#1051
Gib mal bei google "MercMonitor in deutsch" ein.
Als erstes kommt bei mir eine PDF mit der deutschen Anleitung. Weiß aber nicht genau ob das die richtige ist
=========================================== Grüße aus Mainz Christian ===========================================
#1052
Sieht auf den ersten Blick gut aus - danke.
Schöne Grüße Frank |
#1053
Mich würde mal interessieren wieviel Stunden ihr in einer Saison ca. Fahrt?
=========================================== Grüße aus Mainz Christian =========================================== |
#1054
Bei mir waren es in der ersten Saison 81 Stunden. Weser von Nienburg bis zu Mündung in die Nordsee und getrailert an die Ostsee nach Kiel. Eigentlich wollte ich ja gerne mal nach Berlin und drum rum. Aber bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen ist das mit der 642 ziemlich ätzend, weil die in Verdrängerfahrt ordentlich am Gieren ist
#1055
Ich habe in der ersten Saison genau 91h auf der Uhr....
Waren aber auch 2 Wochen non stop ich Kroatien unterwegs
#1056
Hallo Schleicher, hattest du das Loch für den Mercmonitor selbst gesägt? Wenn ja, womit?
#1057
Gruß Stefan |
#1058
Keine große Sache....ich hatte keine dieser runden Lochbohrer (diese Dinger,die aussehen, wie Sägeblätter in rund)zur Verfügung,aber mit einem kleinen Bohrer einfach im Kreis ein paar Löcher nebeneinanden und dann mit der Feile/Raspel kreisrund geglättet....sieht nich wirklich gut aus, aber man sieht es aber eh nicht, da die Zierblenden drüber stehen....ich hatte keinen MercMonitor, sondern den Tiefenmesser dort verbaut....es macht nur 'n Haufen Dreck!!also am besten jemanden dabei haben, der gleich absaugt!!
Gruß, Olaf
#1059
Preis 742
Sorry das ich erst jetzt schreibe, habe gerade viel an der Mütze. Ich habe meine Gespräche mit Wolfgang Hopp geführt. Erstens ist er für mich am "nächsten dran" und zweitens hat er mir ein gutes Angebot gemacht. Alles weitere habe ich Dir per PN zukommen lassen. Beste Grüße und bis später sagt Willi
#1060
Nur mal so ein Gedanke....,
Könnte man die zwei Instrumente durch zwei MercMonitor ersetzen?
#1061
Hallo Zusammen,
der Frühling naht und mein Kühlschrank ist noch nicht da, bzw man hört nix mehr aus Worms. Bin gespannt, ob Herr Class sein versprechen einhält... Habe ihn ja in Ruhe gelassen, so lange die "Boot" war. Irgend wann habe ich die Bettlerei satt, wie isses bei Euch? Na ja, falls es jem. interessiert... Grüße Thomas |
#1062
Würde ihn morgens um ca. 8uhr mal anrufen.... Da ist er oft noch im Büro
#1063
Danke Christian, werde es versuchen, bin mal in "Guter Hoffnung"
#1064
Bei mir hat er alle Zusagen eingehalten ... auch, wenn ich manchmal dranbleiben mußte, bis was passierte.
Aber generell lass' ich über den Herr Class nichts kommen!!! Man muß halt auch sehen, daß er viel um die Ohren hat und zeitweilig auch gesundheitlich angeschlagen war. Aber man konnte mit ihm reden und die Sachen, die dringend gemacht wurden, die wurden auch gemacht. Bei ein paar anderen Sachen habe ich entweder selbst die Schraubenzieher und -schlüssel in die Hand genommen oder ich habe von mir aus gesagt, daß wir das nach Saisonende machen. Hat dann auch hingehauen.
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan |
#1065
Genau so sind auch meine Erfahrungen.....
