Vorherige Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.163Nächste Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1.163
Alt 02.04.2023, 17:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Moin Frank
Werftmäßig werden solche Bekleidungen, Rohre oder Rundmaterial wird da genommen, für die Überstände von Dächern voll durchgeschweißt. Weil da ja trotz aller Speigatten immer etwas Wasser stehen bleibt ist das eine Gammelkante erster Güte. Voll durchgeschweißt (von oben) funktioniert das bei aufmerksamer Pflege gut und über Jahrzehnte. Mit Minispalt von unten geheftet kann man gut durchschweißen und kann sich eine Lage von unten sparen.
Gruß Hein
  #1052
Alt 02.04.2023, 19:05
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.590 Danke in 437 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Hein,
ich danke dir, dann werde ich das auch so tun.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 02.04.2023, 19:12
Hallo Klaus,
mit dem Wasserablauf weiß ich noch nicht so recht wie ich das mache. Für ein Abwasserrohr nach deinem Vorbild habe ich keinen Platz, und passt auch optisch nicht zum Boot. Ich werde das Wasser wohl durch eine kleine Bohrung auch auf das Gangboard abtropfen lassen.
Mit den Positionslichtern werde ich das ähnlich wie bei dir machen.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 02.04.2023, 22:21
Standard Dachentwässerung
Moin Frank
Da musst du genau sehen wo du die Entwässerung setzt, soll ja auch funktionieren. Werftmäßig werden da bei kleineren Fahrzeugen so um halb Zoll Rohre manchmal so gar bis zur Wasserlinie geführt, kleiner ist schlecht weil sich die zu schnell zusetzen---fliegt auch am Wasser immer viel Pollenzeugs und Vogeldreck rum.
Wenn du das durchgehend verschweißt reicht eine Kehlnaht mit einem A-Maß von 2-2,5mm.
Gruß Hein
  #1055
Alt 02.04.2023, 23:12
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.373 Danke in 1.101 Beiträgen
Zitat von FrankMelmer Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Die Rohre waren auch nur eine Bastellösung unserer Voreigner, die sind weg. Jetzt habe ich die Auslässe ca. 30cm mit einem halben Vierkantrohr verlängert, aber das ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
Ideal wäre ein innenliegendes Rohr (bei mir parallel zum Auspuff) mit Auslass im Seiten- oder Heckbereich kurz über der Wasserlinie.
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
  #1056
Alt 03.04.2023, 09:16
Moin Klaus
Innen liegend muss man sehen etwas für die Schalldämmung zu tun, nicht dass einem das Geplätscher nervt. Kommt aber auch drauf an wie das wahrgenommen wird----Wellen und Wind stören mich nicht aber Regengeplatter macht mich etwas miesgelaunt.
Gruß Hein
  #1057
Alt 04.04.2023, 11:30
Ja, ist einzusehen. Aber meine kurzen Auslässe pladdern auch auf Gangboard und machen Geräusch. Aber das ist nur in Salon zu hören, im Schlafzimmer (vorne) ist Ruhe, aber normaler Regen pladdert auch auf Vordeck. Mein trockener Auspuff (mittleres Bild hinten links) geht isoliert über das offene Achterdeck noch oben, da wäre theoretisch noch Platz für eine innenliegende Regenrinne gewesen. Jetzt ist es zu spät, aber Frank kann sich ja noch Gedanken machen
Klaus
  #1058
Alt 16.04.2023, 16:48
Um das Achterdeck zu überdachen, damit dieses dann mit seitlichen Persenningteilen komplett trocken und verschließbar gemacht werden kann, ich die Dachverlängerung aber nicht anschweißen will, werde ich sie an den vorhandenen Überstand anschrauben. Dazu werde ich M10 Muttern in zwei Reihen von unten an den Dachüberstand anschweißen und die Dachverlängerung dann mit kurzen Schrauben von unten an den Überstand anschrauben.
