiben bis der zweite Fehler auftritt und damit ein Potentialunterschied entsteht. Bspw. 1. am L, der 2. am N. Nun faßt man zwei Oberflächen an und es knallt. Es gibt keine Brücke zu Primär!
#88
Hier mal ein Auszug aus dem Manual meines Victron-Trenntrafos aus dem Jahr 2008.
Hier steht eindeutig, das an Land gedrückt werden muss. |
#89
Moin moin,
Der Trenntrafo sorgt dafür, daß das bordinterne Netz keinerlei Verbindung über die Landanschlußleitung zu Erde mehr hat, d.h. der PE des Bordnetzes (sekundärseitig am Trenntrafo angeschlossen) ist erdfrei, der Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen gegen Erde wird dadurch erreicht, daß der Rumpf im Wasser liegt und darüber direkt geerdet ist. Steht das Boot an Land ist der Rumpf vollständig gegen Erde isoliert und kann daher bei einem Fehler in der Verkabelung vor dem Trenntrafo volle Netzspannung gegen Erde annehmen, und um dieses zu verhindern muß das Boot als ganz normales Betriebsmittel der Schutzklasse I jetzt mit dem Schutzleiter verbunden werden - das wird bei dem hier zur Diskussion stehenden Trenntrafo darüber erzielt, daß die herstellerseitig vorgesehene Brücke zwischen Primär- und Sekundärseite des PE eingesteckt wird. Ab diesem Moment ist der Trenntrafo wirkungslos, aber an Land braucht man den sowieso nicht, weil die Kriechströme, deren Verhinderung seine Aufgabe ist mangels Erdverbindung des Rumpfes gar nicht erst auftreten können. Nochmal, ein Trenntrafo, über den wir hier reden hat nicht die Aufgabe, die Sicherheit des Bordnetzes in irgendeiner Form zu erhöhen, sein einziger Zweck ist die Auftrennung der Erdverbindung des Landanschlusses und dadurch die Verhinderung von Kriechströmen. lg, justme |
#90
Moin moin,
lg, justme |
#91
Moin moin,
lg, justme
#92
Das 12V-Netz habe ich jetzt massefrei (voll isoliert, 2polig abgesichert). Ich bin jetzt hellhörig geworden, da ich dich jetzt so verstanden hatte, dass auch der Landanschluss/T-Trafo anders als wie z.B. beim Stahlboot (wie bei mir jetzt) verbaut werden könnte/müsste/sollte.
Wäre prima, wenn du bei Gelegenheit mal nachsehen könntest. |
#93
Bekommt der TT da nen Gehäuseschluß, schaltet die Landelektrik durch FI sowie Sicherung ab. Die Bootsseite hat im Sekundärverteiler ja den unabhängigen PE sowie deren Anbindung intern über FI. In den neueren Versionen des manuals wird drauf eingegangen und angeführt, daß die Einzelfälle und besonderen Eigenheiten der Installationen geprüft werden müssen und keine generelle Aussage richtig sein muß. Auch haben neuere Typen teils extern steuerbare Erdungsrelais. Bspw. für Splitbetrieb in Zusammenhang mit WR, speziell die eigene Multiplus Serie mit Netzanbindung! Es gilt immer die Einzelfallbetrachtung der Anlage und die jeweiligen Anforderungen vor Ort mit einzubeziehen. Im Fall einer kompletten galvanischen Trennung kommt der Sekundärseite daher eine wichtige Schutzfunktion zu. Das ist analog der WR Installation. Deswegen kann der neuere Victron WR auch das Erdungsrelais im neueren TT ansteuern bzw. umgekehrt! Zieht aber in der Werft jemand ein defektes Kabel aufs Schiff, ist u. U. jegliche bordseitige Sicherheit ausgehebelt (GfK Rumpf, Schiff auf Trailer). Im Zweifel muß dann eine eigene Erdung für die Arbeiten angebracht werden! Oder die externe Leitung wiederum mittels TT entkoppelt werden (Nutzung eines einzelnen Werkzeugs,) Das Thema ist leider komplex.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (26.12.2023 um 23:39 Uhr)
#94