#1066
Technisch bin ich mir nicht sicher, ob die Tankanzeige mit ausgegeben wird. Da gibt es widersprüchliche Aussagen. Ich meine es liegt am verbauten Motor. Ich habe einen 4.5 l verbaut, welcher wohl wesentlich mehr Infos über SmartCraft rausgibt als der ältere 4.3 l. So die Aussage eines Händlers. Ich werde mir den MercMonitor mit NMEA2K Aus-/Eingang einbauen und berichten. |
#1067
bin gespannt auf deine Erfahrungen... was kostet denn das Teil? Gruß Thomas |
#1068
Ca. 400€ + das nmea2000 Netzwerk was man sich dazu aufbauen muss
#1069
Die bisher günstigste Adresse habe ich hier gefunden. Kostet in der günstigsten Variante 399,00 €
Ein NMEA-Netzwerk ist dafür NICHT notwendig. Der MercMonitor kann direkt an SmartCraft angeschlossen werden. Das ist das Mercury-eigene Bus-System. Für den Anschluss daran benötigst du noch ein spezielles Smartcraft-Kabel für 89,00 und einen Adapter für 14,95 €. Smartcraft ist nicht kompatibel zu NMEA 2000. Wenn du also die Motordaten in andere Systeme (Plotter) einspeisen möchtest, brauchst du entweder a) Ein Mercury-Smartcraft zu NMEA 2k Gateway (250 €) oder b) du nimmst einen teureren MercMonitor, der auch einen NMEA-Aus-/Eingang hat (599 €). Damit der MercMonitor die Geschwindigkeit anzeigen und Berechnungen zur Reichweite etc. machen kann, brauchst du noch ein GPS-Signal. Damit das zum MercMonitor kommt, musst du dies über NMEA einspeisen, weshalb ich mich für die teure Variante entschieden habe. Dann ist auch die Aussage von oben richtig, dass man noch ein NMEA-Netzwerk benötigt, sonst nicht. Dies ist aber auch ein simples Bussystem und man muss nicht auf die teuren Zubehörteile aus dem Yachthandel zurück greifen. Wer etwas Basteln und Löten kann bekommt das ohne Probleme hin. Ich habe dies mit (verschraubten) DIN-Steckern gemacht. |
#1070
Hallo, danke für die Info.
Gruß Thomas |
#1071
Hat jemand Erfahrung mit einem Tankgeber der auf NMEA 2000 umsetzt. Wie z.b der Thorax Füllstandssensor von Lowrance?
Kann da die analoge Tankanzeige parallel angeschlossen werden? Gesendet von unterwegs
Grüße! Udo |
#1072
Hallo, Ihr könnt mir zwar nicht helfen, aber was zwei Kollegen hier geschrieben haben zu Race Unlimited, kann ich nicht bestätigen. Warte noch immer auf den Kühlschrank, die Reklamation, versprochen ja, Antwort oder Lieferung keine. So ein ärger, wo ich schon versuche, die Sache selbst auszutauschen...
Und es ist ja ein neues Boot, sowie ein Problem von Anfang an. Na ja, viell. hilft es jem. der in Sachen Service ne Auskunft sucht- Leider, ich hätte das nicht gedacht. |
#1073
Aber unter'm Strich wurde jetzt alles gemacht, ich habe noch das eine oder andere Goodie ins Boot gelegt bekommen und beim Camperverdeck hat mir der Herr Class auch einen guten Preis gemacht. Muß man halt ein wenig Geduld haben
#1074
So, jetzt habe ich gerade das Boot in die Wekstatt zum Aufbringen eines Osmoseschutzes sowie Antifouling gebracht. Danach kommen noch zwei auf Maß angefertigte Matratzen vorne in die Schlupfkabine rein und die Saison kann kommen. Ab April ist unser Boot dann ein Wasserlieger. Wir sind im letzten Jahr vor lauter Slippen kaum zum Bootfahren gekommen. Das wird dieses Jahr anders.
#1075
Sehr schön.... ��
Kannst du mal Infos geben was das Antifouling und die Matratzen kostet? Würde mich sehr interessieren.... ��
Der Thread für Bavaria Eigner | Bernhard6 | Allgemeines zum Boot | 1615 | 12.11.2024 16:55 |
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen | santhos | Allgemeines zum Boot | 1674 | 05.11.2024 22:48 |
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 1437 | 04.09.2024 17:58 |
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans | Klabu | Allgemeines zum Boot | 256 | 16.06.2024 19:59 |
Thread für alle Chris Craft Eigner | Bastler | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.03.2021 11:38 |