Ob durch die Dachwölbung genug Steifigkeit im Dach ist wird sich zeigen.
Es soll ja so aussehen wie auf dem Bild weiter oben. Ungern möchte ich an den achteren Ecken Stützen auf das Gangbord haben.
Zur Not muss ich das Dach mit „Stringern“ Richtung Deckshaus verstreben.
Habe dann zwar einen Absatz in Mutternstärke im Dach, welches aber durch das umlaufende Blech nicht sonderlich auffallen sollte.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #1059
Alt 29.04.2023, 15:21
Kleine Schritte zum Ziel.
Die Lukendeckel von der Unterseite lackiert und an der Sitzaufnahme gearbeitet. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	65,6 KB
Hits:	28
Größe:	82,3 KB
Hits:	26
Größe:	57,0 KB
Hits:	27
Größe:	70,3 KB
Hits:	28
Größe:	70,8 KB
Hits:	27
Größe:	86,9 KB
Das wird schon.
  #1060
Alt 29.04.2023, 15:31
Ach ja die Decksöffnongen auch mit abgespritzt und in den Keller geht es jetzt nur noch mit Puschen. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	65,3 KB
Hits:	59
Größe:	74,1 KB
Das wird schon.
  #1061
Alt 08.05.2023, 20:38
Ich habe mir heute noch mal ein Mittelformatblech in 3 mm geholt und wollte dazu auch gleich 18 Meter Dreiviertelstab zum entschärfen der Dachkannten mitnehmen.
Leider kennt der Stahllieferant meines Vertrauens keinen Dreiviertelrundstahl.
Wenn ich nach Dreiviertelstab im Netz suche, kommt eine Zeichnung die aussieht wie eine Gnubbelnase, oder ein Kanntenschutz für Ecken im Schlafzimmer.
Ihr wisst doch was ich meine, wonach muß ich denn suchen?
Gruß Frank
Das wird schon.
  #1062
Alt 09.05.2023, 16:04
Gute Frage... Bei mir ist von außen ein Halbrohr 8--> #1050) aufgeschweißt. Ob es das als Halbzeug gibt oder ob man da ein ganzes Rohr halbieren muss kann ich auch nicht sagen.
Klaus
  #1063
Alt 09.05.2023, 18:40
Hallo Klaus,
habe ich mir in der Art auch schon überlegt, allerdings dachte ich ein Rohr der Länge nach auftrennen, nicht halbieren, dann über die Dachkannte schieben und von Oben verschweißen. Von Unten komm ich dann allerdings zum Schweißen nicht mehr dran, was dann ordentlich Rost Potenzial hat.
Mit dem Blech ringsum gehe ich noch nicht schwanger.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 09.05.2023, 20:01
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
573 Danke in 205 Beiträgen
Eigentlich hat man im Stahlbau nicht viele Sonderprofile. Da läuft es mit Rund- oder Vierkantrohr, oder entsprechendem Vollmaterial, an welches man entsprechend Blech anarbeitet. Eventuell mit Kantteilen, aber auf Grund der Fertigungskosten selten mit entsprechenden Frästeilen. Zumindest nicht im Schiff- und Fahrzeugbau.
Den Kantenschutz- Dreiviertelstab kenn ich nur in Holz.
  #1065
Alt 09.05.2023, 20:54
Ja, Hein hat das ja auch schon so geschrieben.
Ich bin da immer so ein bisschen sprunghaft, nach dem Motto, was schert mich mein Geschwätz von gestern.
Dann wird das wohl wieder ein Vollmaterial Rundstahl. Stand heute.