In einigen Ländern sind ungeerdete Systeme üblich, d.h. die Versorgungsverteilnetze werden erst ggf. seitens der unmittelbaren Hausverteilung "geerdet" (die Umspannwerke stellen sozusagen keine Sternpunkte als PE-N bereit, sondern nur PEN. Sowas kenne ich bisher auch nur aus Einzelfällen da lange Übertragungsstrecken und/oder widrige Bedingungen weiterer Art), die Ableitwiderstände sind aufgrund der Bodenbeschaffenheit teils heftigst. Somit gibt es nur einen internen Potentialausgleich der Endgeräte untereinander ohne definierten Erdkontakt durch bspw. Erdspieße. Für einige Arbeiten/Messungen muß die Trennung aufgehoben werden können. P.S. Für Arbeiten mit externen Kabeln kann man 10mA Personenschutzstecker einsetzen oder die Servicesteckdose an Bord mittels entspr. FI vor dem TT einsetzen
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (27.12.2023 um 00:19 Uhr) |
#95
Moin moin,
Aber noch einmal, damit auch Du es vielleicht verstehst: dieser Trenntrafo dient nicht dem Schutz vor elektrischen Spannungen, wie es z.B. mein Werkstatt-Trenntrafo oder aber auch solche in Badezimmer-Steckdosen tun - sein einziger Zweck ist es, die Erdverbindung über den Landanschluß aufzuheben. Und das ist genau nur so lange erlaubt, wie der Rumpf anderweitig direkt geerdet ist, also z.B. während das Boot im Wasser liegt - ansonsten ist ein Boot mit Metallrumpf ein Gerät mit Schutzleiteranschluß, dessen sämtliche berührbaren Metallteile über PE mit Erde verbunden sein müssen (es sei denn, Du baust in der landseitigen Steckdose ebenfalls einen Trenntrafo ein und verhinderst dadurch, daß das Landstromkabel Potential gegenüber Erde führen kann). Sobald das nicht der Fall ist muß ein solcher Trenntrafo erdseitig überbrückt werden, um die generelle Forderung 'alle berührbaren Metallteile müssen geerdet sein' erfüllen zu können - noch einmal, es geht nicht um einen Gehäuseschluß oder sonstigen Fehler des Trafos, sondern um einen Fehler in der Bordinstallation vor dem Trenntrafo (z.B. aufgescheuerte oder abgerissene Leitungdirekt in der bordseitigen Anschlußdose). Tritt ein solcher auf und die PE-Brücke fehlt steht die volle Spannung der Phase gegenüber Erde am Rumpf an, und zwar beliebig lange, bis jemand den Stromkreis schließt. Und dann kannst Du nur noch hoffen, daß a) ein FI in der Elektroinstalltion verbaut ist und b) daß dieser funktioniert - aber Du hast gerade den Basisschutz der elektrischen Installation ausgehebelt. Ist die Brücke nämlich gesteckt hast Du im Fall eines Fehlers vor dem Trenntrafo das gleiche Verhalten wie bei einem Fehler nach dem Trenntrafo - Du erzwingst sofort einen Kurzschluß und damit kann die Basisabsicherung ihrer Aufgabe nachkommen und die Spannung über den Leitungsschutz abschalten. lg, justme |
#97
Moin moin,
Egal wo auf der Welt Du bist - solange Dein Boot nicht im Wasser ist muß die Brücke zwischen primär- und sekundärseitigem PE gesteckt sein, genau wie es Victron in der Anleitung beschreibt. Grund ist wie beschrieben der Schutz der Umgebung vor berührbarer Spannung am Rumpf durch einen wie auch immer gearteten Fehler vor dem Trenntrafo. Und genau aus diesem Grund würde ich ein Boot mit Metallrumpf an Land auch immer über das Landanschlußkabel anschließen, selbst wenn jemand mit einer Kabeltrommel Strom für Arbeiten an Bord holt (Zwangserdung über den PE der Landanschlußleitung - läßt den Leitungsschutz auch auslösen, falls z.B. die erwähnte Leitung von der Kabeltrommel irgendwo eingeklemmt wird und deren L auf einmal Kontakt zum Rumpf bekommt). lg, justme
#98
Deine habe ich nicht gesehen, also kann ich hier dazu nix beitragen! Erst wenn der Fachmann vor Ort die Anlage und weitere Faktoren kennt, kann er zielführend Lösungen suchen. Die Bedienungsanleitung eines Produkts zum Zeitpunkt X kann nicht alle Fälle abdecken (vor Allem nicht zukünftige Problemstellungen), es ist aber darin ersichtlich wie der Hersteller sein Produkt einsetzen würde. In der Mehrheit der Fälle kann das durchaus möglich sein. Gerade bei Neuanlagen ist das noch einfach, aber ggf. bei Altanlagen müssen Anpassungen oder kreative Lösungen im Rahmen des Möglichen erfolgen. Im Fall der Arbeiten an Bord kann es durchaus nötig sein, zusätzliche Maßnahmen zum Schutz zu ergreifen, ich würde aber niemals einen TT mutwillig brücken oder sonstwie in die Bordelektrik ohne Grund eingreifen bzw. diese verändern. Im Zweifel heißt das dann durchaus Personenschutz-FI zu verwenden bzw. die bauseitige Elektrik entspr. aufzubauen. In dem Fall der externen Kabeltrommel den 10mA Personenschutz-FI oder eigene TT zur Isolation nutzen. Das wurde ja seitens der BAustellen an Land mit den neuesten Vorschriften erkannt und ebenfalls angepaßt (Baustromverteiler mit Typ B FI, Personenschutzschalter 10mA, usw.)
#99
Wenn die Brücke genutzt wird, dann für temporäre Messungen oder Arbeiten. Nach diesen wird die normalerweise wieder entfernt (elegant sind die neueren Lösungen mittels Erdungsrelais und dessen Ansteuerung, die Hersteller haben die Problematik erkannt, gerade bei neueren Betriebsarten wie Land-Bord-Splitbetrieb. Das gab es früher noch nicht.) Wenn der TT sauber installiert ist (Zuleitung ist erd- und kurzschlußsicher verlegt) ist ein Defekt der Zuleitung mit RUmpfberührung extrem selten. Dasselbe Problem gibt es in der WR Installation mit Netzumschaltung.
#100
Moin moin,
Offenbar bist Du wirklich nicht in der Lage zu verstehen, daß der Zweck dieses Trenntrafos nicht die Schutztrennung ist, er mithin im Schutzkonzept der Elektroanlage keinerlei Rolle spielt - von daher macht es aus Sicht der Sicherheit der Elektroinstallation auch rein gar nichts, wenn er versehentlich wirkungslos ist (ganz im Gegensatz zum umgekehrten Fall - bei nicht gesteckter Brücke besteht eine Gefahrensituation). Mit dem Erdungsrelais eines Wechselrichters, insbesondere eines solchen mit Stützungsfunktion wie z.B. den Victron Multiplus und Quattro hat das rein gar nichts zu tun - DA geht es um die Schutzfunktion der Elektroinstallation. Im Übrigen wäre eine schutzisolierte Installation in einem Boot mit Metallrumpf (denn nichts anderes wäre eine "erd- und kurzschlußsichere Installation") extrem aufwendig - dabei müßte der gesamte Rumpf vollständig mit einer Isolierung versehen werden, um jegliche Möglichkeit zur Berührung eines Potentials gegenüber Erde zu verhindern. Da ist die Variante mit einer sicheren Erdverbindung deutlich einfacher (aus genau diesem Grund sind normalerweise alle Betriebsmittel mit Metallgehäuse schutzgeerdet statt schutzisoliert). lg. justme |
Einbau eines Trenntrafos | Skipper Matthias | Technik-Talk | 4 | 18.12.2008 11:48 |
Trenntrafos wirklich so teuer ? Gibt es Alternativen ? | bastus | Technik-Talk | 58 | 23.04.2006 08:06 |
Wer hat Tips für den Einbau eines Jetantriebes??? | littlebert | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.06.2004 16:29 |
Frage zum Einbau eines Wallas Dieselkocher | Wolfgang B. | Technik-Talk | 0 | 18.11.2003 21:28 |