Mal sehen was morgen ist, wenn ich mit dem Hund zwei Stunden durch den Wald gelaufen bin.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 10.05.2023, 13:13
silverblack silverblack ist offline
128 Danke in 88 Beiträgen
in der Ausführung Edelstahl gibt es das GLASLEISTENROHR / GLAS EINFAß PROFIL
Gibt es als 42,4 und 48,3mm Durchmesser. Die Variante “einfach Nut” ist ein 3/4 Profil
https://www.hoerr-edelstahl.de/Edels...is-600-cm.html
  #1067
Alt 10.05.2023, 20:15
Sei gegrüßt,
das Profil einfach Nut ist ja nicht schlecht, aber 150€ für 6 Meter ist schon ne Hausnummer. Ich brauche ca 18 Meter und würde ich das dann auch noch überlackieren, ich denke das wird nix. Aber vielen Dank für den Tipp, bin ja noch lange nicht fertig.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 13.05.2023, 13:14
Das Achterdeck ist überdacht. Fühlt sich an als ob der Salon an Raum dazu bekommen hat.
Leider komme ich nicht drumherum das Dach mit zwei Stützen abzustreben. Diese werden vom achteren Gangbord leicht nach vorne geneigt angebaut.
Gruß Frank
Hits:	32
Größe:	147,7 KB
Das wird schon.
  #1069
Alt 13.05.2023, 13:16
Hits:	41
Größe:	103,7 KB
Hits:	40
Größe:	144,1 KB
Hits:	44
Größe:	108,4 KB
Hits:	45
Größe:	129,2 KB
Hits:	51
Größe:	152,6 KB
Das wird schon.
  #1070
Alt 01.06.2023, 20:39
Sorry das es gerade nicht weiter geht, aber ich stecke im Schnee fest. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	20,6 KB
Hits:	24
Größe:	19,0 KB
Das wird schon.
  #1071
Alt 01.06.2023, 22:36
Sorry das es gerade nicht weiter geht, aber ich stecke im Schnee fest. Anhang 987023
Da kommt sofort das Kopfkino: Der Roman "Populärmusik aus Vittula" von Mikael Niemi.beginnt mit der Beschreibung der Besteigung eines Berges im Himalaya, Die beiden Freund erreichen den Gipfel und verstreuen die Asche eine gemeinsamen Freundes. Der eine der beiden geht schon runter, der andere will noch mal in Kontemplation verharren. Da sieht er eine gravierte Metallplatte der Erstbesteigung . Er legt seinen Rucksack ab, geht die 2m zu der Metallplatte und küsst sie ehrfürchtig. Schlechte Idee, würde ich sagen, folgerichtig frieren seine Lippen auf der Platte fest. Blöd gelaufen, würde ich sagen: der Rucksack mit Thermoskanne 2m weg, der Kumpel schon mal vorgegangen. Und nun kommt ihr: wie ist er wieder weggekommen?
Ich hoffe, dass du den Pfahl nicht geküsst hast...
Klaus
  #1072
Alt 01.06.2023, 23:13
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.163 Danke in 412 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe heute Abend den gesamten Faden gelesen und bin tief beeindruckt. Tolles Projekt, mit bärenstarkem wie inspirierenden Mindset und tolle Tipps und Unterstützung. Klasse Forum.
VG Philip
  #1073
Alt 02.06.2023, 07:35
Die Klimaveränderungen brachte Tauwetter?
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 02.06.2023, 10:02
So lange konnte er nicht warten...
Klaus
  #1075
Alt 02.06.2023, 18:59
Letzter Tipp, er hat sich die Zunge abgebissen.
Jetzt musst du es Sagen, sonst kriegen wir Ärger mit der Rennleitung.
Gruß Frank
Das wird schon.
Umbau Mobo zum Motorsegler Segelwilly Allgemeines zum Boot 40 17.12.2018 11:15
suche infos zum Backdecker Beelitz??? DaKee Restaurationen 37 16.09.2006 11:35
Backdecker FrankHH Restaurationen 16 15.07.2006 22:13
Backdecker aus Duesseldorf provence Allgemeines zum Boot 0 01.06.2003 14:09
Backdecker was´n das? charlyvoss Allgemeines zum Boot 19 21.09.2002 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
